Сообщений: 133 Зарегистрирован: 28.11.09 Со дня регистрации: 6201
хочу поставить колонки от компа на 6в мот,вопрос вот какой:усилитель на колонках не згорит?ведь на аккуме 18 ампер а колонкам требуется очень мало ампер
Электрики что скажете
Сообщений: 346 Зарегистрирован: 11.05.10 Со дня регистрации: 6037
Купить АКБ на 6В, купить колонки компьютерные, разобрать их как сказано выше, в пустой бардачок суешь этот акум, подключаешь к динамикам, динамики на дуги крепишь, ну и подключаешь источник звука. Только вопрос, при подключении к АКБ 6В нужно так же разбирать колонки?
значит можно пойти самым простым путём, взять старые колонки от компа, ну или же купить новые, разбераешь ту колонку в которую идёт больше всего проводов, там ты обнаружешь понижающую катушку и сам усилитель, берёшь значит в руки пояльник и выпаеваешь два провода которые идут с катушки на плату(ошиьиться никак нельзя катушка там одна а провода от нее идут самые толстые) и на их место припаевашь новые, оди провод эт будет масса а второй непосретственно плюс, его мона примотать к любому мотоциклетному плюсу(ток не к реле поворотников а то у тебя внезапно вся истрада заикаться начнётsm03) а отпаенную катушку можешь здать на чвет мет(медь-154р-киллограм). згореть ничё не должно все усилки питаются восновном в районе 6-12 переменных вольт, если на моце есть аккум всё норм, усилку пофиг какой ток переменный иль постоянный, там сразу за катушкой идёт диодный мост. ну а дальше всё зависит от твоей фантазии, куда деть колонки не знаю=)))
Отошли от мотоцикла, крестьяне (с) Мой Восход 3м-01 (откроется в новой вкладке)
Сообщений: 2246 Зарегистрирован: 14.06.10 Со дня регистрации: 6003
Всё делается гораздо проще и без паяльников. Мутим на Восход багажник, берем небольшой сд-магнитофон на батарейках, два или три комплекта аккумуляторных батареек к нему и зацепляем на багажник. Батарейки менять не самый удобный вариант, но такая схема имеет ряд плюсов:
1. Не надо трогать родную проводку, что исключит проблемы. Мот будет ехать, как ехал.
2. Мот сможет играть как в работающем, так и в заглушенном состоянии. Если его врезать в электроцепь, то он сможет играть только тогда, когда мотор заведен, т.е. тогда, когда музыку слушать во-первых невозможно из-за шума, а во вторых - не нужно. На дороге нужно быть предельно внимательным.
Сообщений: 2715 Зарегистрирован: 11.01.09 Со дня регистрации: 6522
kal9H, только применив шунтирующий стабилизатор, он и постоянку и стабильную напругу выдаст(в твоём случае 9В, хотя лучше всё таки 12В) сможешь спаять http://www.ru-mot...post_88420
легче всего взять автомобильный преобразователь из 12 в 220 ввольт и подключить к БКС или АКБ и можно хоть саб ставить или вобще холодильник подключить
