19 November 2026 11:42
Адаптация "Шаховского" тахометра к КЭТ-1А
Опубликовано 04-09-2008 22:24
Со дня регистрации: 7020
Решил поставить тахометр. Недолго думая решил ставить от Жигули Классики. Но вот там ведь стоит датчик холла. А у меня на мотоцикле стоит старенький КЭТ-1А. поменял конденцаторы и меня устраивает работа двигателя. так что менять покачто не собираюсь. подскажите дорогие восхондистфорумчане. что нужно сделать для того чтобы подключить таометр к КЭТу. боюсь что куплю и методом тыка подключения просто угроблю тах Sad
подскажите. зарание спасибо ! sm02
Опубликовано 04-09-2008 22:29
Со дня регистрации: 6854
Я подключал к катушке и всё работает!sm30sm02
Opel Vectra А 1.8i- 1992г.в
sm51
Опубликовано 04-09-2008 22:31
ты имел в виду к бобине ? он у тебя сейчас стоит или ты временно ставил ??? я где-то читал что нужно черед стабилитрон, диод и резистор подключать чтобы не спалить
Опубликовано 04-09-2008 23:00
Я хрен знает у меня всё работает, я прямо на бабину подключал!sm30
sm51
Опубликовано 04-09-2008 23:32
тока брехать будет:показания будут в 2 раза меньше реальных
Опубликовано 05-09-2008 00:15
Надо кондёр перепаивать!sm02
sm51
Опубликовано 05-09-2008 08:35
а с этого места поподробнее.какой кандёр перепаивать ? я думаю кинуть от датчика. который идет к комутатору прокатит такое ?
Опубликовано 05-09-2008 10:44
Нагло с3,14зжено с мотоижаsm03
Так как автомобильный двигатель 4т, то его система искрообразования выдаёт две искры за один оборот коленвала, а тахометр снимает данные именно с системы искрообразования, а у нас двигатель - 2т и он выдает за один оборот коленвала - одну искру , следовательно при подключении автомобильного тахометра на мотоцикл с 2т двигателем он будет показывать частоту двигателя в два раза меньше действительной. Чтобы тахометр показывал правильно его нужно немного модернизировать.
Суть модернизации очень проста и заключается она в замене конденсатора С3 0.22 на ~0.44 и последующей его калибровке. Схема может не совпадать с приведённой на рисунке 1 и схемой вашего прибора, но суть переделки от этого не меняется, конденсатор который нужно заменить обязательно будет стоять в цепи миллиамперметра и его нужно заменить на конденсатор в два раза большей ёмкости.
Калибровку нужно производить с помощью генератора импульсов и не забывайте, что тахометр измеряет частоту оборотов в минуту.
Всем читать присоединенную статьюCool
Изменил(а) Timoxa, 05-09-2008 10:51
Опубликовано 05-09-2008 15:50
Со дня регистрации: 6744
Тимоха, только не надо стандартных решений-они и так всем известны и чести не добавляют...Те кто писал эту статью-по жизни ДэБИЛЛЫ ТУПолевы - этож сколько надо убить времени ради такого результата....
Можно сделать нестандартно и проще: подключить тахометр через резистор и диодный мост наприер 2W10 к индуктивному датику на генере. Кондер не ставим-сглаживать пульсации не надо.
И за 1 оборот будут 2 импульса как и в 4Т движке. И не надо мучиться с калибровкой. Smile
Я так подключал тахометр с цифровой индикацией на микроконтроллере, - просто потому что тогда надо прошивку редактировать и заливать...А я лентяй...Wink
Romzes, можешь юзать тахометр хоть стрелочник-хоть цифровик-работать будет.
Опубликовано 05-09-2008 16:18
ну если ты любишь креатифф,то флаг тебе в руки!я предоставил человеку информацию,коей я владею и его право что с ней делать.И нечего всех обсирать.Заменить кондер и затем без всяких заморочек вешать тахометр на клемму катушки зажигания ИМХО много легче,чем мудрить со всякими схемами и затем пихать эту всю трахомудию хрен знает куда-то в генератор.Тогда уж сразу надо ставить тах от волги.Он подключается как раз к генератору.
Изменил(а) Timoxa, 05-03-2009 19:10
Опубликовано 05-09-2008 18:23
Спасибо Timoxa. Сегодня забрал этот тахометр у друга. вскрыл. Сейчас сижу переделываю. Надеюсь будет работать.
Опубликовано 05-09-2008 20:10
Со дня регистрации: 6819
ANArkiST, а вот тут я с тобой не согласен! к индуктивному датчику подключать не надо! там сигнал идет, особенно на больших оборотах, с помехами! а на катушку уже сигнал с коммутатора идет более-менее почище. погрешности будут меньше.
Опубликовано 05-09-2008 21:49
Я использовал более чувствительный к помехам тахометр на пикухе и все было нормально.. А про чувствительность ПИКа к наводкам-читай на мотоиже статью электронщика-неудачника "Электроника на Иже или полный провал", можешь полазить в форумах по радиоэлектронике...
Я имел дело с более серьезными вещами в которых приобрел опыт борьбы с разными негативными явлениями по этой части...
И в отличие от этого неудачника с мотоижа я запитал ПИК на ФУОЗ прямо с обмотки зажигания на генераторе.
1)filrock, ну и что, что у нас помехи на высоких оборотах!!! Тут у Ковровца 175Б двигатель не особо оборотистый-помехи влиять на должны.
Потому что на тахометре уже и так стоит пороговый элемент-Д803 который срезает импульсы на 0,4-0,7 вольт. Причем стоит после делителя, поэтому реально он убирает на входе ложные импульсы более высокие по напряжению.
Посмотри внимательно на схему тахометра в файле Тимохи: резисторы Р1 и Р2 образуют делитель напряжения с коэфф деления 28,6. Уменьшая Р1 увеличиваем чувствительность тахометра. Ставим Р1 от 6 до 10 ком и можем смело врубать на индуктивный датчик.
2) Тимоха, если ты не проверял то что рекомендуешь другим-то без комментариев...В любом случае надо упрощать переделку человеку.
Ты даже не подумал: где человек возьмет генератор частоты для калибровки? Ну это свинство, брат...
Я-то знаю как помочь в данной ситуации и помогу если надо человеку...а ты?
Опубликовано 05-09-2008 22:37
ну впринципе ты наверное прав. врядли помехи способны создать большую погрешность. хотя видел осилограмму сигнала - там реально пила.
Опубликовано 05-09-2008 22:52
Вообщем сейчас пошел к моту. проводил эксперементы с тахометром. как я почитал в той статейке. то он должен показыать обороты вдвое меньше чем у меня реальных. подключил я вообщем его к внешнему акумулятору. подтыкнул массу на рамму. подключил вход тахометра к "К" (Катушка зажигания) завел. а тах на месте sm04. я газу добавил. а он всёравно на месте лежит. сначала подум ал тах дохлый... потом сделал холостой ход. и попробывал подключить к "г" (генератор) тах зашевелился и начал показывать 4 тыщи оборотов. тоесть тах живой. даю газу. он подымается. вообщем рабочий... но вот при подключении на выход с комутатора. то дохляк. мёртво лежит скотына sm07
чё может быть ? может я что-то не так сделал ?
Опубликовано 06-09-2008 00:47
я,когда делал брательнику на планку тах,просто перепаял конденсатор,и не использовал никаких генераторов частоты просто за неимением оного.Проверял подключая к жигулям и убедился что показания стали ровно вдвое больше чем на установленном в приборку тахе.А про калибровку я написал для тех,кто имеет знания и возможность воспользоваться генератором.Romzes вроде все так:подключаешь + и - таха к акуму(12В) а выход на катушку.Х.з. в чем загвоздка
Опубликовано 06-09-2008 07:36
на Д не пробовал тыкнуть?
Опубликовано 06-09-2008 07:41
Со дня регистрации: 7089
а проблема лишь в том что нет у него акума!)))
Опубликовано 06-09-2008 11:16
Romzes,у тебя такой косяк: минус аккумулятора надо кинуть на массу мота. Тогда от выхода к катушке на коммутаторе должно работать.
В случае если не заработает-на входе резистор Р1 -43 килоома, надо уменьшить сопротивление-поставь переменный резистор на 10-30 килоом и последовательно резистор на 1 килоом....
Возьми трансформаторный БП на 8-12 вольт, открути крышку , отпаяй провода на плату от вторички.
Теперь подпаяй отдельные проводки, один диод ко входу кинь на спидометр. Регулируй сопротивление составного Р1 и добейся при включении блока в сеть показаний тахомтра 3000 об/мин.
Для проверки можешь еще дополнительно использовать выход со звуковой карты компьютера-лучше подключиться к динамикам.
Берешь разьем "Джек стерео" 3,5 мм-подпаиваем провода к массе и любым из центральных выводов на разьеме. Запускаешь программу "Sine Wawe Generator" и ставишь любую частоту в герцах, которая умноженная на 60 попадат в диапазон оборотов тахометра.
Если работает тах-можещь врубать его к датчику зажигания: на нем напряжение поышается не так значительно как на обмотке зажигания и выходе коммутатора "К". Кстати тах жрет не так много-можно врубить через диодный мост, кондер и фильтры. И не надо ставить аккум...
Timoxa, тебе надо подтянутся немного по электронике...Советы типа Х.З.- не самая лучшая помошь.
Опубликовано 06-09-2008 12:31
пробывал. некаких показаний. лежит на месте
вообще-то он есть. просто пока-что не стоит на моте. я подключал "навесным монтажом" акум и тах лежали на сидушке
я сразу кинул. но результатов это не дало.
есть пара штук на 47 килоом.
как я понял то это получится "настройка" относительно 50 герц в сети ?
у меня дома почти лаборатория. папик мой ремонтирует всё подряд. есть и осцилограф. и частотомер. и преобразователь. так что лутше скажи какую частоту выставить на преобразователе. какую амплитуду чтобы допустим он те-же 3000 оборотов показывал
дело в том, что я ещё не собрал стабилизатор. и у меня в сети мота напряжение гуляет с 8 до 16 вольт относительно оборотов. так что пока я подвешиваю его через акум
Сова 175 ALEX777
Сова 175 ALEX777
117,577,881 уникальных посетителей
