Сообщений: 89 Зарегистрирован: 10.07.08 Со дня регистрации: 6706
Какой же я невнимательный... Только сейчас заметил различие:
Ездил с тем цилиндром, на котором два окошка... Другой - с другого двига... Вот думаю, н*х перегородка-то???? Мож ее спилить??
М-63+К-750 - на ходу...причем на хорошем.. но аккум дал погонять, вот стоит без дела пока...
Сообщений: 14 Зарегистрирован: 14.07.08 Со дня регистрации: 6702
SlavaR прав!, есче и как прав!!!!!!, но для того чтобьідать класньій совет надо знать все тонкости проблемьі, в каком стиле будит єксплоатировтся єтот двиг... Лучше всего оставить перегородку и розкручивать двиг уверенье, не боясь что шяс лопнет кольцо и будеш лежать без сознания на обочине... А если тьі
Krut
хочеш поставить другой цилиндр на мот6 тогда лучше доработать компресионньіе кольца(но категорически не советую на цьілиндре без перегородки опускать фазу(окно) впуска)
А почему на одном есть перегородка, а на другом ее нет?! Какой из них современнее?
З.Ы. Ушел ровнять выпускные каналы на гильзе и рубашке....
Перегородку пока оставим, тем более оборотов не жалею
Все понятно. Всем спасибо.
почему не советуешь опускать окно которое без перегородки?
потому что есть больше шансов сломать кольца, єсли не будет перегородки, и окно будет длинее, на цилиндре что с перегородкой можно опустить фазу впуска на 1 мм и поднять фазу вьіпуска на 1-1,5мм? тогда мот будет мощнее, есче можна нарезать завехрители в головке, подрезать гильзу на 1 ммсверху)),, тогда есче надо будет доработать стопорньіе кольца пальца поршня, и мот будет иметь мощность 17.2 л.с.(показал тестовьій стенд) при 175 кубовом моторе,при оборотах 6600. я думаю для восхода єто вполне реально сделать каждому
Сообщений: 997 Зарегистрирован: 13.02.08 Со дня регистрации: 6853
У меня на старом цилиндре небыло перегородки, отец на нём 120км/ч давал ну когда мот ещё по новее был, я в прошлом году 100км/ч давал, мот 1981г.в. и ничо кольцам не было тока от износа за всё это время поменяли максимум раза 3! Я только недавно(може максимум дня 3 назад) новый цилиндр купил с перегородкой!
Opel Vectra А 1.8i- 1992г.в
Короче не так это и важно.... Ну ладно, вот буду если второй движок ремонтировать - то поставлю этот цилиндр без перегородки и не буду париться
Сообщений: 9 Зарегистрирован: 01.07.08 Со дня регистрации: 6715
Сначала стоял цилиндр с перегородкой на впуске, заменил на цилиндр без перегородки. По ощущениям от замены прибавка в мощности двигателя, да и скорость возросла приблизительно километров на 10, без проблем набирает 115 км/ч, дальше набирать скорость не пытался, хотя еще 1/6 запаса дросселя оставалась в связи с резким падением управляемости :-).
перегородка вызывает ненужные завихрения которые уменьшают наполнение цилиндра рабочей смесью ее необходимо заострить со стороны впуска чтобы както ети завихрения компенсировать,и еще она уменьшает площадь окна
интересная тема у тоv40к кто об етом может че сказать?
Сообщений: 1426 Зарегистрирован: 19.03.08 Со дня регистрации: 6818
сейчас подумал, перегородка на впуске - это же тема! предлагаю пропилить канал сквозь впускное окно в картере и вставить туда С-образно загнутую пластину из нержавейки например! таким образом получится 3 канал, не связанный с впуском - как на планете спорт. проблема- как обеспечить герметичность между этой пластиной и перегородкой на гильзе???
Сообщений: 299 Зарегистрирован: 16.12.08 Со дня регистрации: 6546
filrock но перегородка узкая и эфект от 3го канала будет маленький,зачем С- образную пластину делать если можно спилить перегородку,просверлить отверстие из впуска в кшк и вставить туда трубку и соеденить её с 3им перепускным окном, так ведь будет меньше гемора?
Сообщений: 290 Зарегистрирован: 07.07.08 Со дня регистрации: 6709
Люди если че то в это окно заходит только нижнее кольцо и всего где то на 1см.Да и на заводе не дибилы делали горшок без перегородки.Возможно она просто для того чтоб юбки меньше звенели
