20 November 2026 02:26
ФОУЗ (формирователь угла опережения зажигания) без АКБ
Наверх Распечатать пост #61
Опубликовано 20-01-2009 20:11
Со дня регистрации: 6856
ANArkiST, я видел эти статьи кроме первой, что ты указал. Да, согласен, есть несколько нетрадиционных решений, но может оно и хорошо). Но появились несколько вопросов: Ты тоже использовал датчик Холла? Тогда какая по размерам шторка и как организовал ее и крепление ДХ на генераторе? Где ьрал высококольтный трансформатор и транс что из трех обмоток состоит? Там указано, что можно использовать как альтернативу ему трансформатор из от блока питания неоновых ламп 12В, есть такой, подойдет? Поподробнее бы о деталях, что ты использовал? Как организовал питание платы, внедрил аккумулятор? Старый БКС остался нужен или пошел в обход него?
Что-то я расписался... но по-подробнее бы хотел услышать)
Наверх Распечатать пост #62
Опубликовано 21-01-2009 02:38
Со дня регистрации: 6745
Dimarick1983, гляжу ты не совсем въехал:
1) Датчик может использоваться любой -хоть индуктивный хоть холл хоть оптика - контроллеру ведь без разницы какой формы сигнал - лишь бы можно было 1 от нуля отличить. Согласен?
Лично я использовал оптику - с ней мороки меньше а настроить гораздо проще чем Холла. Крепил на генере самым обычным способом - поверх штатного датчика, шторка-кусок фольгированного стеклотекстолита градусов 45.
2) ВВ транс не нужен -на генере обмотка имеет уж куда большую мощность при сравнимых показателях напряжения...На моделях высокому напряжению взяться негде -вот поэтому и делают преобразователь напряжения.
3) Я тиристор ВТ-151-600 ставил в зажигании: от ВВ обмотки генера через 3-5 омный проволочный резистор шло на диодный мост, выпрямлялось и заряжало кондер в 1 мкф. Тиристор крепил на радиатор. Есть запасной вход для датчика на случай кончины ФУОЗа.
4) Питалово организовал так: от диодного моста обмотки зажигания кинул резистор 5 килоом 1 ватт и поставил стабилитрон на 10 вольт Дальше уже подключал ФУОЗ. Скажу сразу: после стабилитрона ставь дроссель намоанный на пермаллоевом сердечнике - он жрет низкочастотные помехи, а остатки помех замечательно добивает LP2951-5.0. Езжу без аккума, пик живой -глюков не наблюдаю даже на 9000 об-мин.
Наверх Распечатать пост #63
Опубликовано 21-01-2009 15:17
ANArkiST, согласен с тобой. Но сново вопросы: Не особо понял на счет того как ты подключал ФУОЗ, вернее ты изменял что-нибудь в схеме штатного коммутатора? в той схеме же есть так называемый коммутатор. ты и его делал?
Не понял на счет питания, неужели ты берешь его от катушки зажигания на генераторе, я брал от цепи освещения. его стабилизирывал и выпрямлял до 5 Вольт. Нарисвал бы то что у тебя, было бы понятнее. Для меня малость сложновато на словах въезжать))
Наверх Распечатать пост #64
Опубликовано 21-01-2009 22:07
Да, я запитал от обмотки зажигания( но не от катушки зажигания- а то ты блин ЖЖОШ !!! Контроллер жрет мало, так что можно без проблем питать
Dimarick1983, у тебя какой инет? Есть возможность скачать файлы в районе до 350 метров?
Наверх Распечатать пост #65
Опубликовано 21-01-2009 22:30
ANArkiST, привет еще раз. Дэ эт да, не так высказался, я и имел ввиду что обмотка зажигания, та что одна в генераторе, питает цепь комутатора для зажигания. Я ж говорю, что на словах здесь все пипец. На счет инета у меня не так все хорошо, но по возможности может и могу достать нормальный у знакомых. А что это на 350 метров такого там набралось? Мне бы схему нарисаванную посмотреть, было бы проще). А то у нас и на работе инет отрубили щас, да и дома много не скачаю, если только у знакомых поспрошать. Кстате, если что моя ася 301571217, пиши туда). Мне интересно как твоя схема работает со стандартным коммутатором. датчик на опитке соорудить не проблема, как и поставить его...но остальную цепь зажигания менять не хотелось бы, хотя был бы толк. Я и делал схему алаша из-за того, что она внедряется без изменения всего остального в цепи электрооборудования. Но у ней много минусов, по-крайней мере возникших у меня при настройке.
Наверх Распечатать пост #66
Опубликовано 22-01-2009 17:01
Да можно и штатный КЭТ или БКС ставить после ФУОЗа. На словах нет ничего сложного. В этом объеме симулятор схем. Ссылки и пароли дам в личке. Можно проигрывать абсолютно любую схему с более-менее реальными параметрами.
Оптодатчик жрет мало, его без проблем можно запитать от обмотки зажигания.
kia Меню пользователя
Наверх Распечатать пост #67
Опубликовано 20-04-2009 18:23
Со дня регистрации: 6563
никто не сталкивался с коммутаторами БУРАНА с виду всё смахивает на БКС ВОСХОД
http://www.snowmo...;start=275
и с о пережением там гуд
http://www.snowmo...amp;t=9941
Изменил(а) Timoxa, 15-02-2010 13:35
Наверх Распечатать пост #68
Опубликовано 20-04-2009 21:08
kia, те же яйца тока в профиль. Деталюхи в основном буржуйские, но ФУОЗа там НЕТ!!!
Наверх Распечатать пост #69
Опубликовано 15-02-2010 09:50
Со дня регистрации: 6125
Здесь :
http://rapidshare...t.zip.html
Схемы, ПО и печатные платы для 3-х устройств:
Первое включает:
1.Устройствоформирования угла опережения зажигания.
а.Диапазон регулирования от 0 до 35 град в диапазоне частот вращения к.в. от 0 до 12000 об/мин
б.Точность 0,5 град при 12000 об/мин
в.Имеет два канала передачи:
1. логический - обеспечивает изменение угла опрежения в зависимостиот частоты
(зависимость угла оперженияот частоты вращния задаётя в виде таблицы,
максимум 127 интервалов по частоте вращения,
при указанном в схеме процессоре до 7 хактеристик с максимальным числом интервалов)
2. прямой - сигнал с выхода датчика положения на прямую управляет
подачей напряжения на катушку зажигания
Управляемый выпрямитель на тиристоре (максимальный действующий ток 8А)
(последовательное по принципу действия устройство)
Утройство размещается на одной печатной плате размерами 95*51 мм и
должно(сам не проверял) поместиться в бортовой коммутатор размерами 104*64 мм с толщиной стенок не более 3 мм.
2.Терминал управления и отображения информации:
а. Частота ващения.
б. Напряжение питания:
1. логики,
2. средне выпрямленное на выходе управляемого выпрямителя,
3. среднее напряжение, подаваемое на катушку зажигания
в. Управление уствойством формирования углаопережения:
1. Отключить логический канал и включить прямой и наоборот
2. Заглушить двигатель.
г. Защита паролем
д. Установка выбранной характеристики,
автоматическая установка при запуске последней ранее выбранной характеристики.
3.Оптический датчик на оптопрерывателе.(его выводы припаиваются на кабель)
Необходимые доработки в бортовом оборудовании:
1. В генераторе отсоединить от массы и вывести на клеммы датчика вторые концы обмотки освещения и зажигания
2. В коммутаторе число контактов в разъёмах увеличить 6 с каждой стороны.
3. Изготовление Г-образного сегмента цилиндра с дугой 40 град.
Схему и печатные платы можно посмореть при помощи программы ссылка, на которую дана в текстовом файле,
В архиве приведена таблица для расчёта углов опережения.
Наверх Распечатать пост #70
Опубликовано 01-04-2010 18:23
Со дня регистрации: 6352
Может ктонить мелкое производство фуоза наладит?
Наверх Распечатать пост #71
Опубликовано 01-04-2010 19:15
Со дня регистрации: 6760
safan,
2500 рублей и я тебе по почте отправлю с тремя прошивками на борту. функции прогрева свечей, ограничения по оборотам и ограничением максимальных оборотов. при не активности в течении 3-5мин при включеном зажигании, но не заведенном двиге сам блок отключает катушки зажигания. прошивки для 1-2х цилиндровых 2т и 4т двигов в наличии. можно еще воткнуть твою прошивку. если заинтересовало - пиши в личку
Наверх Распечатать пост #72
Опубликовано 01-04-2010 19:47
Со дня регистрации: 6411
NXXx написал:
Здесь :
Перезалейте, аSad. На народ. А то чёта тутsm31
Error
Восход 69 года
Наверх Распечатать пост #73
Опубликовано 14-04-2010 13:55
http://narod.ru/disk/19712237000/Get1.zip.html
Наверх Распечатать пост #74
Опубликовано 30-07-2010 22:14
Со дня регистрации: 6361
Ребята. Кто-нить знает оптимальный УОЗ для каких-нибудь оборотов? Для Восходов. Может кто-нить где-нить читал....
Наверх Распечатать пост #75
Опубликовано 01-08-2010 12:26
О генераторе
http://narod.ru/d...w.jpg.html
Изменил(а) Timoxa, 01-08-2010 13:04
Наверх Распечатать пост #76
Опубликовано 23-08-2010 18:40
Со дня регистрации: 5966
а эта тема ещё жива??? схемы Dimarick1983 нет не у кого???
Наверх Распечатать пост #77
Опубликовано 15-10-2010 22:17
Со дня регистрации: 5909
Сделал ФУОЗ для мопеда по схеме http://www.modelbouw.gompy.net/newcdi/newcdi.htm единственное, что преобразователь не делал т.к. в генераторе есть высоковольтные обмотки. С них через диодный мост далее все как по схеме. Вмето LP2950 поставил LP2951 и запитал его от световой обмотки (раньше был установлен генератор 12В диодный мост стабилизатор на 14,2В и кондер 8000 мкф). TIL111 не нашел и утановил первую попавшуюся оптопару на четыре ноги. В качестве датчика щелевая оптопара из ксерокса два транзистора запитана от 5В ФУОЗа. Вроде все должно работать, но не хочет. Искра проскакивает с пропусками если при нажатии кик стартера поршень проходит ВМТ примерно раз 4-5 искра проскакивает только раз. Если выбросить PIC и выход датчика подать на вход оптопары тогда искра проскакивает нормально и матор заводиться. В чем может быть дело или выложенная прошивка на сайте не рабочая?
Наверх Распечатать пост #78
Опубликовано 17-10-2010 13:39
Со дня регистрации: 6148
А контроллер нормально прошился?? Я просто мспшки прошивал так было у меня загон, что 5 подряд заблокировались во время прошивки...
gordei написал:
а в каком корпусе?? точно на его выходе 5 вольт?
З.Ы. напиши анархисту он вроде эту схемку собрал и уже несколько лет ее юзает.
Т. Уайлдер, «Мартовские иды»
Наверх Распечатать пост #79
Опубликовано 19-10-2010 00:00
Добился искра появилась, но пришлось на 4 ногу процессора подать 5В, но работает двигатель как то не понятно, чем больше газа тем больше что то его тормозит. Но прошивку компилировал сам по exel файлу, может чего накосячил, прошью опять ту что на сайте. И еще двигатель заводиться и через несколько минут глохнет. LP2951 в смд корпусе на ней написано 2951 выдает 5,4В, но если через диод, то получается 4,66В. Я сегодня пробовал с без диода с напругой 5,4 В, может в проце кака я то защита срабатывала - ведь максимальное питание у него 5,5В. Надо будет все снова проверить на напряжении 4,66 и перепрошить проц. И еще хочу переделать оптический датчик, чтобы при перекрытии щели давал минус, а то у меня наоборот и из-за него не удалось запитаться от катушки зажигания что то садит сильно. Только не знаю какую схему выбрать и чтобы она от 4,66В работала и жрала тока по меньше. Я тут измерил ток потребления и получилось 52мА, а когда включался светодиод на датчике, то все 80мА. Увеличил резюк с 220 Ом до 820 Ом который на светодиод идет и максимум потребления стал меньше 54мА
Добавлено через 30:56 мин.
Когда перешил проц вообще завести не смог и искра проскакивала изредка светодиод еле еле подмигивал. Я сравнил файлы конфигурации TCI и CDI. Отличаются только задержкой на CDI 56 а на TCI 3300. Я скомпилировал с TCI файла мотор завести удается, но обороты нормально не развивает да и контрольный светодиод уже нормально мигает. И искра какя то не понятная как будто их несколько одновременно проскакивает.
Изменил(а) gordei, 19-10-2010 00:00
Наверх Распечатать пост #80
Опубликовано 13-11-2010 23:48
gordei, тов.Gompy обновил проект сделав возможность контроля работы формирования угла зажигания через эрэс232-ттл адаптер на максе 232.
http://www.electronics.gompy.net/
кстати, чем шил PIC и какой прогой?
Восход 3М Frem'a
Восход 3М Frem'a
117,586,572 уникальных посетителей
