Сообщений: 997 Зарегистрирован: 13.02.08 Со дня регистрации: 6854
Думаю поставит такой же фильтр как у klyachin,а , но предварительно засунув в его материал от маски(которые врачи носят)! Но ставить буду только на время!
Opel Vectra А 1.8i- 1992г.в
Сообщений: 303 Зарегистрирован: 04.06.08 Со дня регистрации: 6742
а от чего посоветуете сделать переходник от карба к штатному фильтру.. У меня есть нулевик за 200р, но както стремно мне его ставить...
З.Ы. Для оч важен параметр "долговечность", поэтому оставлю штатный фильтр..
Сообщений: 96 Зарегистрирован: 04.03.08 Со дня регистрации: 6834
начнем с того, что у каждого фильтра есть несколько характеристик: сопротивление (нулевое или какое-то иное), пылеемкость (как у пылесосов - 4 кг пыли ) ну и размер пропускаемой пыли.
Стандартно устанавливаемый фильтр на восход (поролон +масло) задерживает около 70-80% пыли (это плохо, очень!), для сравнения, автомобильный бумажный фильтр задерживает до 99% пыли. Так что если кому-то важна долговечность - ставьте бумажный.
Но у бумажного маленькая пылеемкость – он быстро (относительно) засоряется. Восходовский в этом плане выигрывает – его можно вымыть и дальше использовать.
Ещё есть прикольные фильтры, устанавливаемые на трактора – сначала центробежный фильтр (лопатки закручивают воздух и тяжелая пыль отлетает в стороны), потом путанка (специально запутанная леска) (сейчас заменен на поролон), внизу масло (струя воздуха ударяется в это масло и тоже какая-то часть пыли остается в масле). С помощью оригинально конструкции от тряски масло плещется и омывает путанку (таки образом она всегда эффективно чистит воздух). Задерживает порядка 90% пыли. Но размер огромный (ну для трактора делали ), ещё такой фильтр на ставили на все старинные машины (типа москвич 408). Имеет огромную пылеемкость и низкое сопротивление. Для восхода не подходит из-за больших размеров.
Сейчас же придумали поролон, который чистит почти как бумага. На иномарки вроде бы уже начали ставить. Этот поролон работает без масла. По-моему оптимальный вариант. Только вот где его купить…
Сообщений: 14 Зарегистрирован: 14.07.08 Со дня регистрации: 6702
Кстати можно юзать слегка переделанЬІй москвичевские маслянЬІе фильтрЬІ от м 2140 например или 412, но тогда надо демонтировать старЬІй атто єтот не влезет. Москвичевский бумажньій и намного лучше нулевки или стандартного. даже нечего говорить о переделке, сами увидите, там надо простой капроновой крьішкой второе отверстие закрбіть
блин!ну если так уж приспичило поставить нестандартный фильтр,то можно взять от ваз 2110,вырезать кусок нужного размера и поставить на место стандартного
Сообщений: 598 Зарегистрирован: 06.11.08 Со дня регистрации: 6587
У меня на восходе нету вообще фильтра.Внутри пластмаски нету и резинка говнястая тоже с карба на "фильтр" (новый карб К65).Думаю тоже нулевик поставить..., бумажный ...ведь чем больше подсос воздуха => тем больше тяга..,однако из-за бедной смеси может двигатель пострадать...
Сообщений: 77 Зарегистрирован: 01.10.08 Со дня регистрации: 6623
а я выкинул сидение стандартное и сабираюсь паставить одномесное, паэтаму стандартный фильтр тож выбрасил, купил масквичёвский масляный, делаю корпус, поставить думаю сразу за карбюратором перпендикулярно раме, трубой от пылесоса соединю...
скора испытания, патом раскажу
можна выкинуть один ящие и вместо него поставить фильтр от волги с бумажным фильтрующим елементом а есле вырезать то минимум взять 1/4 площади волговского
