Сообщений: 2950 Зарегистрирован: 24.03.07 Со дня регистрации: 7151
жду длину патрубков.
а при чем здесь глушак вообще???
ну, фазу выпуска можно и через выпускные окна измерять.
ладно, бери фазу с запасиком
рассчетные обороты 3500...4000 означают, что пик работы реза будет при достижении этих оборотов. рез начнет работать при 1500...2000, затем его эффективность будет возростать и достигнет максимума при 3500...4000, и затем эффективность будет уже падать. и при 6000...6500 рез почти перестанет работать
Сообщений: 687 Зарегистрирован: 19.06.08 Со дня регистрации: 6698
Извеняюсь, забыл все замеритьВесь вечер доделывали юпак-освобождали место)))
Глушак, это я называю то что будет идти после резонатора(ну чтобы орал не сильно) соседи злые на это дело
Отложим расчеты на зафтра...
НЕмного побегал с линейкой, получил:
Размер резонатора и колена гдето 80-85
Резмер колена ну можно сделать 20-30 см, можно и больше если понадобится!
Шас накидай размеры, я с бумаги все это дело вырежу и подмерю потом скажу размеры с точностью до см
кстати, чем короче колено, тем острее настройка мотора, т.е. он более взрывной. а чем длиннее колено, тем более плавно растет мощность мотора. ты сначала определись что тебе надо
и как это понимать? мне что, считать два разных резонатора для 20см и 30см длины колена?
тут не в длине дело. тут резонатор настраивается под нужный эффект, а не под длину мотоцикла ну ты колян жжош
Я тебе сказал есть 80-85 см свободного места, его надо использовать!
Нужен взрывной мот!Но и чтобы тяги совсем не лишился
Дальше решать тебе какой длины что делать
ладно, буду решать на обум лазаря
только и результат получится соответствующий
фазу выпуска я так и не получил и внутренний диаметр колена
P.S. ошибочка: чем короче колено, тем острее настройка
Ну короче 20 см колена наверное не смысла делать!
Результат надо наилучший!
Да че за память у меня такаяопять забыл выпуск замерять!Оставим на завтра
Диаметр колена(если по внешнему) я точно знаю 35 мм, а внутренний наверно будет где-то 32-33...
Сообщений: 299 Зарегистрирован: 16.12.08 Со дня регистрации: 6518
Скорей всего дерьмовая затея т.к олово выпадет нах. от вибрации.У меня просто полуавтомата нет,а тонкое железо электродами тяжело варить сплошным швом.
Сообщений: 501 Зарегистрирован: 02.06.08 Со дня регистрации: 6715
ENDRU, а ты электроды подрасплющь по всей длине, а потом этой же обмазкой покрой-ее основа обычный силикатный клей.
Как вариант можно было бы бронзовый припой попробовать вместо сварки.
