Сообщений: 81 Зарегистрирован: 05.10.08 Со дня регистрации: 6619
Можно ли вместо беспонтовой крякушки установить нормальный сигнал, например от ижа или вообще от жигулей к примеру, я понимаю пока одно наверное - у восхода ток- переменный а у жигулей постоянный.
народ, чето не то говорите.... тут два варианта:
1)у кого бкс: подключаем как есть, но паралельно сигналу ставим кондер, этак на 10000мкф, минусом к кнопке.
2)у кого кэт: сигнал подключаем через диодный мост, на 5А, и конденсатор, тоже гдето10000кф, полярность подключения не путаем.
тем кто в танке, могу набросать схему. ток не охота если честно....
Сообщений: 432 Зарегистрирован: 28.04.08 Со дня регистрации: 6779
Mexanik, а зачем тогда мост стоит в БКСе? Посмотри на схему 3м-ского коммутатора, светосигнальные приборы питаются через мост, а сигнал отдельно через один диод
Mexanik написал: filrock стоп, с бкс идет переменка!!! а нам постоянка нужна!!!
не-не, там с клеммы 01 идет постоянка(одна полуволна)
Rotor написал: Mexanik, а зачем тогда мост стоит в БКСе? Посмотри на схему 3м-ского коммутатора, светосигнальные приборы питаются через мост, а сигнал отдельно через один диод
бред. тот мост только для цепи управления тиристора.
Сообщений: 679 Зарегистрирован: 07.12.08 Со дня регистрации: 6556
Т.е. если поставить кондер побольше, то при нажатии на кнопку он весь заряд свой отправляет на гудок и получается что-то вроде временной постоянки, так? Вопрос: долго кондер заново заряжается? Пока он заряжается свет тусклеет?
Сообщений: 49 Зарегистрирован: 11.04.09 Со дня регистрации: 6431
почитал я и не нашёл ответы на свои вопросы 1)из каких диодов сделать диодный мост 2)какая схема должна быть для моей системы. Зажигание 90 ватт, мот Сова 175
Сова 175-1995г правда номер утерян Минск Лидер-2007
