18 November 2026 22:16
· Гостей: 9
ремонт квадроциклов в Звенигороде и Истре
Герметичность выхлопухи
Опубликовано 10-08-2008 22:56
Со дня регистрации: 6727
Кто как герметизирует выхлопную систему (колено с цилиндром и колено с глушаком)? А то я как только не делал, дым отовсюду прет и треск ужасный стоит. И нельзя ли как-то потише сделать звук выхлопа?
Опубликовано 10-08-2008 23:13
Со дня регистрации: 6853
Я с азбестовым шнуром затягиваю и всё никогда дым не травило! А как тут уже было написано если сделать звук выхлопа тише будет душить двиг! Можно попробовать наставки сделать как тут у кого то было сделано но от этого звук не изменится, а скорее всего станет только по приятнее, а не такой звонкий!sm30sm02
Opel Vectra А 1.8i- 1992г.в
sm51
Изменил(а) DVIGLO, 10-08-2008 23:13
Опубликовано 10-08-2008 23:46
Асбест мотал, не помогает, через какое-то время все поновой. Вроде говорили можно медной проволокой заматывать, никто не слышал?
i051.radikal.ru/0810/8d/62225830d483.jpg
Опубликовано 11-08-2008 07:42
Со дня регистрации: 6797
dimas666 берёштолстый асбест и смазываешь ево солидолом (полностью)и заматываешь по резьбе (хватает на дольше сам пробовалsm30
Опубликовано 11-08-2008 07:55
Солидол же гореть будет
Опубликовано 11-08-2008 09:36
Со дня регистрации: 7052
dimas666 я азбест сначала в воду окунаю потом наматываюsm02
Опубликовано 11-08-2008 10:57
Со дня регистрации: 6824
я просто поступил на резьбу накрутил изоленты и окей больше не прёт от туда. Да изолента плавится но когда она застывает, образует крепкую плёнку.sm30sm30sm30
Опубликовано 11-08-2008 11:03
Жестоко Smile
Опубликовано 13-08-2008 19:58
Со дня регистрации: 6742
я первый раз намотал три витка асбеста..вылетел весь. через день...потом посмотрел - а медное кольца (прокладка) удлинилась, я ее обрезал малька, намотал по 5мотков асбеста...зажал..вродь держится.. правда начинает вылезать асбест..но ща начинает вылазить, я его аккуратно отверткой туда обратно запихиваю..но не срет...хотя думаю перемотать, предварительно смастив чемто асбест (пока кончился шнурок, нада купить новый)...Гораздо больше меня тревожит что срет под головку...вобщем зажал ее норм, потом нагрел, дал остыть моту, затянул еще (я не на всю дурь зажимал, ато есть опыт, когда трескается головка от сильного зажима)(зажимаю крест накрест).. Под головкой медная прокладка от юпа, смастенная герметиком... Первое время срало немеряно - там уже на крышки картера попадало..Но после ДТП (я слетел в кувет), мот перестал срать, звук стал приятней, пропала птичка (был такой шум у меня, как ремень у машини скрипит, от оборотов независел), головка оставалась чистой..вот так я зализавши раны, порадовавшись покатался недельку. и вот опять начало срать, но птичка не появлялась, шум как был приятный, так и остался. Что можно предпринять? Может асбест намотать мод головку вместо прокладки?
Опубликовано 19-08-2008 17:29
Со дня регистрации: 6818
че то вы не то делаете. нахрена чем-то уплотнять стык между цилиндром и коленом? необходимо колено притереть на камне точильном. а поверхность выпускного фланца итак ровная. асбестовым шнуром необходимо уплотнять соединение глушителя и колена.
Опубликовано 19-08-2008 20:49
Со дня регистрации: 6673
Длинный шнур азбеста и все!!!будет сухенько и тихонько.проверено веками!
Опубликовано 20-08-2008 17:17
у мну наоборот - колено и глушак надежно держится, а вот из соединения цилиндра и колена валит дым и потом брызгает маслом на крышки, на ноги и т.п.
Опубликовано 20-08-2008 17:25
делай, как у меня, и все будет как надо!
Опубликовано 20-08-2008 17:40
та я пока както обмотал опять - то посомтрим как оно..я тут обнаружил у себя залежи асбеста - так шо можно мотать до посинения))
Опубликовано 28-08-2008 09:29
Со дня регистрации: 6963
я обычно беру асбест промазываю солидолом,наматываю побольше сколько позволит гайка,потом сверху ставлю медную щайбочку,затягиваю и всё это на века,шайба недаёт вылезти асбесту
zed Меню пользователя
Опубликовано 28-08-2008 16:54
Со дня регистрации: 7188
я тоже мучился долго с этим некакой солидол и айсбест непомогает! есть одно средство! как раз хорошая мысль по поводу шайбы медной это почти это же самое! взял от жигулей купил прокладки для клушаков! вырезал кружки и поставил! прогрел двиг сели на свое место и подтягиваешь и забудь про звук и про пропуски !
Опубликовано 28-08-2008 20:27
ога когда затянул всё на холодную,надо проехаться,чтобы всё лишнее обгорело и прижалось,после этого ещё подтянуть всё на горячую,и тогда вот точно на века
Опубликовано 28-08-2008 23:31
аа..ну попробую так) ато опять срать начало. а вот я заметил, как только перевязал - звук оч приятный и тяга даже возрастает..или эт я так наивен)))
Опубликовано 29-08-2008 01:20
Со дня регистрации: 6920
Тема про кольцо самая верная, желательно чтобы оно медное было. Ну а асбестовая нитка мотается только на узел колено-глушитель. (как уже было написано выше)sm02
Опубликовано 29-08-2008 07:26
не знаю... у меня без колец все держит! главное притереть ровно.
Восход 3М Taurus'а
Восход 3М Taurus'а
117,570,406 уникальных посетителей
