20 November 2026 02:35
ФОУЗ (формирователь угла опережения зажигания) без АКБ
Наверх Распечатать пост #141
Опубликовано 30-09-2011 07:41
Со дня регистрации: 5547
Я просто в программировании не шарю.. а собрать это не проблема.. на моте проводки ни какой нет.
проводку буду собирать аналогично планеты 5 на оптике.
Изменил(а) Win32, 30-09-2011 07:43
Наверх Распечатать пост #142
Опубликовано 30-01-2012 12:22
Со дня регистрации: 5852
Dimarick1983 написал:
Я схему алаша переделывал и дорабатывал. Ищите все работы на zid200.ru/forum Все там естьи подробно расказывается. Последнюю версию платы я сделал для ДХ и для оптики, собственно не важно. Хоть с индукционным датчиком, но с ним больше возни и наладки.
Привет!
Старая тема, но для меня она актуальна. Собираюсь сделать ФУОЗ по схеме Alash. Интересует твое мнение о ней, впечатления от работы. Сохранились ли материалы разводки печатной платы? Фотографии готового изделия? Как размещал на мотоцикле?
Спасибо.
ЗиД-200 "Курьер", 1999.
Наверх Распечатать пост #143
Опубликовано 28-02-2012 21:07
Со дня регистрации: 6856
Привет!
Уже давно полностью спаяна плата. Работает все! Есть еще плата с корпусом, сочетающая и ФУОЗ и коммутатор. Последнюю времени нет доделывать да и желания тоже.
Наверх Распечатать пост #144
Опубликовано 29-02-2012 21:11
Dimarick1983,
Спасибо, что отозвался, я уж не надеялся услышать ни тебя, ни Алаша. Не возражаешь если позадаю вопросы?
Поначалу тоже хотел контроллер встроить в корпус БКС, но решил пока ограничиться контроллером во внешнем корпусе. У меня прототип получается на плате 6*7 см (это с припусками по 5 мм с каждой стороны). Развожу в Протеусе уже неделю. То одно не нравится, то другое. Любопытно посмотреть на твой образец устройства. Снимков не сохранилось?
Какие параметры переключателей ставил по углу опережения? Алаш в описании пишет - не более 1250 для Курьера, а сколько рекомендуется ставить не написал.
Генератор как выставил? По транспортиру? Отсчет 0 градусов соответствует ВМТ?
Резистор R3 каким номиналом получился?
Добавлено 29/02/2012 - 22:07
Сегодня наконец напечатал плату, протравил и почти всю распаял. Трёх элементов не хватило.
Жгуты проводов с клеммами буду паять в последнюю очередь, надо примерить требуемую длину на самом мотоцикле.
Вот такая штука получается:
i30.fastpic.ru/thumb/2012/0229/42/510ddb981f7020a285776165ca5d3d42.jpeg
Изменил(а) Skameiker, 29-02-2012 21:15
Наверх Распечатать пост #145
Опубликовано 29-02-2012 21:58
мое творение.
Изменил(а) Dimarick1983, 29-02-2012 21:59
Наверх Распечатать пост #146
Опубликовано 29-02-2012 22:15
Красиво. R3 подбирал? Каким номиналом получился?
Наверх Распечатать пост #147
Опубликовано 01-03-2012 11:29
Все по схеме, как у Алаша.
Схема работает, но остался вопрос по коду программы прошивки.
Я в протэусе собрал макет и залил туда прошивку, что на сайте у Алаша. Что-то не получил на выходе изменяющегося угла, может что-то не так делал.
Ты тестировал прошивку?
Наверх Распечатать пост #148
Опубликовано 01-03-2012 17:34
В протеусе устройство погонял немного, но дальше занимался разводкой. Параметры свитчей какие использовал?
Посмотрю подробнее что там на выходе получается - отпишу.
Наверх Распечатать пост #149
Опубликовано 02-03-2012 18:22
По свитчам:
главное чтобы контроллер работал не по инвертному сигналу, вроде бы это SW7 замкнут, но точно не помню, а остальное там уже подбираешь по таблицам Алаша. У него на сайте се описано подробно.
Наверх Распечатать пост #150
Опубликовано 02-03-2012 19:15
У Алаша немного запутано написано. То есть информации много, но конкретики мало.
Для Курьера есть только: Для экспериментов с двигателем ЗиД-200 рекомендуются значения не более 1250 мкс
А сколько должно быть в норме? Он не указывает.
Тоже касается sw7. Он пишет: Можно выбрать срабатывание контроллера по фронту или по спаду входного импульса.
А какое из состояний соответствует включенному свитчу и какое выключенному - тоже не пишет.
Ну да ладно, устройство я собрал, по месту кумекать буду.
Наверх Распечатать пост #151
Опубликовано 02-03-2012 20:18
Перемычка всегда замкнута должна быть, чтоб импульсы на выходе были. Wink
Наверх Распечатать пост #152
Опубликовано 03-03-2012 12:51
SW7 не влияет на наличие импульсов на выходе. Он влияет только на появление импульса или по подъему входящего импульса датчика, или по его спаду.
Добился таки работы устройства в протеусе. Программа работает, задержка сигнала зажигания отрабатывается.
Кстати по поводу SW7:
1) если свитч включен (замкнут), то импульс зажигания вырабатывается по подъему входящего сигнала;
2) если свитч выключен (разомкнут), то импульс зажигания вырабатывается по спаду входящего сигнала.
На картинке:
Синий - входящий сигнал "датчика"
Красный - сигнал "датчика" после обработки на входе в At89C2051
Желтый - сигнал зажигания на выходе ФУОЗ
i31.fastpic.ru/big/2012/0303/2a/adda885716d27511fd78e41e55cf692a.png
Изменил(а) Skameiker, 03-03-2012 13:11
Наверх Распечатать пост #153
Опубликовано 03-03-2012 14:52
По поводу SW7 все верно, может не так сначала выразился.
Хотелось бы подвести два долгожданных вывода: и схема и прошивка рабочие ?
Как будет время, поставлю свою платку на мотик и попробую уж...
Наверх Распечатать пост #154
Опубликовано 03-03-2012 15:11
За работу схемы не скажу, только практика покажет.
А программа - да, работает. Задержка сигнала "зажигание" изменяется в зависимости от частоты входящего сигнала.
Но есть одно "НО". Если в Протеусе запускать устройство по предложенной Алашем схеме, то ничего не работает. На выходе вместо импульса "зажигание" имеем постоянные 5В. Осциллоскоп показывает, недостаточную амплитуду сигнала "датчика" на входе в контроллер. Помним, что в программу встроен фильтр ложных срабатываний датчика - вот он отсекает сигнал слабой амплитуды. И на выходе импульс "зажигание" не формируется.
Чтобы схема заработала я поменял местами номиналы R3 и R5. Амплитуда сигнала "датчика" сразу возросла до приемлемого для программы уровня и схема заработала.
Незнаю, на практике скорее всего номиналы менять не придется. В Протеусе всё-таки не подключается линия "Д", сигнал "датчика" подаю на "Д1" и питание 14В на "О". Может и симулятор работает не совсем точно.
Изменил(а) Skameiker, 03-03-2012 15:13
Наверх Распечатать пост #155
Опубликовано 10-03-2012 22:12
Со дня регистрации: 5370
Парни а вы чем шили этот контроллер?
Наверх Распечатать пост #156
Опубликовано 10-03-2012 23:16
KaZaK333,
например, lptboom. материалы для сборки брать здесь: http://arvresearc...load.dhtml
Наверх Распечатать пост #157
Опубликовано 13-03-2012 15:13
Со дня регистрации: 5367
http://www.twowheel-oppozit.narod.ru/sm06
Наверх Распечатать пост #158
Опубликовано 13-03-2012 23:49
tomastm,
Эта ссылка давно известна. Описано и предложено хорошее устройство, но беда в том, что зажигание Сарумана разработано для мотоциклов с АКБ и бортовой сетью 12В постоянного тока.
В нашем же случае имеем безаккумуляторную бортовую сеть напряжением 14В переменного тока.
Обсуждаемая здесь разработка блока микропроцессорного управления от ALASH - пока единственное решение.
Наверх Распечатать пост #159
Опубликовано 25-04-2012 23:09
Skameiker,
Спасибо буду пробывать
Добавлено через 58:56 мин.
Ну что тема то умерает чтоли? Кто нибудь пробывал ставить? Я поставил на минск, версия прошивки с сайта не опережает пришлось искать другую нешел версию 4.0 работает прекрасноsm08
Изменил(а) KaZaK333, 21-03-2012 23:11
Наверх Распечатать пост #160
Опубликовано 26-04-2012 07:27
Со дня регистрации: 6522
KaZaK333, ну так выкладывай чё да как делал! желательно с фото! sm59
Паннония Т1 Frost'a
Паннония Т1 Frost'a
117,586,666 уникальных посетителей
