Сообщений: 62 Зарегистрирован: 22.03.10 Со дня регистрации: 6086
Сейчас я вам раскожу очень поучительную и полезную историю по установки неона на скутер. Ну во первых возьмем ненужный нам скутер.
Потом сходим в магазин (лучше на авторынок, там дешевле и выбор больше), купим понравившейся нам неон.
Лучше брать неон длинной сантиметров 50 и чтобы был в пластиковой трубке, для того чтобы не разбить при езде, а если не жалко денег и если сможете найти то берите гнущейся неон, но он стоит рублей 900 . Я взял обычный синий неон за 350 рубликов, но он был двойной, так что получилось выгодно и светить будет ярче. Еще нам понадобится силикон или герметик. Если неон предназначен для салона автомобиля, то снимаем крепление и проходимся силиконом по стыкам крепления и защитной трубки. А если неон гнущейся или предназначен для подсветки днища, то ставим прямо так. Дальше смотрим под днище скутера и обдумываем, как лучше установить неон. Определившись с местом установки, берем клей или лучше саморезы(если можно их вкрутить,штоб не выпали)и ставим долгожданную подсветку.
Провода от неона выводим к рулю и устанавливаем отдельный выключатель или фирменный тумблер PROSPORT.От тумблера кидаем провода на клемму аккумулятора и на -.Потом прячем все провода, включаем неон и радуемся нашей проделанной работой.
По жизни есть две любимые вещи это мото и Рэп4ик
Сова 175 не на ходу
Сообщений: 39 Зарегистрирован: 18.03.10 Со дня регистрации: 6090
Короче поехал купить другие светодиоды и остался в сомненьях если купить автошные они все 12вольтовые а я хотел от кроны 9вольтовой подцепить если подцеплю то светить будет не очень как я думаю или вообще не будет светить!подскажи пожалуйсто какие светодиоды надо купить?на сколько вольт? И где их можно купить
Добавлено через 00:35 мин.
Короче поехал купить другие светодиоды и остался в сомненьях если купить автошные они все 12вольтовые а я хотел от кроны 9вольтовой подцепить если подцеплю то светить будет не очень как я думаю или вообще не будет светить!подскажи пожалуйсто какие светодиоды надо купить?на сколько вольт? И где их можно купить?чтобы подцепить от кроны 9вольтовой.
Сообщений: 929 Зарегистрирован: 12.08.09 Со дня регистрации: 6308
Killer37,
если хачешь запитать от кроны то покупай по 3вольта с резисторами, смотри в радиомагазинах, ну или на рынке, где остальные диоды продаютмя, и все будет ярко гореть
