19 November 2026 07:44
Компрессия в новом моторе
Наверх Распечатать пост #41
Опубликовано 12-04-2014 00:49
Со дня регистрации: 4609
кстати, для чего эти звездочки на валу? какова их цель??? Помню разбирал еще лет десять назад совский двигатель не было их там, а вот курьерский мотор надо собрать, гляжу валяются какие то хреновины мне не понятные.
f5.s.qip.ru/18qb6Bzj.jpg
Изменил(а) ScaryJack, 12-04-2014 00:51
Наверх Распечатать пост #42
Опубликовано 12-04-2014 07:55
Со дня регистрации: 6360
Это маслонаправляющая шайба. По ней стекает масло через масляное отверстие из кривошипной камеры к подшипнику. Она должна быть направлена в сторону подшипника, поэтому подшипники должны быть открытого исполнения (открыты с двух сторон).
Наверх Распечатать пост #43
Опубликовано 12-04-2014 09:04
Со дня регистрации: 5679
Схема, что я изобразил правильная?
Чем эти шабы можно заменить?Frown
Наверх Распечатать пост #44
Опубликовано 12-04-2014 10:33
Еще маслоотражающая шайба должна быть между сальником и подшипником (который со стороны звезды).
Маслонаправляющая шайба - изогнутой (выпуклой) формы....не знаю из чего ее можно сделать, но она вроде стоит не дорого.
Наверх Распечатать пост #45
Опубликовано 12-04-2014 21:34
найти бы ее еше...
дело не в деньгах Sad
Наверх Распечатать пост #46
Опубликовано 13-04-2014 09:29
В интернет-магазинах точно есть, видел недавно....пройдись погляди по сайтам.
Наверх Распечатать пост #47
Опубликовано 13-04-2014 14:15
а называется как?
друже, подскажи пожайлуста))
Наверх Распечатать пост #48
Опубликовано 13-04-2014 17:57
Так и называется, маслонаправляющая шайба, но в магазине ее назвать как угодно могут. Только я ее сейчас сам не нашел, наверное я когда на ижак детали смотрел ее видел.
Наверх Распечатать пост #49
Опубликовано 20-04-2014 12:54
в общем по всему шайба эта от ижака не пойдет у него наружный димаетр 52 у совы 47
Купил в автозапчастях экран защитный ролика натяжителя 2123 буду из него вырезать колхозитьWink
Добавлено через 21:06 мин.
пришли запы из мотаки.
Еще раз убедился какое говно продают на местном рынке в Сокольниках.
заказал поршень с пальцем 1 ремонта, так у него жаровой пояс оказался выше чем у бывшего на 0,7 мм.
Купил подшипники NSK денег ппц стоят.
Можно в коленвал поставить закрытые подшипники?
Наверх Распечатать пост #50
Опубликовано 20-04-2014 21:49
Со дня регистрации: 5211
free_man, если в колено будешь закрытые ставить, то хотя бы с одной стороны их открой. а там, где их два - внутренний должен быть насквозь открыт.
с родной смазкой они в этой агрессивной среде не выдержат долго, если их просто поставить.
Восход 3м 1990 г.в.
Наверх Распечатать пост #51
Опубликовано 22-04-2014 01:03
Закрытые мне втюхали старперы на крытом рынке в сокольниках, когда я у них колено покупал, типо под размер, все дела. Я их уже поставил,и вот смотрю на них, в картере и думаю какой я идиот. Они же сгорят после пары тройки километров.
Кстати шайба должна быть не изогнутой а ровной. Её скорее всего когда подшипник выбивали погнуло инструмэнтом. По прикидке один из язычков поставил прямо напротив отверстия откуда забирает смесь для смазывания подшипников. как то так =) f5.s.qip.ru/Ha2NTUxA.jpg
Изменил(а) ScaryJack, 22-04-2014 01:39
Наверх Распечатать пост #52
Опубликовано 28-04-2014 21:31
Всем привет Frown
Подскажите пожайлуста размер и шаг резьбы болта крепления генератора
по каталогу Болт М7-6gх54
В магазине такого размера даже не знают
А мне нужен метчик и болт.
Наипнул я резьбу в коленеsm07
Наверх Распечатать пост #53
Опубликовано 28-04-2014 22:00
free_man, думай теперь о шпильке, скорее всего...
А болт действительно М7 х 85 мм.
motaki.ru/image/cache/data/items/bolt_generatora_minsk-228x228.jpg
http://motaki.ru/...uct_id=709
У меня Восход2М и ЗиД Тарпан
Наверх Распечатать пост #54
Опубликовано 29-04-2014 10:46
Да купил я в мотаки этот болт...
У меня первые пару витков резьбы в колене сорваны.
Какой шаг резьбы у этого болта подскажите пожайлуста.
буду метчик искать Frown
Добавлено через 01:37 мин.
85 это длинна болта для восхода с генером на 65 ватт
для совиного генера длина болта меньше. примерно на 2 см
Изменил(а) free_man, 29-04-2014 10:46
Наверх Распечатать пост #55
Опубликовано 29-04-2014 15:51
free_man, для совиного генератора берется болт генератора от ижа и упиливается по длине.
Восход 3м 1990 г.в.
Наверх Распечатать пост #56
Опубликовано 29-04-2014 16:40
Да спасибо большое за дельный совет)
только шаг подскадите пожайлуста)))))
Наверх Распечатать пост #57
Опубликовано 29-04-2014 16:48
free_man, М7x1 точно! шаг резьбы 1мм.
Наверх Распечатать пост #58
Опубликовано 02-06-2016 20:44
Со дня регистрации: 3822
у меня тоже 1ремонт 0.25 между поршнем и цилиндром 0.08 мм 6. 7 атм,немогу завести искра есть правда карбер от юпитера к 65д и рем комлект от восхода,грешу на поплавковую камеру так как брызгнешь бенз в цилиндр схватывает а так пинаешь кик и 0 вспышек,двигло полностью перебрал сальники подшибники новые,правда генератор старый датчик внутри и может провода не так подсоеденил генератор Генератор 12В 90Вт Восход 3М01 2МК-208 мож кто нить скинет как к комутатору подключить а то по схеме не получяется.
Восход 3 fenx90
Восход 3 fenx90
117,575,653 уникальных посетителей
