19 November 2026 04:20
Перемотка генератора 432.3701
Наверх Распечатать пост #81
Опубликовано 27-05-2010 22:53
Со дня регистрации: 6329
По моему, стоило бы в конце обобщить работу и указать на результаты
Наверх Распечатать пост #82
Опубликовано 28-05-2010 13:33
CrowKiller,полностью с тобой согласен! но просто не было ещё реальных испытаний на моте, ждём лета, и свободного времени. так что придётся подождать.sm07
Наверх Распечатать пост #83
Опубликовано 05-07-2010 04:43
sm46Вот и первые результаты, на выходных вырвался к моту, открыл сезон. Времени было в обрез, сначала хотел оставить старый ротор от 7В 60вт Г427 но выяснилось, что статор не налазит на него, диаметр ротора немного больше. Пришлось снимать и ставить новый, статор сначала не хотел садиться на место притянул его винтами с небольшим усилием, видать немного невыдержан наружный диаметр посадочного места генератора(Китайцами), но потом всё норм даже крутится для выставления момента зажигания. Всё подключил и выставил на глаз, но завести сразу не смог, искра синяя но через раз, двигатель схватывал но обороты не набирал. Отключил одну обмотку зажигания мот завёлся с пол пинка, и мне показалось что стал стабильнее работать на холостых, ну ладно с обмотками разберусь потом. sm17 Но самое главное был свет, и перемотка световых катушек оправдала ожидания, подключал стоковую лампу и от фары-искателя 60Вт даже на холостых оборотах свет нормальный и даже иногда лампа загорается с перекалом, чуть увеличил обороты стоковая сразу сгорела. Померять напряжение было нечем(в следующий раз обязательно), но генер спокойно тянул 60Вт лампу и наверно больше мог бы. Теперь только испытать со стабилизатором. Но первое моё впечатление, супер.sm49sm61
Добавлено через 36:25 мин.
Результаты измерений: на холостом ходу выдаёт 10В переменного напряжения, стоковый 8В, напряжение как видно повысилось после перемотки, но визуально на холостых лампа 50Вт горит ярко, как от 12В даже иногда с небольшим перекалом, неточность измерения напряжения вызвана тем что на холостых частота тока ниже 50Гц, а китайский мультиметр плохо меряет(врёт) ток с частотой ниже промышленной. Не поленюсь в следующий раз привезу стрелочный прибор и померяю.sm47
Наверх Распечатать пост #84
Опубликовано 14-07-2010 16:34
Со дня регистрации: 6080
круто!!!sm51
Наверх Распечатать пост #85
Опубликовано 18-07-2010 21:15
ATM написал:визуально на холостых лампа 50Вт горит ярко, как от 12В даже иногда с небольшим перекалом, неточность измерения напряжения вызвана тем что на холостых частота тока ниже 50Гц, а китайский мультиметр плохо меряет(врёт) ток с частотой ниже промышленной. Не поленюсь в следующий раз привезу стрелочный прибор и померяю.sm47
Что и требовалось доказать! на холостом ходу выдаёт практически 14В, с нагрузкой 50Вт выдаёт 10В с небольшим, без нагрузки на полном газу 75В переменного напряжения.
Ток короткого замыкания на холостом ходу 7,5-8А, на полном газу 10А, причём максимальный ток выдал уже на средних оборотах, но с ростом оборотов ток больше не увеличивался. Интересно как теперь высчитать мощность генератора? 112Вт??? 140Вт???sm40
Изменил(а) ATM, 19-07-2010 15:33
Наверх Распечатать пост #86
Опубликовано 15-08-2010 15:56
Со дня регистрации: 6147
ATM,
А чем отличается этот 90ВТ генер от Г-427? мяса больше или магнит мощнее?? я просто по аналогичной схеме сделал обмотки освещения и получил что при работающей галогенке 55 Вт у меня повороты еле горят, а если включить стоп то свет просаживается Sad
Т. Уайлдер, «Мартовские иды»
Наверх Распечатать пост #87
Опубликовано 15-08-2010 21:10
Someone написал: А чем отличается этот 90ВТ генер от Г-427? мяса больше или магнит мощнее?
Someone, количеством пластин магнитопровода и их числом точно, насчёт силы магнитов не знаю, но расположены они по другому. Как уже писал ротор от Г427 не влазиет в статор 432.3701. Ток короткого замыкания получился у меня на холостых где то 7,5-8А, на среднем газе уже 10А и больше не становиться как гашетку ни крути. Так что думаю галогенка ему по зубам.sm30
Наверх Распечатать пост #88
Опубликовано 27-08-2010 05:05
Вот лето откатал на нём, видны задиры на датчике, то ли от не правильной регулировки, то ли от того что в самый последний момент заметил что ротор открутился и начал битьGrin а так внутреннее состояние на отлично!
Наверх Распечатать пост #89
Опубликовано 02-09-2010 10:33
Со дня регистрации: 6370
Извеняюсь что не по теме, но неохото из-за одного вопроса создавать тему. Подскажите к каким буквам подключать контакты катушек...
Наверх Распечатать пост #90
Опубликовано 02-09-2010 14:19
Ilya42, вот так. А чё за генератор у тебя, по катушкам не похож ни на один.
Наверх Распечатать пост #91
Опубликовано 02-09-2010 17:29
огромное спасибо!!!
вот такой генер
Наверх Распечатать пост #92
Опубликовано 02-09-2010 17:35
Со дня регистрации: 6593
Если неошибаюсь то
Осетинский завод автомобильного и тракторного электрооборудованияsm43
Восход 3М
1991г
Меняю MOTOROLA L7 на ВАЗ 2107
ametric.ru/rl5m.gif
Наверх Распечатать пост #93
Опубликовано 02-09-2010 18:38
Ilya42, а так это с мопеда, с какого не помню, может с Риги.
Наверх Распечатать пост #94
Опубликовано 02-09-2010 18:48
Со дня регистрации: 6674
Енто карпатовское зажигание!!
Наверх Распечатать пост #95
Опубликовано 02-09-2010 18:49
странно, оно вобще у меня на восходе 2м стоит.Shock
Наверх Распечатать пост #96
Опубликовано 02-09-2010 18:54
Ну поставить его на восход возможно были бы руки.(а они у тех кто ставил есть)
К самому генератору притензий по работе нет за исключением слабого света. 6В 45Вт всё-таки.
Изменил(а) taugras, 02-09-2010 18:55
Наверх Распечатать пост #97
Опубликовано 02-09-2010 19:24
согласен....
Но генератор стоит без всяуих переделок...
Наверх Распечатать пост #98
Опубликовано 02-09-2010 19:31
Ilya42, да у него посадочное место такое же как и у Восхода но вроде ротор меньше.
Наверх Распечатать пост #99
Опубликовано 03-09-2010 10:12
правильно. от 12 вольтового 65 ватника ротор не лезет...
Наверх Распечатать пост #100
Опубликовано 03-09-2010 19:19
ATM,
у него посадочный диаметр на милиметр больше и крепится он не ушами с пропилами а прижимами
Восход 3М-01 JoIsTicK'а
117,574,039 уникальных посетителей
