NightRacer, Выложи оригинальную схему Анархиста , а то ссылка в сообщении не работает.
И прочитай какую-нибудь хорошую книжку по радиоэлектронике, а то как ты включил стабилитрон вызывает только .
Дак вот, в том и фишка, что Анархист никаких схем не давал, а только писал. Вот цитата:
1) Датчик может использоваться любой -хоть индуктивный хоть холл хоть оптика - контроллеру ведь без разницы какой формы сигнал - лишь бы можно было 1 от нуля отличить. Согласен?
Лично я использовал оптику - с ней мороки меньше а настроить гораздо проще чем Холла. Крепил на генере самым обычным способом - поверх штатного датчика, шторка-кусок фольгированного стеклотекстолита градусов 45.
2) ВВ транс не нужен -на генере обмотка имеет уж куда большую мощность при сравнимых показателях напряжения...На моделях высокому напряжению взяться негде -вот поэтому и делают преобразователь напряжения.
3) Я тиристор ВТ-151-600 ставил в зажигании: от ВВ обмотки генера через 3-5 омный проволочный резистор шло на диодный мост, выпрямлялось и заряжало кондер в 1 мкф. Тиристор крепил на радиатор. Есть запасной вход для датчика на случай кончины ФУОЗа.
4) Питалово организовал так: от диодного моста обмотки зажигания кинул резистор 5 килоом 1 ватт и поставил стабилитрон на 10 вольт Дальше уже подключал ФУОЗ. Скажу сразу: после стабилитрона ставь дроссель намоанный на пермаллоевом сердечнике - он жрет низкочастотные помехи, а остатки помех замечательно добивает LP2951-5.0. Езжу без аккума, пик живой -глюков не наблюдаю даже на 9000 об-мин.
Вообщем пообщался с Dimarick1983, вот как он мне доработал схему. Теперь необходимо подобрать сопротивления по входному напряжению на микросхему (5 В) и подобрать С3 и R4 (если это будет необходимо, а так с данными номиналами можно пробовать собирать и проверять).
NightRacer, в оригинальной схеме стоит стабилизатор на фиксированное напряжение 5В LP2950, так зачем!!! воткнули туда стабилизатор с регулируемым выходным напряжением LP2951 с дополнительной обвеской.
А в остальном вроде пучком! Только оптодатчик придётся тоже делать пятивольтовым!
дак пять вольт - это рабочее напряжение микроконтроллера. А что, пятивольтовый оптодатчик сложно будет сделать? блин , вообщем ХБТ (это я про себя!).
Насчёт стабилизатора LP тоже я что-то расстроился. Не чо не могу понять. В интернете техническое описание смотрю, там всё на английском. Не чо не пойму.
дак если в техническом описании микроконтроллера написано, что он работает от 3 до 5,5 вольт, то полюбому придётся применять на это напряжение. Ты имел ввиду оптодатчик придётся пятивольтовый покупать?
Кстати по всем вышеуказанным ссылкам уже когда то бывал : )
ну вот! теперь успокоил! ну на сайте чип и дип там есть какой-то , написано "для валов зубчатых колёс" или чо то такое.
Всё, осталось печатную плату нарисовать, и можно будет в реале начинать делатЬ программатор, шить микроконтроллер, делать сам фуоз и пробовать на мотоцикле! Но думаю это будет ещё не скоро : )
Не в тему: до этого только один раз изготавливал (травил) печатную плату (делал реле поворотов). Схема работала, но получилось очень убого. Когда делал не мог просверлить обычной дрелью сверлом 0,8 мм, сверло ломалось, а получалось сверлить не ломая сверло только начиная от 1,5 мм. Вообщем придётся наверно паять на макетной плате (или как она там, с дырками с готовыми такая), а то с первого раза вряд ли чо будет работать ).
АТМ, ты где датчик покупал? ТОчнее ты его заказывал в интернет-магазине? Просто у меня в городе в магазинах нету такого добра. Чувствую придётся тоже заказывать. Можешь дать марку или ссылку?
ATM, там на рисунке оптодатчика 5 выводов. Ну три вывода понятно, питание плюс минус, и выход - сигнал. А ещё два провода для чего? для включения выключения?
