Сообщений: 96 Зарегистрирован: 04.03.08 Со дня регистрации: 6834
1. В книжке рассказывается про все ижи 4 и 5 поколения (в том числе и грузовой: в кратком варианте П4,Ю4, 7,107-010/012/015/016/020-01/030-01/040-01/012-01 и 6,113-020-01/026-01/020-03/026-03).
На какие именно ставится электронная система зажигания - я не знаю (по моему просто они с какого-то года стали ставить на все моторы, как замена морально устаревшему контактному)
2. Из книжки: ...включает в себя следующие узлы: катушку зажигания Б 50М, зарядную обмотку генератора 7,107-3701-20 (там электрооборудование интересно сделанно - для зажигания сделанна отдельная катушка, а на все остальное своя катушка и аккумулятор, генератор кстати такой же как на восходе и минском, т.е. без щеток - внутри крутится постоянный магнит), датчик зажигания 7,110-3838200 (оччень похож на восходовский - тоже катушка и сердечник, т.е. не датчик Холла), коммутатор 7,110-3734-010-20, ну и высоковольтный провод с наконечником и свечей.
Параметры: генератор: 14 вольт, 70ватт при 1700об/мин, ток начинает давать при 970 об/мин, максимум 6000об/мин. Амплитудное значение напряжения зарядной обмотки на активном сопротивлении 1ком при частоте 300об/мин 80, при 6000об/мин 300 (кто нибудь значет, что это такое и зачем нам нужнна такая характеристика?) вес 1,8 кг. Вот ещё - регулятор выпрямитель БПВ 21-15 - выпрямляет 12 ампер (больше ничего толкового нет). Датчик - активн сопротивл 210 ом (а у восхода какое?), амплитудное значение отрицательной полуолны сигнала датчика... при 300об/мин 4 вольта, при 7500 - 25вольт. Про коммутатор писал уже, катушка зажигания - обычная, 12вольт-150витков()рпервичная обмотка), с коэффициентом трансформации 133! (у старой был всего 36). Свеча А23-1 с изолятором из хилумина вместо А17В (беркорундовый).
3. Не знаю.
Предположить то разумно было ... Но это не предположение, а констатация факта - с 2000 года ставят такие коммутаторы на скутеры некоторые (а может быть даже на большинство - но их так много и я лично не в состоянии просмотреть мануалы ко всем моделям и найти такой коммутатор в запчастях), теперь вот на Ижи стали ставить (по моему это ближе к нашей технике), самому делать - можно, но... много "но" есть в самоделках. Хотя китайские коммутаторы от скутеров тоже вроде бы горят как спички.
Сообщений: 70 Зарегистрирован: 12.02.08 Со дня регистрации: 6855
Интересно, я видел подобные схемы, но сибрать такое что-то не хотелось, муторно уж очень. Покупать-хм...можно и попробывать, но где именно покупать, в магазинах этого я не видел, там вообще редко что есть по делу? Автор заказывал по почте, судя по статье, да и к тому же ему прислали не рабочий образец)).
Т. е. отказались из соображений отказов ФУОЗа (или системы зажигания из-за него) или из-за его неэффективности в области работы прошивки (т. е. изменение времени начала сгорания топлива)?
Сообщений: 5 Зарегистрирован: 01.12.08 Со дня регистрации: 6562
по поводу ограничений правил в спорте ведь на то он и спорт чтоб выигрывать по правилам но я в общемто о (хитрой коробочке),у меня иж к-15 с зажиганием восход ходь это и спорт моц соревноватьса я ни с кем не собираюсь а удовольствия от вождения мало имено из за отсутствя опережения зажигания и любое форсирование двигателя бес чип тюнинга бессмысленно а разговор затеял к тому,я далёк от электроники и помощ жду от всемирной паутины не забывайте про таких ло,,ов,И ещё кое что в разделе,куплю з,ч:
Был тут, http://moto.z16.ru/motoizh/elektrikaizh/677-operezhenie-zazhiganija.html Мне кажется это по проще но возможноли доработать , чтоб исключить АКБ и ХОЛЛВ смысле под зажигание ВОСХОД
Сообщений: 10 Зарегистрирован: 14.04.08 Со дня регистрации: 6793
Это не лучшая схема, я делал когда-то такую... Летом хорошо пашет, но если жарко или холодно- угол гуляет, причем сильно. Для нормальной работы нужна температурная стабилизация для транзисторов....
Я схему алаша переделывал и дорабатывал. Ищите все работы на zid200.ru/forum Все там естьи подробно расказывается. Последнюю версию платы я сделал для ДХ и для оптики, собственно не важно. Хоть с индукционным датчиком, но с ним больше возни и наладки.
azor20083, ну есть же поисковики) Он ставится между комутатором и катушкой зажигания. В зависимости от частоты вращение коленчатого двигателя менят угол опережения зажигания. Принцип работы основан на изменении времени между импульсами от датчика, это делает программа (прошивка), залитая в микроконтроллер.
Кто-нибудь дорабатывал еще схемы, ставил ли? Поделитесь опытом. Какие были результаты?
Dimarick1983, те микрухи что применил Алаш сейчас антиквариат и менее доступны. За ту же цену можно приобрести штучку побыстрее думающую.
Тебе совет:
1)на питание ставь любой линейный стаб - LP2951 например, он хорошо помехи по питанию режет.
2) Плату делай двухстороннюю, сверху где микрухи ставятся - земля. 3) На выходе ФУОА сделай простейшую опторазвязку -хотя бы 2 светодиода на расстоянии 2-4 см, -один как приемник другой передает сигнал.причем части схемы заэкранируй!!!
Я делал фуоз на 16ф628 и результатом доволен -минчик порезвее стал, потолок в 5-6 тысяч исчез крутит до 9000 под нагрузкой и это не предел -запас еще есть.
ANArkiST, не вопрос, занялся бы прямо сейчас. Работы сейчас мало, собственно совсем нет, есть возможность покапаться и средства для этого. Согласен на счет того, что микросхема та уже старая, но это были мои первые попытки и можно сказать опытный образец. Схему можешь скинуть твою на почту, разобрался бы. dimaricke83@mail.ru Буду ждать, хочу покапаться. Кстате, прошивку какую брал, сам написал, у меня с этим туго. Я использовал прошивку алаша, но малость ее изменил, там строчку прописал чтоб контрольный светодиод был... Буду очень признателен, если пришлешь схему и твои описания, рассуждения.
http://www.modelb...newcdi.htm -
вот схема которую я делал. К ней много прошивок можно найти и использовать. В плане надежности, устойчивости работы эта схема лучше всех остальных -за счет пары-тройки нестандартных решений. http://www.denisg...#for -эта схема немного круче, побыстрее, но микрухи не столь распространены+дисплеи дорогие -нах надо такие...
вот замечательный ресурс [url]http://www.transmic.net/gb1684-V53.htm [/url]- самое главное прошивки есть и обратная связь с автором+автор очень понятно объясняет.
Сообщений: 1052 Зарегистрирован: 25.05.07 Со дня регистрации: 7118
я собираюсь фуоз собирать) детали примерно в 500 руб выйдут. куплю мобилку, а потом сразуже за деталями! примерно через месяц это будет! потом об работе фуоза отпишусь!
