18 November 2026 23:11
Проблема чем моно заменить БКС от зида!!!
Опубликовано 17-02-2008 02:16
Со дня регистрации: 6854
Осенью решил зделать кап.ремонт своего восхода 3, решил поменять 6-ти вольтовое оборудование, на 12-ти 90 ваттное. На днях купил генератор, также хотел купить бабину и БКС но их небыло,и продавец сказал что они бывают но редкоsm09.Подскажите пожалуйста, если кто знает каким БКС можно заменить БКС от зида(или другого 90 ваттного). Когда у меня стояло 6-ти вольтовое оборудование у меня стоял БКС от карпат(ещо отец ставил) всё работало отлично, может быть его можно оставить ( но я думаю что врядли). И ещо на такой генератор можно поставить бабину от ИЖа, за ранее благодаренSmile
Опубликовано 19-02-2008 21:59
Ну кто нибудь скажите пожалуйста!!!! Ведь только его осталось поставить!!! Пожалуйста!!!!Sad
Опубликовано 20-02-2008 05:51
Со дня регистрации: 6919
у моих друзаков как я знаю на 12 в стоит бкс на 6 в и нечего ездиют и помоему бабина от мопеда sm30
VOSHOD FOREVE
Опубликовано 20-02-2008 08:39
Спасибо, а никто случайно не знает у карпат 12-ти вольтовый комутатор или нет но выглядит также как и восходовский
Опубликовано 21-02-2008 05:49
если там на нем написано 262 то 12в а если 252то 6 в Cool
VOSHOD FOREVE
Опубликовано 21-02-2008 10:26
Плохо там написанно 252. А может попробовать поставить комутатор от 3М 12в 65ватт, дак покупать стрёмно вдруг неподойдёт деньги зря потеряю!
Опубликовано 21-02-2008 10:59
Со дня регистрации: 6889
можеш сам спаять!!!!!!!
если увлекался радиотехникойCool
Опубликовано 22-02-2008 16:42
Электронная контактно-транзисторная система зажигания
Электронная контактно-транзисторная система зажигания В нашей стране эксплуатируется большее количество мотоциклов, оборудованных простейшей контактной системой зажигания, которая не обеспечивает достаточно надежной работы двигателя, требует постоянного ухода и регулировки. Наличие в топливе масла (двухтактные двигатели) и большой расход масла четырехтактными двигателями тяжелых мотоциклов способствуют интенсивному нагарообразованию, что повышает требования к новообразованию.
Промышленные системы электронного зажигания к мотоциклам с бортсетью постоянного тока не выпускаются. Многие владельцы мотоциклов пытаются своими силами изготавливать системы электронного зажигания.
Хотелось бы предложить простую схему контактно-транзисторного зажигания (рис. 1), которую вполне можно изготовить самому. Она пригодна для всех мотоциклов с бортсетью постоянного тока.
i008.radikal.ru/0802/b9/75a8c85fa744.jpg
Рис.1.
Данная система разгружает контакты прерывателя от электроэрозийного износа, увеличивает мощность искры на 50% на пусковых оборотах и на 15% в диапазоне рабочих оборотов, Значительно улучшается стабильность момента возникновения искры, При этом срок службы контактов прерывателя становится практически неограниченным, а обслуживание системы зажигания — минимальным. Все это обеспечивает надежный пуск двигателя, увеличение мощности и улучшение его топливной экономичности. Увеличение мощности искры и стабилизация момента искрообразования обеспечивается за счет отсутствия электродуги на контактах прерывателя. Дополнительно, в отличие от аналогичных устройств, сохраняется работоспособность при больших отклонениях напряжения бортсети.
При замыкании контактов прерывателя открывается транзистор по цепи R3, VТ1,R4 протекает ток базы транзистора, величина которого определяется напряжением стабилитрона VD1 и номиналом резистора R3. Базовый ток должен быть достаточным для надежного открывания транзистора VТ2, при этом по катушке зажигания протекает ток. При размыкании контактов прерывателя транзисторы VТ1 и VT2 закрываются, и накопленная в катушке зажигания энергия передается на свечу зажигания. Конденсатор C1 определяет крутизну нарастания напряжения на катушке зажигания. Резистор R2 задает ток через контакты прерывателя. Резисторы R1 и R4 обеспечивают надежное закрывание транзисторов VT1 и VT2.
Для двухцилиндровых двигателей (без распределителя) необходимы две такие системы. В скобках указаны номиналы резисторов R2 и R4 для варианта с шестивольтовым электрооборудованием.
Транзисторы следует устанавливать на радиаторах (пластина алюминия размером 80x50x4 мм) и они должны быть хорошо изолированы. При подборе радиодеталей могут возникнуть проблемы с пятиваттным резистором R4. Его можно с успехом заменить тремя двухваттными резисторами, соединенными параллельно.
Подключение системы производить в соответствии с рисунком 1. Установку блока зажигания следует производить в местах защищенных от воды, например под сидением. Многолетняя эксплуатация такой системы на мотоцикле "ИЖ" и "Урал" показала ее надежность и положительные качества.
Опубликовано 23-02-2008 05:52
не лучше купить готовыйsm02
VOSHOD FOREVE
Опубликовано 23-02-2008 14:41
Со дня регистрации: 6921
mistic, Писать не устал?sm03
Опубликовано 23-02-2008 23:37
K-750 написал:
неаsm02
Опубликовано 26-02-2008 18:18
Со дня регистрации: 6855
1МК211- это стандартный коммутатор ЗДК, подходящий для установки во все мотоциклы с бесконтактным электронным зажиганием, т. е. 65Вт, 90Вт. Ему аналог-от мотоциклов "Минск" с 90Вт генератором, точно не помню, вроде *.0134.
Для генераторов 12В 65Вт по умолчанию так сказать ставят БКС 262.3734, также можно ставить и те, что описаны выше. Но не наоборот!!!, т. е. 262.3734 для 90Ваттного генератора не подойдет. Связано это с применением фильтра во входной цепи датчика и применением тиристора с системе управления.
Опубликовано 29-02-2008 18:53
Сегодня купил комутатор( сказал продавцу что мне нужен 90 ваттный бкс от макаки, стоит 300р), на комутаторе выбито 3734, а с низу типа исправлено, выбито94, это рядом с цифрами 37, продавец сказал что 12вольт 90 ватт и в место зидовского должен подойти.А зидовскиё БКС стоит 1200р, покупать мне такой неохота, темболее что их нет пока.
Опубликовано 01-03-2008 03:10
не за БКС 1200р эт пиз ец дорого я смогу купить мотор за это бабло а у нас 12в стоит гдет само дорого 100р эт под притык как новоеsm03sm02
VOSHOD FOREVE
Опубликовано 01-03-2008 10:19
Да они вобще охренели, такую цену заворотить я когда услышал дак чуть не ох...лShock
Опубликовано 02-03-2008 04:24
не удивлюсь что их пошлют кода придут в магазин брать БКС и узнают ценуsm29
VOSHOD FOREVE
Опубликовано 02-03-2008 12:00
Это точно!sm02
Опубликовано 02-03-2008 14:58
а фото этого чуда за 1200р можноsm21
VOSHOD FOREVE
Опубликовано 02-03-2008 15:45
Нету у меня этого чуда, да обычный комутатор как и все остальные.
Опубликовано 02-03-2008 15:50
а че тода так мпросят как за пол моцаAngry
VOSHOD FOREVE
Восход 2 9mm
Восход 2 9mm
117,571,105 уникальных посетителей
