ilbas, Вообще когда начинал опыты с DC-CDI на минимальных оборотах никогда не наблюдалось неустойчивой работы, а скорее наоборот...
Были и провалы, пропуски на средних оборотах, но все препятствия благополучно преодолены! и зажига действительно пашет...
Удачи в сборке.
Сообщений: 12 Зарегистрирован: 07.12.11 Со дня регистрации: 5461
Одного я не указал, это работа от индуктивного датчика. Может с этим связана неустойчивость? Пробовал обрезать полуволну, ставил формирователь на м.с., но изменений не наблюдал. Вот именно в диапазоне до 1000 об. Ладно, буду делать на дискретных.
Serega_350, Шторка(модулятор) у меня крепиться к ротору стоковым болтом. А на твоём фото явно самодельный спец-болт из латуни для того что бы модулятор не намагничивался от электромагнита ротора...
Сообщений: 1107 Зарегистрирован: 03.11.10 Со дня регистрации: 5860
спасибо, значит буду стоковым крепить
Добавлено через 35:13 мин.
ATM вот у пацана поспрашивал про ФУОЗ Саруман , он говорит что макс обороты будут на отметке 6 тыс. Если его приобрести можно ли поставить эту планку выше?
Serega_350, ФУОЗ Сарумана, насколько Я знаю разрабатывался для оппозита, а ему обороты большие и не нужны. Сам ФУОЗ реализован на микроконтроллере, в который зашита программа(прошивка) которая по всей видимости и ограничивает обороты на определённом уровне. То есть если эту программу(прошивку) изменить, то и максимальные обороты увеличатся. Скорее всего так...
А вот как и что изменить в прошивке Я не знаю, по идее нужно трясти либо автора этой прошивки, либо человека хорошо знакомого с написанием программ для МК.
Просто одно дело если ты умеешь прошивать МК и используя эту прошивку клепать ФУОЗ, другое когда сам способен написать эту прошивку, знаешь что да как будет если изменить какую либо строку кода или команду...
Serega_350, ну не особо советчик Я в таких вопросах, тах до 10000тыс. там, а при 6000тыс. двигатель имеет максимальную мощ, так что крутится то он скорее всего крутится...
Мне понравился диапазон питающих напряжений от, почти, напряжения стабилизации стабилитронов до 30 вольт. Это расчётные данные. Да и элементная база не сложна. Возможность изменений типов элементов огромная. Да и в наладке не вижу ничего сложного. Может есть какие то подводные камни, ноя их не вижу пока.
ilbas написал: Может есть какие то подводные камни, ноя их не вижу пока.
Схема достойна похвалы.
Но есть несколько вопросов и замечаний. Непонятно от чего вообще открываются оптопары, то есть с каким датчиком работает схема, если с индуктивным то где цепи защиты от превышения тока и напруги от него, так же и с Холлом, оптикой... Такое впечатление что схема скорее всего ещё не конечный вариант, а скорее для испытаний...
ilbas а с чего ты взял, что у схемы такой большой диапазон питающих напряжений? там же написано 12В, превышать, мне кажется, не есть гут...
И последнее, никогда не имел дела с двухтактным генератором на полевиках, только на биполярных... как они себя ведут, как работают и что для этого нужно... но сама идея чертовски привлекательна и в этой теме её уже предлагали использовать, но Я так и не попробывал...
Я списывался с "автором" этой схемы. Конечно через гуглпереводчик. Он говорит, что лучше использовать индуктивный датчик, а он то у меня как раз стоит в стоке.Начало открытия оптопар, по напряжению, составляет около 2,5в и выше, одновременно это и развязка по напряжению на низковольтную часть. Эта схема применяется у авиамоделистов и мотодельтопланеристов, а там как вы сами понимаете.....По поводу диапазона питающих напряжений то посмотрите http://lenin-flyback.narod2.ru/strochnie_preobrazovateli/avtogenerator_na_dvuh_polevikah/
Конечно однотактные генераторы проще схемно, но (моё мнение) двухтактные надёжнее, хотя в настройке немного сложнее. Кстати! Применение оптопар в данном случае, синхронизирует сигнал управления генератора и тиристора, они появляются одномоментно с минимальной задержкой, что неплохо, но задержка всё же существует на тиристор и ею можно уже, в некоторых моментах регулировать угол открытия. Я не претендую на категоричность и могу ошибаться, поравьте если что не так понял.
ilbas написал: лучше использовать индуктивный датчик, схема применяется у авиамоделистов и мотодельтопланеристов, а там как вы сами понимаете....
А индуктивные датчики, разные наверно, как ты думаешь? Можно и оптопару спалить... нашим то...
поддерживаю...
Ну по поводу питания, как понимаю не переубедил, собирай и сразу 30В к нему цепляй, а потом отпишешься.
Добавлено через 01:38 мин.
Раскурочил очередной девайс, ультрафиолетовый детектор для проверки банкнот, опять же в поисках преобразователя. На сей раз попался с однотактной схемой на одном транзисторе. Питание от 6В. Не очень мощный где то 1-2Вт. Остаётся разобраться в его схемотехнике и попробовать в качестве инвертора для зажигания...
Abrec, а Я опережением и не занимался ещё! была идейка поставить два датчика и посмотреть лучше будет с опережением или нет, но после установки оптического и DC-CDI больше ничего не хочется...
Сообщений: 43 Зарегистрирован: 08.04.12 Со дня регистрации: 5338
на два датчика нужен свой коммутатор по сути таже импортная зажигалка без акб , меня интересует автомат опережения не привязанный ни к чему ,поставил бы центробежный но он не влазиет как и вакуумник не будет работать.
Добавлено через 58:10 мин.
[quote]Abrec написал:
на два датчика нужен свой коммутатор по сути таже импортная зажигалка без акб , меня интересует автомат опережения не привязанный ни к чему ,поставил бы центробежный но он не влазиет как и вакуумник не будет работать. возможно создать автомат изменения на типе такой схемы http://moto-plane...anija.html
Abrec, ну в принципе можно, например линию задержки сигнала использовать при запуске и работе до средних оборотов, а на больших обходить схему задержки и сигнал брать напрямую от датчика. Естественно датчик нужно отрегулировать на максимальное опережение...
Идея понятна...
