18 November 2026 22:02
· Гостей: 9
Головка с юпитера на восход
Опубликовано 10-11-2008 16:02
Со дня регистрации: 6780
У меня выстрелела свеча с головки .на головке есть трещина. на рынке восходовской головки не нашол нашол на Юпитер и них поршня одинаковые мож головка подойдёт ??????
Восход 3м 1991 г в строю
Восход 3м-01 1992г в строю
мопед карпаты продан
Минск 1992г Продан
ява 634 продан
ява 638 продан
WV Golf2 1988 порезан
WV Golf2 1991 продан
ЗаЗ таврия в строю
ваз 2101 продан
ваз 2108 на ремонте
Изменил(а) SiR, 10-11-2008 16:39
Опубликовано 10-11-2008 17:12
Со дня регистрации: 6586
на юпе 2 котла видь.... ну и что? у меня от явки тоже поршни одинаковые, а головы то разные SmileОт 3м-01 должна подойти, плоская голова такая Smile
Опубликовано 10-11-2008 17:19
Со дня регистрации: 6797
подходит от юпитера на восход
жги резину но не землю
восход 3м зеленый 89 года
ява старушка 71 года
ява 634 куплена15 августа
Опубликовано 10-11-2008 17:25
На украине нету запчастей для сов и 3м-01
завтра попробую поставить. хрен его знает. мож подойдёт .....sm32
при желании добавить что-либо к своему сообщению жми кнопку edit в правом верхнем углу твоего сообщения
Timoxa
Минск 1992г Продан
ява 634 продан
ява 638 продан
ЗаЗ таврия в строю
ваз 2101 продан
ваз 2108 на ремонте
Изменил(а) Timoxa, 10-11-2008 21:31
Опубликовано 10-11-2008 17:34
я видал у некоторых стоит
предупреждаю что я точьно не знаюsm27
при желании что-либо добавить к своему сообщению жми кнопку edit в правом верхнем углу твоего сообщения
Timoxa
Изменил(а) Timoxa, 10-11-2008 21:33
Опубликовано 10-11-2008 17:35
Со дня регистрации: 6813
а вы про отверстия под шпилки подумали?sm04 они то подойдут хоть?sm32
ИЖ Планета3 1980 г.
ваз 2103 1979 г.
Опубликовано 10-11-2008 20:00
Со дня регистрации: 6727
Чето мне кажется бредовая эта идея!а от 3м01 не подходитSad
Опубликовано 10-11-2008 20:50
Со дня регистрации: 6779
тогда ищи б/у, на разборках. вот у меня 3м-о1 - один в городе и я с Украины, если что случится с головой или цилиндром, нуу peredozz сам понимаешь...
it makes me happy Smile
Опубликовано 10-11-2008 21:03
Со дня регистрации: 6591
peredoz поищи лутче я тоже не мог найти сразу, а потом поискал и нашел а химичить и головкой от юпитера не советую х..н его знает что может случится в дорогеSmile
Делай добро и бросай его в воду!
Опубликовано 10-11-2008 21:06
Со дня регистрации: 6626
на 3м юпитерская головка врятли подойдет ана 3м-01должна подойти,как вариант можна аргоном заварить а вместо сорваной резьбы изготовить ввертыш с внутренней пезьбой под свечу рассверлить сорваное отверстие в головке нарезать резьбу под наружную резьбу ввертыша ипосадить его на герметик
Опубликовано 10-11-2008 21:15
Я нашол головку з 2м на ней тож резьба сорвана а так вроде всё норм думаю розточить осворстие нарезать резьбу и выточить переходник с наружной и внутреннёй резьбой а в переходник вкрутить свече а переходник со свечёй в головку
Минск 1992г Продан
ява 634 продан
ява 638 продан
ЗаЗ таврия в строю
ваз 2101 продан
ваз 2108 на ремонте
Опубликовано 10-11-2008 21:34
Со дня регистрации: 6651
на восход от юпитера 100% неподойдет! там отверстия для шпилек по другому расположены!!! от тракторного пускача тоже можешь непробывать там тоже по шпилькам неподходит-это проверено я в свое время тоже обыскался этих головок!
Опубликовано 10-11-2008 21:42
отверстия поидее можна пересверлить..
Минск 1992г Продан
ява 634 продан
ява 638 продан
ЗаЗ таврия в строю
ваз 2101 продан
ваз 2108 на ремонте
Опубликовано 11-11-2008 09:16
ну если ты думаешь что сможешь просверлить то головка от тракторного пускача должна подойти идеальноsm30 peredozz извеняюсь что вопрос непотемеsm05 на пускаче у трактора на поршне стоит 3 кольца а поршень по диаметру в идеале как у восхода, как думаете можно ли его поставить или нет (моё мнение что нет, я думаю что нижнее кольцо сразу разобьет так как оно находиться на мой взгляд слишком низко.. но я непробывал ставить и особо несмотрел может кто знает посоветуйте)
Изменил(а) RokeR_DEMON, 11-11-2008 09:17
Опубликовано 11-11-2008 09:50
Про поршня тема уже заеженая!пользуйтесь поиском хоть маленько!темболее ты уже тут не новичек!А про отверстие идеш к токарю он тебе увеличивает ее вырезает вставыш и все!
Опубликовано 11-11-2008 19:06
дырки ты то просверлиш а когда гайки закручивать будеш она лопнет,под етими отверстиями в оригинале есть ребра жесткости которые недают головке деформироваться,
Опубликовано 11-11-2008 20:37
Со дня регистрации: 6769
да, согласен с Вовой. это как гвоздь забивать в деревяшку близко к дыркеsm02
Опубликовано 12-11-2008 09:44
RuDDeR
а ты не пробовал в дырку для гвоздя щепочку сунуть?sm03
Опубликовано 19-11-2008 14:22
Со дня регистрации: 6574
Головку найти как делать нефиг(Б/У)
а химичить не советую)sm02
У меня Минск 125GT turbo s.rimg.info/64014746b7c98312911b40497be889d6.gif
Скачать CS 1.6, Source и многое другое можно тут...
http://clan-nsmf....
Изменил(а) Timoxa, 24-11-2008 18:15
Опубликовано 25-11-2008 22:57
Со дня регистрации: 7355
у юпака и восхода шпильки по разному это факт, и все же мы ставили от восхода на юпитер, после небольших работ напильникомSmile наоборот незнаю, может тоже получится
117,570,284 уникальных посетителей
