Сообщений: 13 Зарегистрирован: 15.10.13 Со дня регистрации: 4784
свет слабый на 411, да и лампу нормальную поставить не могу. хоть он и выдаёт 12 вольт, толку от этого мало. думаю, что как приеду в деревню, то всё таки проведу эксперимент над старыми генерами.
Сообщений: 2715 Зарегистрирован: 11.01.09 Со дня регистрации: 6522
evgen2013, так понимаешь не получиться! сделать зажигание и иметь хороший свет.
Ну как тебе объяснить, у 432.3701 одна обмотка на зажигание и 7 на свет, у контактного три на зажигание, даже если ты перекинешь их на новый то у тебя останется 5 на свет! и что с них взять!!!
Получишь те же 6-7Вольт...
evgen2013, ОК две на зажигание!
плюс ещё одна катушка на свет и того 6, неплохо вольт 10 будет! При условии что катушки от старого подойдут на новый.
Кстати, ещё трабл ротор то от контактного в статор влезет? не факт!
Сообщений: 68 Зарегистрирован: 20.07.13 Со дня регистрации: 4871
Ротор от контактного влезет 100%, только на нём нет магнитов для возбуждение индуктивного датчика, а просто торчит ексцентрик для контактов, если на него сделать модулятор на оптику, тогда "питання знімається як дурне". У меня есть даже переделаний магнит с контактного на електронное зажыгание. На нём сверху просто запресованая часть возбуждения индуктивного датчика...
катушки освещения я менять не собираюсь. если только те, которые идут на зажигание, и то вряд ли. у меня еще есть 43.3701, он по высоте такой же как 411, то есть кутушки можно попробовать пересадить
evgen2013, вот это уже ближе к теме!
у 43.3701 тоже две обмотки на зажигание, если удастся с контактного перекинуть и с крышкой всё прокатит, то получишь то что хотел...
kindrat_3m, а откуда такая уверенность что с 411 ротор подойдёт именно к 432.3701? У меня например с Г472 к 432.3701 не подошёл!
Да, и не забываем, что у 432.3701 магнит в роторе мощнее чем у 411 и поэтому новый генер со старым ротором будет выдавать меньше тока!
Сообщений: 5 Зарегистрирован: 11.11.13 Со дня регистрации: 4757
[quote]ATM написал:
Всё подключил и выставил на глаз, но завести сразу не смог, искра синяя но через раз, двигатель схватывал но обороты не набирал. Отключил одну обмотку зажигания мот завёлся с пол пинка, и мне показалось что стал стабильнее работать на холостых, ну ладно с обмотками разберусь потом.
Сообщений: 869 Зарегистрирован: 13.08.12 Со дня регистрации: 5212
VetaL, смотря какого минска и какого восхода! да, посадочное место идентичное, а вот модификаций (из современных как минимум 4, при этом БКС/КЭТ между ними несовместимы
