18 November 2026 22:18
замена внутренней звёздочки
Опубликовано 09-11-2008 11:14
Со дня регистрации: 6766
Кто-нибудь знает можноли на восход вместо 16 зубовой звёздочки которая стоит на каленвале поставить минскую на 12 зубов
Опубликовано 09-11-2008 11:23
Со дня регистрации: 7011
можно и не только на 12.
боюсь соврать сколько их свего, но у меня были 15,13,12,11,9ти зубовые звёзды.
восход 91г 3М
запорожец 60г горбатый
минск ...г (спиз...или)
скутер yamaha jog (продал)
suzuki RG50R
москвич 2141 святогор
http://www.odnokl...0653180842
Опубликовано 09-11-2008 11:34
Со дня регистрации: 6600
а с цепью че делать?
Водительский стаж: 14 лет.
Опубликовано 09-11-2008 11:57
Со дня регистрации: 6797
внатуре как быть с цепью ей может картек разбить
не ругайся матом!
Timoxa
Изменил(а) Timoxa, 17-11-2008 21:20
Опубликовано 09-11-2008 12:15
какртеру у меня и так пипец а вот разгон ускорится. Может минскую цепь поставить
Опубликовано 09-11-2008 12:21
Со дня регистрации: 6651
Карзину сразу от минска поставьsm30 (а цепи вроде у них одинаковые)
Опубликовано 09-11-2008 12:23
Со дня регистрации: 6769
да, ещё в книжке я читал, так можно делать, и всё будет оукай!sm30
Опубликовано 09-11-2008 12:25
вроде да одинаковые
жги резину но не землю
восход 3м зеленый 89 года
ява старушка 71 года
ява 634 куплена15 августа
Опубликовано 09-11-2008 12:27
а какой смысл менять карзину если цепи вроде одинаковые
Опубликовано 09-11-2008 17:47
Со дня регистрации: 6626
там цепи разные но у минска и у восхода межосевое растояние между звездойи барабаном одинаковое змена кмплектом допускается
Опубликовано 09-11-2008 18:18
значит для замены звездочки надо и корзину от минска ставить
Опубликовано 09-11-2008 19:34
ничего не надо ставить!!! где вы вообще такое вычитали? ставишь себе звезду которую хочешь, если цепь получится длинной, снимите пару звеньев. единственная проблема которая может возникнуть так это то, что цепь будит тереть об ось маятника. тут уж ничего не поделаешь, можно опустить жопу, или поставить гофры, пускай лучше труться они.
восход 91г 3М
suzuki RG50R
Изменил(а) Archer-Biker, 09-11-2008 19:35
Опубликовано 10-11-2008 19:19
Archer-Biker сдесь речь ведется о звёздочке по которой цепь идёт от каленвала на карзину сцеплЕНИЯ , а НЕ НА ЗАДНЕЕ колесо
Опубликовано 16-11-2008 16:58
а вобще у когонибуть есть моц что-бы стояла карзина от минска
Опубликовано 16-11-2008 17:53
мы ставили корзину и ппереднюю звездочку от восхода на минск мот плохо с места трогался но на трасе,четвертой небыло,всех обганяли как стоячих если ставить на восход минсковскую переднюю звездочку потеряем скорость улучшим заводку и тягу
Опубликовано 17-11-2008 21:13
vova а из-за чего теряется скорость вся коробка ведь остаётся прежней
Опубликовано 17-11-2008 21:22
Со дня регистрации: 7179
кпп остается прежней,но общее передаточное отношение увеличивается.Т.е. при тех же оборотах к.в. скорость вращения заднего колеса меньше=>скорость меньше
Опубликовано 17-11-2008 21:50
Timoxa немогу понять ведь ведущая и ведамая звездочки остоются пежнеми -- почему заднее колесо будет крутиться мдленнее и будет меньше скорость
Опубликовано 17-11-2008 22:06
изменится передаточное отношение от мотора на коробку передач,если менять звезды моторной передачи,коленвал будет вращаться как раньше а коробка медленнее а значит и заднее колесо тоже медленее
Опубликовано 17-11-2008 22:15
Со дня регистрации: 6742
мб ты хотел сказать не заводку, а лучше будет рушать? ато передаточные числа на заводку аж никак не влияют)
ТМЗ 5.951 и ТМЗ 5.971 spinner'a
117,570,422 уникальных посетителей
