28 June 2026 14:02
· Всего пользователей: 10,364
Восход 3м
Наверх Распечатать пост #41
Опубликовано 12-10-2010 19:37
Со дня регистрации: 5936
Хочу вместо передних поставить на дуги. И сделать их в виде трубок(типа как неон делают)
думаю что если хорошо зделаешь то будет зачётно выглядеть,во всяком случае ждём результатовsm18
Наверх Распечатать пост #42
Опубликовано 17-12-2010 21:57
Со дня регистрации: 5773
Вообщем я сегодня ездил в деревню и решил завести своего железного коня! Только вот обломал он меня конкретно. Пока не поставил кулачковое зажигание, никуда уехать не смог. Двигатель только после капиталки(прошел около 150 км только может даже поменьше). Кто знает, в чем может быть проблема? Карбюратор чистый, подогнано все плотно, воздух ниоткуда сосать не может. ЦПГ тоже впорядке. Один раз он у меня завелся на электронном но было ощущение, что упала иголка(хотя она была на месте). Или на максимальных оборотах орет или глохнет. Подумал, что ему просто бензина не хватает, нажал на утопитель попловка. Меньше чем через секунду он заглох и больше даже не схватывал. Хотя искра есть и топливо тоже. Воздушный фильтр чистый, проводка нигде вроде не пробивает. Грешу либо на БКС, либо на сам дачик на зажигании.
Изменил(а) Trecer, 17-12-2010 21:58
Наверх Распечатать пост #43
Опубликовано 17-12-2010 23:16
Со дня регистрации: 6418
Trecer, проверь еще раз всю поводку. и не будь таким увереным насчет подсоса воздуха. комут и датчик - детали, которые редко накрываются
Наверх Распечатать пост #44
Опубликовано 18-12-2010 09:37
RAVSHAN,
А что еще может быть в проводке? Разрывов вроде нет, катушку менял.
А насчет подсоса уверен тк половинки посажены на герметик + еще притирались перед сборкой. Карбюратор тоже притирался. Да и потом, если бы был настолько жестокий подсос, что он не заводится, тогда бы он и на кулачковом не заводился.
Изменил(а) Trecer, 18-12-2010 09:38
Наверх Распечатать пост #45
Опубликовано 18-12-2010 10:41
Trecer, у меня на восходе было похожее. искра есть, бенз есть, а не заводится и не схватывает. оказалось провод на генере хреново контачит. еще раз все пересмотри
Наверх Распечатать пост #46
Опубликовано 18-12-2010 10:44
Со дня регистрации: 5712
Может масса на бкс плохая .было уменя такое.
Наверх Распечатать пост #47
Опубликовано 18-12-2010 11:14
спасибо. Как посмотрю - отпишусь.
И вот еще вопрос: какое расстояние должно быть от ротора до датчика? Слышал, что 0.4 мм, но не уверен.
Наверх Распечатать пост #48
Опубликовано 18-12-2010 11:18
проверь сначала нет ли биения у ротора (если есть биение выровняй ротор или притери конус у коленвала с ротором вместе ).зазор должен быть 0,3-0,4 м.м
Наверх Распечатать пост #49
Опубликовано 21-12-2010 16:17
Вот фотки моего железного коня. С лета правда внешне ничего не изменилось(не ругайти за чехол на сидении, при первой же возможности сделаю новый) в -15 работает на удивление хорошо(правда 92 бенз и кулачковое зажигание)
Наверх Распечатать пост #50
Опубликовано 21-12-2010 16:21
Мот хороший !!!sm42 Сидуху обшить быsm46
Наверх Распечатать пост #51
Опубликовано 21-12-2010 16:38
Со дня регистрации: 6777
Trecer, Зачёт!sm42, а куда шильды на крышках дел?
Наверх Распечатать пост #52
Опубликовано 21-12-2010 17:06
K-750,
Спасибо.
А шильдик я никуда не девал, мот мне достался уже без него. Вот теперь думаю либо новый искать(если у кого есть, буду рад преобрести) либо, когда красить буду, то зашпатлевать эти выемки.
Наверх Распечатать пост #53
Опубликовано 22-12-2010 07:28
Со дня регистрации: 6431
Trecer, keit pfigfrk.q
Восход-3м 1985г. проданSad
Иж планета-5 1992гsm42
Иж планета-3 (мёртвая)sm40
Наверх Распечатать пост #54
Опубликовано 05-06-2011 13:44
Сегодня решил завести восход, а он мне, как всегда, сделал подставу. Короче выкатываю я его из гаража, в карбюоратор бензинчика подсосал, пару раз качнул киком на выключенном зажигании, потом поворачиваю ключик, дергаю - фиг, еще раз - тоже самое. Так помучился я с ним минут 5, загнал в гараж, снимаю бак, правую крышку, смотрю зажигании. Свеча чистая, но мокрая(еще бы, 5 минут киком дергать), момент зажигания выставлен строго за 3мм до ВМТ, все провода на месте, искра исправно колотит на свечке. Естесственно пришла мысль что что то не то с подачей топлива. Ну дело несложное. Кубик бензина под свечку и вперед насиловать кикстартер. История та же, даже не схватывает. Меняю ротор, датчик(на зажигании стоит маленькая катушечка такая, если кто не знает), катушку - все бестолку. Хотя один раз он у меня все таки завелся и самое интересное что когда заведется исправно держит хх и на газ очень резво реагирует. Но после этого его так и не смог завести. Грешу только или на коммутатор, или на само зажигание(хотя что с ним может быть..только если где обмотка коротит, но это вряд ли) Кто знает, можно ли как нибудь проверить работоспособность коммутатора??
Наверх Распечатать пост #55
Опубликовано 05-06-2011 14:25
Со дня регистрации: 6083
Trecer, не знаю правда или нет, но друг рассказывал, что у него как то тоже не заводился. причиной было то, что накрылся БКС. искра была, зажигание 3мм до ВМТ, но из-за повреждённого БКСа искра на самом деле проскакивала не в 3мм до ВМТ, а в произвольный момент. сам насчёт этого не уверен. он у тебя завёлся, держал холостые нормально, значит врядли это. попробуй найди исправный БКС и проверь. или поищи по форуму - тут где-то ATM давал схемы как БКС проверять.
Изменил(а) striker31932, 05-06-2011 14:28
Наверх Распечатать пост #56
Опубликовано 06-06-2011 09:29
striker31932,
Я в эектронике дуб полный. Насчет холостых я немного неправильно выразился, он их ровно не держал, было заметно, как плавают, но по крайней мере не глох, когда отпускал газ(хотя холостыя явно высоковаты были)
Добавлено через 54:00 мин.
И вот еще что хотел спросить, напряжение, которой идет на искру ведь одинаковое, независимо от зажигания(есть электронное 6в 65w), значит от него может подойти коммутатор, если через него пойдет только напряжение на искру? Все освещение будет через родной комут
Добавлено через 03:32 мин.
ап
Наверх Распечатать пост #57
Опубликовано 06-06-2011 15:16
Trecer, 1) для генера 14В 65Вт можно ставить КЭТ, но только для ЗАЖИГАНИЯ(если память мне не изменяет).
2) посмотри люфт цапфы коленвала, если двигатель работает в разнобой, то могут быть подозрения на то, что умер правый подшипник. хотя когда у меня пр. подшипник сдох, мот всё равно с одного тычка заводился.
3)высокие холостые - скорее присутствует подсос воздуха.
в общем, смотриsm43
Изменил(а) striker31932, 06-06-2011 15:17
Наверх Распечатать пост #58
Опубликовано 06-06-2011 15:20
Со дня регистрации: 5957
Trecer, посмотри еще воздушный фильтр, если что почисти его. На днях та же хрень была, мот вообще ни в какую не заводился, фильтр снял завелся с первого тычка
avto-nomer.ru/ussr/pic_aavto/KZH/4_0024kgek.png
Наверх Распечатать пост #59
Опубликовано 06-06-2011 19:41
striker31932,
Люфта нет, уже проверял. Капремонт был прошлым летом, все новое. Подсоса воздуха тоже нету, все на герметики и все плоскости притирались.
А вот насчет подключений КЭТ-1 можно поподробнее пожалуйста??
origat,
Фильтр чистый и я пробовал патрубок снимать - не помогло.
Добавлено через 27:20 мин.
Какая клемма с зажигания на коммутатор идет на искру?
ИЖ на пневмоколесах
ИЖ на пневмоколесах
Разные мотоциклы
115,648,490 уникальных посетителей
