28 June 2026 12:54
· Всего пользователей: 10,364
ИЖ Планета 5 нестандартной комплектации volk_ser
Опубликовано 09-09-2010 21:09
Со дня регистрации: 6177
Купил я как то пятую планету. К сожалению нет фото в первоначальном её состоянии. Могу лишь описать словами. Рама, бардачки от 3 юпитера, двигатель, приборка и бак от пятой, сидение вроде от 4 планеты. В общем собрана она была из металлоломаWink К ней еще прилагалась люлька, но так как я с люлькой не езжу, то пришлось её отдать другу. Была она красного цвета. Единственное что радовало что двиг был отличный. Правда по началу слишком быстро перегревался. Дело было в том что сзади были поставлены новые колодки и они слишком сильно терлись об барабан и тормозили мот. Пришлось напильником уменьшать толщину колодок и проблема была устранена. Выглядела она мягко говоря не очень. Решил я ей заняться.... Первое что я сделал это перекрасил её. чистил до металла бак и бардачки, потом покрывал грунтом и красил в черный цвет. Потом выводил рисунок с помощью малярного скотча и пульверизатора. После покраски я решил изменить форму сиденья и перетянуть его... Перетянул правда тканью... т.к. кожи небыло да и рисунок на ткани мне оч понравился. Поставил спинку. вроде бы все. Ну вот собственно то что получилось в итоге...
s005.radikal.ru/i211/1009/22/de356d470e92.jpg
Мотор поет, лечу по трассе
От скорости захватывает дух,
Но четырёх колес мне много
Мне как всегда хватает двух.
Изменил(а) motorix, 09-09-2010 21:52
Опубликовано 09-09-2010 21:13
s41.radikal.ru/i094/1009/7f/195eaaecbc4b.jpg
s43.radikal.ru/i099/1009/69/941994d1c0b5.jpg
s56.radikal.ru/i154/1009/5c/e120224af463.jpg
s43.radikal.ru/i099/1009/da/21046abb0f50.jpg
Здесь она рядом со своим соседом по гаражу Восход 2
Опубликовано 09-09-2010 21:16
Со дня регистрации: 6777
НеплохоSmile, я бы даже сказал хорошо. Но не отлично. Сидушка, спинка, задние фонари портят вид... Зачётsm30. Отдельный зачёт за покраску. Молодецsm42
Опубликовано 09-09-2010 21:21
Крепеж переднего крыла самодельный, т.к.при покупке крыло отсутствовало вовсе. Была сварена боковая подножка схожая с восходовской. Спидометр был поменян на ЗИЛовский. Какой никакой но спидометр) Была поставлена 20-ти зубовая звезда вместо 16-ти зубовой. Мощности не убавилось, только передачи стали длиннее. Также была поменяна цепь моторной передачи, задний левый амортизатор, цепь главной передачи. Поменяна задняя резина на резину с грунтозацепами. Поставлен звуковой сигнал от волги. Вроде ничего не забыл sm43
Опубликовано 09-09-2010 21:40
volk_ser, Да кстати пихнул тему не в тот раздел... И в следующий раз называй правильно тему, например "Мой ИЖ планета 5", а то юзать форум неудобноSmile
motorix спасибки за переименование и переносsm02
Изменил(а) K-750, 09-09-2010 22:03. Причина: Перенос и переименование темы
Опубликовано 10-09-2010 09:12
Со дня регистрации: 6418
отлично постарался! но вот как уже заметил K-750 сидушка, спинка и 2 стопака портят вид
Опубликовано 13-09-2010 17:04
K-750 да да да.... я это заметилGrin
Добавлено через 26:14 мин.
Значит так.... эти фотки были сделаны в 2007 году. В таком виде мот просуществовал порядка 4 лет. В течении этого времени мне приелся его внешний вид. Покоя не давала мысль о том как бы воткнуть туда колесо от машины. Эта мысль меня посетила еще в далеком детстве, когда увидел мчащийся по трассе 49 ИЖак со встроенным в него колесом от Москвича. Смотрелся мот потрясающе! Агрессия в нем чувствовалась какая то. Широкую резину на стандартное 18-ти дюймовое колесо ставить не хотелось. Решил ставить колесо от ЗАЗа. Большой плюс ЗАЗовского колеса в том что место крепления его к тормозному барабану находится в по середине диска, а не смещено в сторону как например у Москвича. Еще плюс в том, что ЗАЗовский тормозной барабан стальной а не чугунный как у Москвича, т.е. с помощью сварки к ЗАЗовскому барабану легко приваривается втулка ИЖевского колеса. И еще ЗАЗовский барабан по размерам почти такой же как и у Планеты.
Итак... идея была готова, материал имелся... Началась работа! Самым сложным оказалось подсчитать все размеры, чтобы не было зазоров. Уже после того как было все подсчитано, был переварен маятник. Маятник пришлось уширять примерно сантиметров на 10. Делалось это легко.... Стандартный маятник резался пополам. Брался кусок трубы большего диаметра и необходимой длины и разрезался вдоль. Потом в эту трубу вставлялись половинки маятника и обваривалось.
Соответственно раму тоже пришлось делать шире. Пришлось заменить нижнюю распорную трубку на более длинную.
На ЗАЗовское колесо была поставлена Москвичевская резина, т.к. она оказалась более широкой и беговая дорожка имела полукруглый профиль. Мот при повороте более устойчив.
В итоге масса мотоцикла с инородным колесом увеличилась примерно на 15-20 кг. Думал это скажется на скорости и на тяге, но я ошибся... Мот стал набирать скорость резвее чем раньше, т.к. диаметр заднего колеса уменьшился. Тяги движка достаточно чтобы тронуться с пробуксовкой. Кстати напоминаю... на моте стоит 20-ти зубовая звезда а колесо стало шире более чем в 2 раза!!! К счастью цепь пока выдерживает подобные нагрузки=)
К сожалению нет фото в процессе переделки колеса, маятника и рамы.
Добавлено через 12:36 мин.
а вот собственно то что получилось
s001.radikal.ru/i195/1009/c3/b7c4827c3664.jpg
s61.radikal.ru/i174/1009/07/e4224b0b50ac.jpg
s50.radikal.ru/i129/1009/b3/1d5abdfe0429.jpg
s06.radikal.ru/i179/1009/64/bc7f226b543f.jpg
i081.radikal.ru/1009/2a/aa46f183fe59.jpg
i073.radikal.ru/1009/7a/6f9468990b77.jpg
s43.radikal.ru/i099/1009/91/3c918efcbbab.jpg
Добавлено через 02:57 мин.
Не обращайте внимания на примотанную проволокой трубку спереди) эт я прикидывал стоит ли выносить пожки вперед или нет Grin
Добавлено через 05:24 мин.
Что было еще переделано... Бак помеян... но думаю стоит поменять его на бак от ИЖ 56. Согнут новый руль. Заднее крыло соответственно. Приборка пока что простенькая, но в будущем думаю доделать. Кожухов цепи нет, т.к. они будут задевать за резину. Тормоза пока что тока передние. Задние не получается сделать. Колодки сильно задевают и мот плохо тянет. Думаю переделать на дисковые. Задний стопарь. Думаю если все доделать то колхоза не получится!=)
Добавлено через 01:43 мин.
Жду ваши коментарии sm20 Критика приветствуется! Советы, пожелания, наставленияsm43
Добавлено через 15:37 мин.
а да... забыл... чтобы ведущая и ведомая звездочки главной передачи были на одной прямой пришлось смещать двиг на 4 см вправо. Конешно центр тяжести сместился... но я особых изменений при езде не заметил.
Еще огромный плюс такого колеса... по рыхлому песку мот идет ровно. Прет как танк, не ведет и не зарывается.
Опубликовано 13-09-2010 17:09
Со дня регистрации: 6409
Классно смотриться, только надо диск облагородить - покрасить как нибудь, и на боковинках шин сделать белые полосы по всему радиусу (как на машинах в 40-50 х), вообщем в стиле OLD SCHOOL получается...
sm39
PST Меню пользователя
Опубликовано 13-09-2010 19:05
Со дня регистрации: 6222
Крутой апарат, ещё сидухи такие как у Волка и будет ляля. А заднее крыло от чего?
Опубликовано 13-09-2010 19:15
Со дня регистрации: 6530
Судя по толщине передка и задка прям боббер получилсяsm51
Опубликовано 13-09-2010 20:37
Я тут прикинул примерно что должно получится.
s55.radikal.ru/i147/1009/c3/28b2710a7220.jpg
Добавлено через 12:26 мин.
PST основа крыла взята от люльки, обрезано лишнее и приварено новое... сейчас крыло выглядит иначе. Фото будут позже.
Что хотелось бы доделать: Как уже было сказано выше... бак от 56-го. Руль вот думаю оставить таким какой есть или сделать по типу спорт-байкерского... Попробую и то и другое а потом выберу. Хочу поменять поршневую на 2-х трубную и поставить глушаки от ИЖ-Юнкер если найду такие. Кожух задней звездочки я все таки снял, теперь звезда открытая. Еще хочу поставить назад дисковый тормоз с ОКИ или с ВАЗА. Передняя фара будет сделана из двух противотуманок. Красить буду как на рисунке в черный и желтый. Зеркала хочу поставить круглые и хромированные. Поворотники хромированные капельки. На счет спинки не знаю... посоветуйте что нито пожалуйста. К сожалению работа над мотом сейчас приостановлена, т.к. перекрашиваю мот другу. Да и сезон уже заканчивается, а зимой возможности с ним возиться нет.
Опубликовано 13-09-2010 20:38
volk_ser, Посмотри как у DIMRUSа ИЖага собрана, очень похожа на ту что на рисунке. Ссылку дать на его тему
Опубликовано 13-09-2010 20:39
K-750 конешно =)
Опубликовано 13-09-2010 20:42
Лови http://www.ru-mot...post_93310 почитай много интересного для себя найдёшь
Опубликовано 13-09-2010 21:36
volk_ser а ты не думал сделать сидушку такую как здесь _http://motovelosport.ru/cat/ural/wolf.php ?
Опубликовано 13-09-2010 21:49
Сидушка уже готова. Делал её из старого седла. Отрезал все лишнее и наваривал новое. Седло получилочь 2-х уровневое. Инфу брал от сюда http://custommoto.com.ua/catalog_article/299/Kak_peredelat_Ural_5_Sedlo/
Опубликовано 13-09-2010 22:07
Со дня регистрации: 5968
Думаю с задним крылом поработать еще нужно
Опубликовано 14-09-2010 19:20
Со дня регистрации: 6151
Можешь сделать фотки заднего колеса покрупнее, и закинь в архив. А то фотки увеличить нельзя главную страницу радикала дает...
Опубликовано 19-09-2010 20:56
s61.radikal.ru/i174/1009/26/bce198b94409t.jpg
здесь будет стоять декоративный кожух, в будущем планируется установка дискового тормоза.
s57.radikal.ru/i157/1009/4c/2baf6d979ed4t.jpg
а здесь планировалось установить кожух звездочки, но от него пришлось отказаться так как внешний вид портится.
Добавлено через 02:29 мин.
Извиняюсь за качество фото, пришлось фотать ночью.sm05
Опубликовано 20-09-2010 01:52
Со дня регистрации: 5822
sm30sm30
ametric.ru/rsh2.gif
Только байкер знает почему собака высовывает голову из автомобильного окна.
ИЖ Юпитер 5 ENDRU
ИЖ Юпитер 5 ENDRU
115,648,197 уникальных посетителей
