Сообщений: 2715 Зарегистрирован: 11.01.09 Со дня регистрации: 6473
Lamaster87 написал: скорее всего для ускорения рассасывания положительного заряда с затвора полевика
Да скорее всего для этого, но обороты тут не при чём, преобразователь работает с частотой где то 100кГц и на такой частоте это схемное решение видимо, необходимо.
Добавлено через 02:19 мин.
Fakir58, ну зачем тебе генер со скутера, своего что ли не хватает!!!
Сообщений: 660 Зарегистрирован: 17.04.09 Со дня регистрации: 6377
да не это токо интерес я вроде как с восходами завязал,но надо из остатков собрать один ,а пока делать буду хочу поиздеватся над ним всё равно не остобо добра много для него
Сообщений: 30 Зарегистрирован: 13.05.10 Со дня регистрации: 5986
Может обороты и не причем, но все равно преобразователь останавливается во время искры, соответственно и полевик тоже должен закрываться...
Lamaster87, Я имел ввиду что когда нет искры преобразователь работает и полевик открывается и закрывается с частотой 100кГц и вот что бы это всё устойчиво работало и нужно такое схемное решение. А то что он закрывается при поступлении сигнала с датчика то это уже дополнительный режим работы и с меньшей частотой.
Сообщений: 3 Зарегистрирован: 06.04.11 Со дня регистрации: 5658
при построении схем CID с использованием вч инвертора (готового от китайской техники), особенно где мощности устройств ограничены и применена схемотехника автогенерирования (как правило блокинг генератор, имеется ввиду без задающего генератора и ключа), я столкнулся с потерями времени на раскачку генератора для возбуждения после его отключения на время искрообразования.. Считаю необходимым генерацию поддерживать все время и коммутировать силовые цепи.
Спасибо за схему на МС34063 мне не попадалось еще ее применение в системах зажигания CID.
А я никакого времени на раскачку не наблюдал, хотя всё может быть!
Но дело то в том что я на действующей схеме проверял работу инвертора и всё работало и при чём даже лучше чем я предполагал!!! остаётся собрать всё в кучу и протестировать с различными датчиками.
Сообщений: 26 Зарегистрирован: 08.04.11 Со дня регистрации: 5656
ATM, никакой раскачки тут нет. Судя по даташиту MC34063 при подачи импульса с датчика встроенный генератор у 34063 повышает свою частоту до максимума. Потом, когда импульс закончен и конденсатор разряжен через катушку зажигания, частота падает до 24 - 42 КГц. Согласись, что "сбросить" частоту генератора гораздо легче, чем его "раскачать".
Zmij, если заметил моя схема не на микросхеме собрана, а на двух транзисторах. и когда сигнал поступает с датчика нам надо отключать генерацию или уменьшать её частоту(под вопросом) для того что бы не было КЗ, а в паузах наоборот включать генерацию для заряда конденсатора.
А так ты прав, конечно легче было бы уменьшать и увеличивать, чем включать и выключать. Но ещё раз повторю, схема на столе работала, и шансы есть что заработает на моте.
ATM, Да, заметил. . Но мне больше по душе та, что на м\с. Хотя бы потому, что там трансформатор меньше мотать. Да и лишние обмотки - лишний шанс обрыва провода от вибрации, лампа с холодным катодом им мало подвержена. И в м\с предусмотрена регулировка выходного напряжения. Хотя, твоя схема, безусловно, имеет право на жизнь.
ATM написал:
- Да схема работает- респект, отлично.. на видео видно- результат есть.
- О потерях: они есть всегда, даже просто при коммутации, не трогая генератор.. К примеру на 4500 оборотах рабочий ход с УОЗ составляет всего 5 мс, а один градус коленчатого вала 37мкс, что эквивалентно одному периоду на 27кГц. Транзисторный генератор (да и любой другой) при включении точно не за один период входит в генерацию. Конечно приятно когда движок уже тарахтит ))), но вот есть такие мелочи еще..
Я колдовал с китайскими зажигалками (3В самый простой блокинггенератор, её схема сама как CDI только не управляемая), она развивает до 500В на конденсаторе, подключал свечу прям к её катушке - искра не плохая. Плюсы: катушка не больше ластика и весит грамм 5. Минусы: Со штатным тиристором сложно создать режим коммутации (что-то не то - пробивает У-канал) а с КУ202 - нестабильно работает. А вот при остановке генератора, чтобы не КОЗить инвертор, задержка включения видна даже на глаз.
- По микросхеме 34063- вопросов не имею генерация как я тоже понял не прерывается (это для Zmij).
- По разряду конденсатора: после ряда не особо эффективных экспериментов с тиристором я залез в интернет много перерыл и понял, что с данным вопросом грамотные люди уже давно имеют дело.
Литература№3 в http://ru.wikiped...g/wiki/CDI. Дело здесь в том, что при разряде конденсатора тоже имеются потери энергии, и их величина зависит от эффективности схемотехнического решения.
Вот это схемное решение, и его пояснение: http://radiomaste...aniya.html http://radiomaste...aniya.html
PS спасибо ATM за исследования, внимательно слежу- очень интересно.. особенно видео )))
Сообщений: 68 Зарегистрирован: 16.09.10 Со дня регистрации: 5860
Немного потеплело уже успел проехать с CDI на МС34063 около 80км. Результаты можно сказать нормальные. Двигатель запускается нормально с батареей и без искра мощная. Под нагрузкой двигатель раскручиваеться мемного выше 7000 об\мин на ножке до 9000. Правда заметил один глюк после переключения на высшую передачу двигатель иногда начинает работать рывками, если делаю позднее зажигание этот эфект проявляется реже, но двигатель работает хуже. Я уже подумываю может бобина мне мозги пудрит. На стоковом зажигании этот эфект тоже иногда проявлял себя, но значительно реже. За время испытаний пришлось дополнительно и схему реле регулятора изменить и дополнительно установил кренку на 12В для CDI и датчика. Короче провожу испытания и по немногу усовершествую недостатки.
gordei, Молодец!!! и уважуха тебе!!!
А у меня пока простой, неохота собирать покуда схема не пройдёт испытания на стэнде, который как назло времени собрать пока нет... кстати о стабилизации напруги для питания преобразователя и датчика тоже думал и хочу применить для этих целей либо стабилизатор с низким падением напряжения на нём либо понизить питание преобразователя и датчика до 6В, это для того что бы не было влияния степени разряда АКБ на работу схемы. А вообще хочу сначала заставить работать схему с родным индуктивным датчиком.
Идея со стабилизатором пришла в голову после того как сравнил как едет мотор с ФУОЗ и без него. Так вот без стабилизатора и с ФУОЗ мотор тянул хуже и даже тормозил, а когда добавил 78С12 стало наоборот. Я согласен с тобой, что лучше использовать стаб на 6В, но такового не оказалось по рукой. И по большому счету стабилизация наверное больше нужна для оптического датчика т.к. МС34063 работает в большом диапазоне напряжений. Еще в голове есть идея прикрутить электродвигатель с вентилятором от самолета для охлаждения, но места маловато и пока не решил как его закрепить, да и стабилизатор нужен на 7В чтобы 4А держал. И если уламать автора МБК 2.4 чтобы сделал запуск вентилятора при определенной температуре, то ваще зверь получиться
В связи с применением оптического датчика с изменённой схемой
(добавлен компаратор напряжения на выходе фототранзистора) схема самого DC-CDI зажигания тоже немного изменилась (пока без номиналов деталей), добавлена индикация включённого состояния (наличие питания 12В) и индикация работы преобразователя (отключение его при поступлении импульса с датчика), немного изменились входные цепи и управление полевиком.
gordei, да как бы не 0 и не1, когда шторка входит в датчик на выходе схемы появляется плюс 12В. Проверял только при пониженном напряжении 8-9В при высоком не проверял так как на вход схемы преобразователя и датчика поставлю стабилизатор на 12В, сам то датчик работает нормально при заниженном, а вот тиристор если ниже 8В открывается через раз, стоит поиграться сопротивлением (отношением сопротивлений) в цепи управляющего электрода тиристора и опять работает, хотя я уже определился с золотой серединой этих сопротивлений. Отказался также от снижения напряжения питания инвертора и датчика, в пользу простоты схемы.
Изначально схема датчика на двух транзисторах ( фототранзисторе и КТ3107) меня не совсем устраивала, так как нехватало тока фототранзистора для полной раскачки КТ3107, сначала хотел поставить ещё один каскад усиления, но потом начал экспериментировать с компаратором, что по моему мнению оптимально и выход со схемы стал чётким, без ложных срабатываний и ещё каскад усиления добавился, ещё немного по экспериментирую и может КТшку вообще уберу.
Вот и у меня есть мысль изменить схему оптодатчика. Что то на малых оборотах двигатель глохнет, хотя искра не пропадает. Такая же фигня наблюдается под нагрузку когда низкие обороты т.е двигатель работает рывками. Если отключаю ФУОЗ тогда нормально. Когда куплю LM211 надо будет попробовать твою схемку собрать. Что касается напряжения бортовой сети при 12В исполнении я думаю схемы CDI ниже 8В настраивать не стоит. Во всяком случае у меня так.
Поэкспериментировал, КТшку убирать всё таки не стоиттак как ток на управление тиристором падает, всё из-за схемного решения микросхемы там в цепи выходного транзистора стоит ограничительное (защитное) сопротивление 4Ома.
Понемногу развожу печатную плату коммутатора.
Пока не могу достать стабилизатор на 12В, так как обычный не катит, нужен LM2940 1A Low Dropout Regulator.
