18 November 2026 23:40
ФОУЗ (формирователь угла опережения зажигания) без АКБ
Наверх Распечатать пост #121
Опубликовано 13-02-2011 22:56
NightRacer, на рисунке выводы обозначены кружками. Два вывода рядом это питание ИК светодиода, его следует подключать через токоограничительный резистор к питанию. Три вывода рядом это выводы со схемы, плюс, минус, сигнал.
www.ru-moto.ru/forum/attachments/optronzaziga.jpg
Наверх Распечатать пост #122
Опубликовано 14-02-2011 13:14
Со дня регистрации: 6704
Блин, я тупанул по жёсткому, когда смотрел на схему ФУОЗа и недоглядел что оптопара то там действительно диод включает, но я не обратил на него внимания. В нете поглядел схему включения оптопар. Вот теперь конкретно к оптопаре из схемы ФУОЗа, правильно ли я понял?
АТМ, где на моём рисунке с оптопарой +, - и выходной сигнал? 1 и 2 понятно - питание светодиода. а 4 , 5 и 6 - что есть что? (4 - плюс, 5 - сигнал, 6 минус ???)
Изменил(а) NightRacer, 14-02-2011 13:44
Наверх Распечатать пост #123
Опубликовано 14-02-2011 16:05
NightRacer, а вообще о какой оптопаре идёт речь? о той которая используется в схеме или оптодатчик. Если из схемы то там всё и так на ней изображено! вывод 6 не используем.
Наверх Распечатать пост #124
Опубликовано 14-02-2011 17:09
Да, оптопара которая в схеме (не оптодатчик). Так, вывод 6 не используем. получается вывод 5 подключаем к плюсу, а с вывода четыре идёт на минус и параллельно к выводу 4 подключается С3?
Изменил(а) NightRacer, 14-02-2011 17:10
Наверх Распечатать пост #125
Опубликовано 14-02-2011 17:16
NightRacer, ну да!sm48
Наверх Распечатать пост #126
Опубликовано 14-02-2011 17:34
ATM, а токоограничительный резистор для оптодатчика какой взять можно? И куда его воткнуть на схеме?
Изменил(а) NightRacer, 14-02-2011 17:41
Наверх Распечатать пост #127
Опубликовано 14-02-2011 18:50
NightRacer, подключать вот так, а сопротивление нужно подбирать по номинальному току светодиода, который указывается в даташите конкретного оптодатчика, навскидку при питании 5В, 100 Ом.
Изменил(а) ATM, 14-02-2011 18:51
Наверх Распечатать пост #128
Опубликовано 15-02-2011 14:59
Со дня регистрации: 6744
NightRacer, в данном фуозе есть такой нюанс: он срабатывает по замыканию на массу! Это позволяет защититься от помех на входе во время разряда катушки зажигания. Если ты подрубишь просто к оптодатчику ФУОЗ - он не будет работать. Запашет, только с доп. транзистором в качестве ключа замыкающего сигнал на массу после оптодатчика.
Изменил(а) ANArkiST, 15-02-2011 15:00
Наверх Распечатать пост #129
Опубликовано 15-02-2011 15:14
ANArkiST написал: Запашет, только с доп. транзистором в качестве ключа замыкающего сигнал на массу после оптодатчика.
В этом оптодатчике www.ru-moto.ru/forum/attachments/optronzaziga.jpg
у же всё есть усилитель, триггер, транзистор на выходе! работает замыкая сигнал на массу, так что всё пучком!sm57
Наверх Распечатать пост #130
Опубликовано 01-03-2011 19:34
Со дня регистрации: 6855
Приветы!
Как продвижения?
Собираюсь делать ФУОЗ с двумя индукционными датчиками с сохранением всей штатной проводки и без АКБ. Smile Будут результаты, отпишусь Smile
Наверх Распечатать пост #131
Опубликовано 01-03-2011 22:15
Dimarick1983, давай давай !!! sm59
У самого нет пока времени заниматься, сдам сессию, а уж потом займусь чем нибудь.
Наверх Распечатать пост #132
Опубликовано 02-03-2011 12:51
с двумя индукционными датчиками это для двухцилиндрового двигателя?
Наверх Распечатать пост #133
Опубликовано 02-03-2011 19:35
NightRacer написал:
Нет, для обычного одноцилиндрового. Первый датчик для легкого запуска и вращения вала до определенных оборотов, второй уже для высоких оборотов, когда первый отключится...
Завтра вот думаю деталями обзавестись...да и начать потихоньку.
Наверх Распечатать пост #134
Опубликовано 27-06-2011 00:47
Со дня регистрации: 5965
А возможно ли вот такую схему ФОУЗ http://www.fuoz-26.narod.ru/fuoz.html Приспособить на 175 кубов?
Наверх Распечатать пост #135
Опубликовано 28-09-2011 22:58
Со дня регистрации: 5546
А эта схема будет работать на восходе или минске??
http://www.denisgrom.narod.ru/#for нужно ли переписывать программу?
Наверх Распечатать пост #136
Опубликовано 28-09-2011 23:06
Win32, в этой схеме обязательно наличие аккумулятора, которого нет ни на минске, ни на восходе. Т.е. схема будет работать, если предварительно установить аккумулятор (см. соответствующие темы). И вообще, эта тема про ФУОЗ!!!!!
Изменил(а) NightRacer, 28-09-2011 23:08
Наверх Распечатать пост #137
Опубликовано 29-09-2011 16:17
это как раз и есть ФУОЗ. а нормально она будет работать на минске... Аккумулятор стоит.
Наверх Распечатать пост #138
Опубликовано 29-09-2011 19:24
Не знаю пацаны стоит ли заморачиваться с ФУОЗом, для начала ставьте зажигание от авто или DC-CDI с оптическим датчиком, а потом уж думайте стоит ли ваще его делать ибо мот и так поедет как никогда раньше не ехал!sm08
Наверх Распечатать пост #139
Опубликовано 30-09-2011 00:27
я думаю стоит. особенно интересует вот эта схема
кто собирал её?
Добавлено через 07:41 мин.
я думаю стоит сделать. Особенно интересует схема
кто собирал такую???
Изменил(а) Win32, 30-09-2011 00:28
Наверх Распечатать пост #140
Опубликовано 30-09-2011 05:24
Win32, ни чё ты замахнулся http://www.denisg...od.ru/#for
Сначала собери что нибудь попроще, подготовь электрооборудование мота для установки ФУОЗ, а это как минимум изменение системы зажигания, перевод её на другой принцип работы.
А так просто языком молоть и рассуждать всяк горазд...sm53
ИЖ Юпитер 5 Mustang129
117,571,499 уникальных посетителей
