19 November 2026 15:20
Завихрители КС
Наверх Распечатать пост #41
Опубликовано 14-05-2008 16:53
Со дня регистрации: 6889
меня терзает дикий вопрос:
можно переделать стандартную сферу головки цилиндра на "жокейскую шапку"(двух сферную)??????sm32sm32sm32
на ижа заводские двух сферные находил
а на Восход - дудкиsm11
Наверх Распечатать пост #42
Опубликовано 15-05-2008 12:01
Со дня регистрации: 6770
ВОПРОС: Kazimir а ты точно проточки правильно сделал? Может их надо было подругому расположить?sm11
Восход ЖИВ..
Наверх Распечатать пост #43
Опубликовано 15-05-2008 20:40
Со дня регистрации: 6845
Kazimir: нарисуй на всякий случай!
хорошо, начерчу
Kazimir, ты все наоборот делаешь. Когда увеличиваешь степень сжатия нужно на более высокооктановый бензин переходить. Т.е. тебе надо и сейчас на 92 ездить (но можно и 95 попробовать).
наверное, что я с тобой согласен
проездил после "подрезки" на 80-м уже 100 км, а до этого на 92-м, на нём лучше было, не фыркал как газу даёшь
да,но не надо забывать что геометрическая степень сжатия в 1,5 - 1,7 раз больше фактической.Да и с учетом поднятия окон она еще уменьшается.Т.е. если щас геометрическая 11ед,то фактическая около 7 - 8ед.Если не меньше.
ты это к чему??? на что стоит насторожиться???
Наверх Распечатать пост #44
Опубликовано 15-05-2008 21:38
это я к тому,что геометрическая ст.сж. у Совы 9,5ед,а фактическая около 6,5ед.Поэтому можно заливать АИ-76.Но я не против АИ-92(сам заливаю)Настораживаться ни на что не надо.Просто к сведеньюsm02
Наверх Распечатать пост #45
Опубликовано 16-05-2008 01:48
Принял
Наверх Распечатать пост #46
Опубликовано 18-05-2008 01:12
как мог нарисовал
Изменил(а) Kazimir, 18-05-2008 01:13
Наверх Распечатать пост #47
Опубликовано 07-02-2009 13:43
s50.radikal.ru/i128/0902/14/8da6572d6e18.jpg
вот фото завихрителей ( после сезона работы в 4 тыс. км и предворительной шлифовки)
Примечание: много нагара собирается в "начале" и в конце завихрителей, очень тяжело их отшлифовать.
А где поверхность отшлифована отлично, нагар наблюдается "кусками", т.е. при образовании слоя нагара определёной толщины, он срывается поротокм, и поверхность завихрителей опять "чистая"
Изменил(а) SiR, 07-02-2009 15:13
Наверх Распечатать пост #48
Опубликовано 07-02-2009 17:53
Со дня регистрации: 6626
чето они мелкие я видал фото там они крупнее и переход от переферии к центру более плавный и обьемный, степкнь сжатия маслом измерял?
Наверх Распечатать пост #49
Опубликовано 07-02-2009 19:04
Со дня регистрации: 6520
Тоже хочу так зделать
Наверх Распечатать пост #50
Опубликовано 14-02-2009 10:55
бери инструмент и ковыряй, работы часа на 3
http://s48.radika...4ce3af.jpg
Изменил(а) Timoxa, 14-02-2009 12:10
Наверх Распечатать пост #51
Опубликовано 14-02-2009 12:12
Со дня регистрации: 6909
ну и как они работают нихрена немогу понять то говорят с ними лучше то хуже??
Наверх Распечатать пост #52
Опубликовано 14-02-2009 12:48
А чем ковырять то???
Наверх Распечатать пост #53
Опубликовано 14-02-2009 16:47
Ковырять зубильцем маленьким или сверлом или бормашинкой
Казимир чето они какието мелкие нада покрупней каналы делать тогда думаю и ефект посерьезней будет
и степень сжатия можна в гаражных условиях измерить маслом 1 поршень в вмт заливаем масло до средины свечного отверстия 2 поршень закрыл выпускные окна заливаем до средины отв от свечи потом обьем масла 2 делим на обьем 1 получаем реальную степень сжатия
Наверх Распечатать пост #54
Опубликовано 14-02-2009 17:18
Со дня регистрации: 6744
mistic, можно и переделать на двухсферную-это актуально для двух свечек на одном горшке. Но и ускорительные каналы тогда не забуд направить в каждую из сфер.
vova. слишком крупные ухудшают компрессию. А достаточно для эффекта и более мелких канавок. Зубило некатит-из-за него микротрещины идут. Это разве если отпустить...
Гораздо больший эффект дает нарезка не двух а большего числа каналов-до 6-10.
Наверх Распечатать пост #55
Со дня регистрации: 6712
Никаким зубильцем. Вставляешь в дрель, регулятором оборотов, конусную шарошку (или конусный абразивный камень) и шаг за шагом точишь. Потом доводишь наждачкой до шкурки. И пастой ГОИ доводишь до блеска и гладкости.
Наверх Распечатать пост #56
Опубликовано 15-02-2009 11:19
мужики, не гоните беса!
мелкая стоместка, нож, шило, отвёртка, надфиль, нождачка
никакой дрели, не удержишь в руках, сорвётся, и покорябает головка.
В начале темы, кажется, я отписал чем ковырят завихрители. (смотри на 1-й странице, даже фото есть)
до 6-10.
умник, ты представляешь чо за хрень получится?
завихрители начинаются от продувочных окон (тока смесь подымается и входит в КС, как сразу же попадает в канал завихрителя. Если по ходу движения смотреть, то завихрители начинаются слева и справа.
глубоко делать не надо, ведь толщина головки небезгранична
я доволен работой двига с зафихрителями и подрезанным цилиндром (на 1,5 мм)!
чего и вам советую, тока не забудьте выполнить доводку двига.
Изменил(а) Kazimir, 15-02-2009 11:21
Наверх Распечатать пост #57
Опубликовано 25-02-2009 22:19
казимир почему ты новую головку искал если у тя с завехрителями все ок?
Наверх Распечатать пост #58
Опубликовано 26-02-2009 18:31
у меня раскололась головка пополам (причину и фото выложу позже в отдельной теме,... думаю из-за поршня),... раскол НЕ проходила через завихрител, т.е. они прочность не уменьшили.
Наверх Распечатать пост #59
Опубликовано 26-02-2009 19:33
ждем с нетерпением описание и причины
Наверх Распечатать пост #60
Опубликовано 26-02-2009 19:45
причина:
раньше был подточен цилиндр на 1,5-2,0 мм (4тыс. км отгонял, всё нормально)
поставил новый поршень от ИЖ (еле подобрал), на котором проточки для колец на 2 мм выше, т.е. степень сжатия ещё больше стала+ возможно неправильно затянул головку
внезапно при работе мота головка раскололась пополам, хотя на холостых спалил 3 литра бенза.
Минск crazy rider'a
Минск crazy rider'a
117,579,431 уникальных посетителей
