19 November 2026 04:50
Псевдо- импульсный выпрямитель стабилизатор напряжения.
Наверх Распечатать пост #41
Опубликовано 19-07-2010 08:08
Со дня регистрации: 6015
ATM написал:
А вот тут ты не прав,
Спорить не буду, в генераторах не шарюsm05
Я мел ввиду потерю в результате шунтирования и без того не великой энергии генератора, вотsm47
Наверх Распечатать пост #42
Опубликовано 19-07-2010 09:46
Со дня регистрации: 6147
тут вот видишь сам же написал что "схема работоспособна при входном напряжении 6-40В" а у нас такие генераторы веселые что там и до 100 вольт скачки бывают. Я тоже думал поставить ШИМ на мот, но самому сочинять схему неблагодарный труд, а у готовых микросхем потолок 75 вольт...
Т. Уайлдер, «Мартовские иды»
Наверх Распечатать пост #43
Опубликовано 19-07-2010 10:11
Someone написал:
Что, серьезно на световой обмотке до 100в бывает?Shock
Ну если так, то микруху не проблема запитать. А вот ключи подходящие найтиsm45
Изменил(а) gikser, 19-07-2010 10:12
Наверх Распечатать пост #44
Опубликовано 19-07-2010 10:21
ATM написал:
Оптопара не при чёмSadпробило сам силовой транзистор(ключ) RFPS3810 у него максимальное напряжение 100В, видимо при перегазовке возник импульс напряжения более 100В, который и пробил транзистор...эхsm07 А остальные детали не пострадали, причём мост из диодов Шоттки на 150В выдержал. Теперь надо думать или транзистор на большее напряжение или какую то защиту, наподобие шунтирования обмоток генератора тиристором при достижении 80-90В. Ваши предложения.....sm50
вот из соседней темы...
Наверх Распечатать пост #45
Опубликовано 19-07-2010 11:03
Someone написал:
Ндаа... Пробить пререход на таком ключе - это серьезно. Может было превышено напряжение Затвор - Исток? А оно ведь +/- 30в. И на схеме его ничто не ограничивает. Хотя х.з., но ведь позже у АТМ заработало и с более хилыми ключамиsm43
Ну я все таки попробую, а там будет видноsm34
Наверх Распечатать пост #46
Опубликовано 19-07-2010 13:38
удачи!!! если что надеюсь поделишься результатом Smile
Наверх Распечатать пост #47
Опубликовано 19-07-2010 13:41
А то!sm02
Наверх Распечатать пост #48
Опубликовано 19-07-2010 15:29
gikser, заработало то в шунтирующем стабилизаторе, а не в ключевом.sm38
Наверх Распечатать пост #49
Опубликовано 19-07-2010 15:58
ATM написал:
Да я понялsm02
Наверх Распечатать пост #50
Опубликовано 23-07-2010 15:02
у меня возникли вопросы по схеме Smile
1. будешь ли ее менять? или необходимо подобрать ключи и ограничить напряжение подаваемое на микросхему??
2. дроссели L1, L2 брать потрошить компьютерный блок питания в поисках феррита? У меня есть вот труп, но там только один дроссель на феррите намотан как раз выходной, второго пардон не вижу Sad или они на одном кольце мотаются??
3. провод в трансформаторе может лучше все таки 1.5 мм поставить или 1мм будет достаточно??
4. по цепочке питания контроллера R17 VD9 VD10 R22 как она работает, не будет ли напряжение проходить напрямую минуя ключи??
пока всеSmile
Наверх Распечатать пост #51
Опубликовано 23-07-2010 15:55
Someone написал:
Отвечаю по порядку:
1. попробую не менять, VD10 ограничивает паряжение питания микрухи и подберем ключи.
2. Выходной дроссель (дроссель групповой стабилизации - ДГС, они НЕ ферритовые - прессованный пермаллой) сгодится на L2 (оставляем толстую красную обмотку 24 витка), на L1 можно такой-же, но из соображений экономии места лучше применить стержневой (в хороших блоках стоит после ДГС по 12вольтовой линии).
3. Провод нужно брать с максимально бОльшей площадью поверхности (т.е. 5 проводов косой по 0,5мм будут лучше, чем один - 2мм, работает так называемый скин-эффект). Но я думаю на мощностях до 100 Вт это не критично, достаточно и 1мм, да и колечко можно поменьше, ну это как удобно будет мотать.
4. При первоначальном включении микруха питается по цепи R17-VD9, после того, как появится напряжение на выходе (причем стабильное), уже оно будет питать микруху через R22 и VD?(нужен еще один диод между R22 и VD10), независимо от входного, которое может просаживаться.
Вот как-то такSmile
Изменил(а) gikser, 29-07-2010 09:16. Причина: исправил ошибку
Наверх Распечатать пост #52
Опубликовано 27-07-2010 13:16
там в моем блоке питания на входе еще какой то дроссель стоит(как у всех импульсников на входе, намотан на кольце) может на него намотать?? И еще нашел у себя колечко ферритовое М2000НМ-399006 колечко маленькое но дроссель я на нем вполне могу намотать, пойдет этот феррит?
Наверх Распечатать пост #53
Опубликовано 28-07-2010 10:34
Someone написал:
На ферритовых колечках дросселя не мотают, на них мотают трансформаторы. Тот что у тебя на входе - это тоже пресспермалой, на нем можно дроссель намотать. И вообще, если такая заморочка, можешь не ставить пока входной дроссель. работать будет и без негоsm34, но он может понадобится когда захочешь снять большую мощность.
Вчерась закупился в Чип Дипе SMD деталюхами, мож сегодня - завтра разведу платку. Хочу вставить ее в корпус дохлого БКС-а.
Работа идет медленно, т.к. жена и маленький сынишка не разделяют моего увлеченияGrin
Наверх Распечатать пост #54
Опубликовано 28-07-2010 14:41
плату я все равно буду свою делать, SMDшки я давненько уже набрал на этот блок, осталось вот дросселя поделать и феррит на транс купить, ну и с ключами определиться Smile вот даже не представляю по каким параметрам туда ключи подбирать...
Ну и если SMDшки ставить плату ведь лакировать придется, вибрации все же на моте не кислые бывают.
Наверх Распечатать пост #55
Опубликовано 28-07-2010 15:54
Someone написал:
Ну если свою платку будешь ваять, имеет смысл мотать транс на том-же АТХ-ном Ш-образном: проще и быстрее.
Насчет подбора ключей: правильно собранный преобразователь потребляет на х.х 150-250 мА без нагрузки (вместе с R21), Может такой нагрузки будет достаточно, чтоб генератор не развивал холостые 100В?
И можно ограничится недорогими ключами на 60В из серии IRFZ4*
По поводу вибрации: на авто все работает отлично. На моте, конечно все жестче, но думаю у СМД-шек не такой великий вес, чтоб их срывало с мест.
Вот немного обновил схему
Наверх Распечатать пост #56
Опубликовано 28-07-2010 17:16
gikser,Мост у тебя не на Шоттки что ли? с ними то шансов больше.sm47
Наверх Распечатать пост #57
Опубликовано 28-07-2010 22:09
ATM написал:
Больше шансов что?
Пока не знаю, Шоттки пробиваются на раз даже мизерным превышением прямого рабочего напряжения, а Шоттки на напряжение более 100В и ток до 10А - недешевое удовольствиеSad
Да и к тому же, преобразователь-то и повышающий, думаю падение на 0,7В не критичноsm47
Наверх Распечатать пост #58
Опубликовано 26-10-2010 13:19
Со дня регистрации: 6999
Я вас не могу понять, зачем воротить такие схемы?
когда можно сделать проще
D1-крен на 5 вольт
транзистор можно КТ838
резистор любой подстроечный (от 1кОм до 10кОм)
все работает без проблем и размер со спичечную коробку
не важно из чего он сделан или как выглядит, важно что у него в "ДУШЕ"
Изменил(а) fox8787, 26-10-2010 13:21
Наверх Распечатать пост #59
Опубликовано 26-10-2010 18:16
fox8787, Ну и что мы видим, шунтирующий стабилизатор.sm47 одна из его схем.
Ошибка, коротить постоянку, нагрев моста и транзистора не хилый.
Наверх Распечатать пост #60
Опубликовано 25-06-2012 13:16
Со дня регистрации: 5427
Проверенная схема шунтового стабилизатора - выпремителя.
Изменил(а) Minsk_356, 25-06-2012 13:18
Сова 175 tamer'a
Сова 175 tamer'a
117,574,286 уникальных посетителей
