19 November 2026 13:16
Обкатка нового двигателя
Наверх Распечатать пост #41
Опубликовано 11-04-2009 00:34
Со дня регистрации: 6921
RAVSHAN, замена ЦПГ (в твоём случае), обкатывай как новый двигатель по мануалуsm44
Наверх Распечатать пост #42
Опубликовано 11-04-2009 04:22
Со дня регистрации: 6626
обкатка прокаптпть километров 500 со секоростью 60 и маслро в бенз лить 1к 20 и больше сильно коксу недавать
Наверх Распечатать пост #43
Опубликовано 24-05-2009 09:58
Со дня регистрации: 6845
K-750 написал:
А вот считаю, что холодная обкатка большого эффекта недаёт. Движку нужен нормальный рабочий тепловой режим, так как расширение деталей двигателя не происходит.sm45
согласен..
чему там притераться, если поршень не расширен.
холодную обкатку надо делать сразу после замены ЦПГ в гаражных условиях: привязать мот к автомобилю и не заводить его (на холодную), пусть авто протащит мот минимум 200-300 метров, а лучьше больше 1 км, да ещё на 1-й передаче...
после этого можно запускать мот, и пусть он дрынчит на холостом, выжирая полный бак бензина (естественно с постоянным и переодическим охлождением , т.е. остановкой)
Наверх Распечатать пост #44
Опубликовано 11-01-2010 17:36
Со дня регистрации: 6561
Подниму тему,летом думаю менять поршневую,тк времени мало думаю делать холодную обкатку,как я понял можно или подсоединить дрель и таким образом раскручивать коленвал,либо тянуть мот машиной.А сколько в общем надо так обкатывать,и можно ли потом сразу ездить в нормальном режиме?
Изменил(а) fanat, 11-01-2010 17:37
Наверх Распечатать пост #45
Опубликовано 11-01-2010 19:09
Со дня регистрации: 6757
fanat, можно асинхронный двиг подключть через хамут к правой цапе коленвала, пару часиков должно хватить, только двиг помощней бери а то как у меня будет поставил прикрутил а он падла не крутит.
Наверх Распечатать пост #46
Опубликовано 11-01-2010 19:18
двигатель есть,вот только мощность не помню,на точиле стоит,но он скорее всего не потянет
Изменил(а) fanat, 11-01-2010 19:18
Наверх Распечатать пост #47
Опубликовано 11-01-2010 19:27
а ты попробуй, поставь двиг на мот всё собери только головку не ставь, цилиндр прижли гайками, подключаешь двигатель, включаешь его и киком раскручивай двигатель должно получится, у меня просто сова сам понимаешь там коленвал тяжелее и всё остальное на минске должно праканать.
Наверх Распечатать пост #48
Опубликовано 11-01-2010 19:39
надо будет попробовать,а то так обкатывать долго очень
Наверх Распечатать пост #49
Опубликовано 11-01-2010 20:02
Со дня регистрации: 6804
Grin у меня есть один пОцан в деревне!! Так вот он говорит что надо газу дать и на козла встать! И если поршневая не закклинит то мот будет работать вечно!Grin Я на своем поменял гильзу. 1 км пробежка без свечи(типа холодная обкатка), потом на холостых 15 мин! А потом потихоньку кататься! Длилось это около месяца!
Наверх Распечатать пост #50
Опубликовано 03-08-2010 16:09
Со дня регистрации: 6300
Pacha поставь движок на раму и прицепи мот за машину и включи 2 скорость и газ до упора.Это называется холодная обкатка.И протоскай его 1 км
Наверх Распечатать пост #51
Опубликовано 03-08-2010 16:25
Со дня регистрации: 6986
Про Восход 3М знаю точно что обкатка 2000км. Скорость на 4й передаче не более 60 км!
ЛЮБЛЮ СВОЙ ВОСХОД!!!
sm30sm46sm61
Восход 3М voshondaherson'a
117,578,696 уникальных посетителей
