18 November 2026 22:27
Помогите !!гонит масло
Опубликовано 06-11-2008 22:55
Со дня регистрации: 6780
гонит масло из сальника на ведущей звёздочке всё заднее колесо в масле задолбался масло доливать Сальники менял до одного места...
Вообщем на фотке всё понятно
Восход 3м 1991 г в строю
Восход 3м-01 1992г в строю
мопед карпаты продан
Минск 1992г Продан
ява 634 продан
ява 638 продан
WV Golf2 1988 порезан
WV Golf2 1991 продан
ЗаЗ таврия в строю
ваз 2101 продан
ваз 2108 на ремонте
Изменил(а) SiR, 07-11-2008 19:03
Опубликовано 06-11-2008 23:01
хто сталкивался с етой проблемой помогите как её решыть Sad
Минск 1992г Продан
ява 634 продан
ява 638 продан
ЗаЗ таврия в строю
ваз 2101 продан
ваз 2108 на ремонте
Опубликовано 07-11-2008 00:06
Со дня регистрации: 7179
а у тебя случаем ризинка,находящаяся в гайке,не снята?если да,то из гайки звездочки может гнать масло через сверление для штока сцепления во вторичном валуsm02
Опубликовано 07-11-2008 06:57
Со дня регистрации: 6732
попробуй проверить люфт вторичного вала. не больше 0,2мм. посмотри резинку и сальник и протри немного цепь(ана наверна теперь в смазке ппц)
Опубликовано 07-11-2008 07:46
Со дня регистрации: 6947
А это болезнь многих восходов. Попробуй снова сальник поменять, возможно встал с перекосом.
ГАЗ 24 - продан.
Рено Лагуна-продан.
Опубликовано 07-11-2008 11:38
Со дня регистрации: 6818
не знаю, у меня все родное, только пружинку менял- потерялась. необходимо выяснить, откуда именно идет масло. может быть между втулкой и вторичным валом??? там должна стоять круглая резинка.
Опубликовано 07-11-2008 15:08
на гайке резинка стоит течёт из сальника я переменял их три десятка не помогло.....
на валу люфта нет .....
Минск 1992г Продан
ява 634 продан
ява 638 продан
ЗаЗ таврия в строю
ваз 2101 продан
ваз 2108 на ремонте
Изменил(а) SiR, 07-11-2008 15:44
Опубликовано 07-11-2008 15:18
peredozz возможно при установке что-то нарушил.хотя если три десятка поменялsm04
Опубликовано 07-11-2008 17:20
Со дня регистрации: 6908
у моего друга такая фигня была он сделал самодельную резинку и всё стало отлично, а проверял он так снял звезду ведущую и завел мот так там масло брызгало ппц
Опубликовано 07-11-2008 19:16
Со дня регистрации: 6797
скорей всего сальник говно или у тебя картер разеженный
Опубликовано 07-11-2008 20:10
Со дня регистрации: 6614
может ты масла много нафигачил???Wink в двигло!!
Изменил(а) Timoxa, 09-11-2008 16:54
Опубликовано 07-11-2008 20:25
Картер нормальный . Я масло не доливал месяц пака ета фигня не началась. у меня есть подозрение у нас сальники ху*овые продают у меня когдато хрюкал сальник на коленвале со стороны генератора пять раз менял пятый раз паменял уже год ездю а чо с етим делать я не знаю. можете кинуть фотку картера з сальником со снятой звёздочкой.
Минск 1992г Продан
ява 634 продан
ява 638 продан
ЗаЗ таврия в строю
ваз 2101 продан
ваз 2108 на ремонте
Опубликовано 08-11-2008 10:45
А трубка сапуна с картера на глушитель впуска(на воздухан) стоит?
ГАЗ 24 - продан.
Рено Лагуна-продан.
Изменил(а) Nick, 08-11-2008 14:45
Опубликовано 09-11-2008 12:54
стоит
Минск 1992г Продан
ява 634 продан
ява 638 продан
ЗаЗ таврия в строю
ваз 2101 продан
ваз 2108 на ремонте
Опубликовано 09-11-2008 13:54
Такой сальник стоит
Минск 1992г Продан
ява 634 продан
ява 638 продан
ЗаЗ таврия в строю
ваз 2101 продан
ваз 2108 на ремонте
Изменил(а) SiR, 09-11-2008 20:14
Опубликовано 09-11-2008 13:58
резинка на гайке тож нормальная
Минск 1992г Продан
ява 634 продан
ява 638 продан
ЗаЗ таврия в строю
ваз 2101 продан
ваз 2108 на ремонте
Изменил(а) SiR, 09-11-2008 20:16
Опубликовано 09-11-2008 14:02
Может втулка изношена?
Опубликовано 09-11-2008 14:04
втулка плотно навалу сидит
Минск 1992г Продан
ява 634 продан
ява 638 продан
ЗаЗ таврия в строю
ваз 2101 продан
ваз 2108 на ремонте
Опубликовано 09-11-2008 15:02
1. ну это понятно, что плотно! но ведь вал не круглый! поэтому соединение вала со втулкой осуществляется через резиновое кольцо.
2. сними втулку и одень на нее сальник, он должен довольно плотно на ней сидеть, не зависимо от положения(сальник с краю, или по середине)!
3. масло выходит из отверстия вторичного вала, где шток. тут надо смотреть по месту.
4. все. четвертой причины я не вижу.
Опубликовано 09-11-2008 17:42
Со дня регистрации: 6626
пацаны харе гнать,у тебя сальник наоборот стоит он пружинкой в двигатель должен быть повернут таким образом он поджимается от давления масла а сейчас он стоит так что давление масла расжимает егоGrin
Восход 3М-01 DROOPY234
117,570,491 уникальных посетителей
