03 September 2026 18:44
· Гостей: 8
· Всего пользователей: 10,373
корзина от CZ
Опубликовано 23-12-2008 14:50
Со дня регистрации: 6487
ктонить ставил шестерню корзину от чезета и нормальноли будит работать генератор если коленвал теперь вращяется в другую сторону ?
Изменил(а) Timoxa, 14-01-2009 18:30
Опубликовано 23-12-2008 15:28
Со дня регистрации: 6471
bluesГенератор то нормально. но не верю, что подойдет корзина. напиши если знаеш или когда поставиш. И какой смысл?
Опубликовано 23-12-2008 21:44
Со дня регистрации: 6549
если примастыриш то двиг будет кутить в обратную сторону надо зажигание переделывать полюбе,а передаточное отношение можно подкоректировать на главной передаче
Опубликовано 24-12-2008 18:50
Со дня регистрации: 6742
Да здесь проблема то не в зажигании! (что зажигание - помнял местами провода на датчике, перенастроил опережение, делов то). Главная проблема, что быстро выйдут из строя коренные подшипники и подшибник н.г.ш. так, как они уже приработлись.
Опубликовано 25-12-2008 09:17
filrock ну с кореными кодшибниками ещё можно разобратся перевернув их а вот с подшибником нижней головки шатуна sm32 даж и незнаю что придумать
Опубликовано 26-12-2008 20:55
да х с ними зато какя модернизация и прбавка мощности,на спортивных юпитерах тоже переделывали но большая шестерня еле влазила в картер
Опубликовано 26-12-2008 21:09
vova в картер точно не влезет думаю аргоном предётся варить
Опубликовано 28-12-2008 13:23
Со дня регистрации: 6667
Зачем аргоном!?
Просто наплавь сплав НТС-2000 на эту половину картера, можно сверху еще кусок алюминия или дюраля присоединить. Самое главное - при такой технологии поведет гораздо меньше чем на аргоне, это значительно дешевле и прочность не хуже...
Опубликовано 04-01-2009 23:12
вот так выглядет эта корзина чё самое интиресное она с сухими дисками сцепления
s52.radikal.ru/i135/0901/04/d2310fafba18.jpg
s43.radikal.ru/i102/0901/2a/eb6c1d7ab0c0.jpg
Опубликовано 06-01-2009 18:54
корзина не подходит вобщем не влазит мешает вал кикстартера ,!!!!!!
p.s так и несмог вытащить её из крышки не поиму как там она держится на резьбе или запресована Sad
Восход 3М-01 pushok17
116,538,473 уникальных посетителей
