Сообщений: 243 Зарегистрирован: 09.09.07 Со дня регистрации: 7011
у меня есть полный комплект всех стандартных и не стандартных звёзд подходящих к восходу от 12 до 18 зубов, все они побывали на моце,дольше всего проездил на 17ой, но после переставил на 15, я считаю это идеальное соотношения мощьности к скорости. с такой звездой наберался до 110, больше не получалось, крэйсерская скорость примерно 70-85 км\ч, помойму больше и не надо, восход этоже не спорт байк. к слову скажу что со звездой на 18 зубов на четвёртой не тянет, с 16-ти зубовой меньше грелся, но скорость набирал лениво, в Москве это противопоказанно!=) а со звеждой на 12 зубов, можно с ходу отжигать,(имея эффективный передний тормоз), а "закозлить" на ходу(с помощть сцепления конечно) вообще как пить дать=)))) при желании это можно проделать и на второй скорости=))) так что смотрите ставьте звезду в соответствии с требываниями к мотоциклу(пулять или лететь)=))))
Сообщений: 585 Зарегистрирован: 15.03.07 Со дня регистрации: 7189
я наверное ниче небуду менять так и оставлю на 15 потому что на 2-их на гору еле поднимается иногда! правельно говорите за скорость надо платить мощностью а за мощность скоростью!
Сообщений: 493 Зарегистрирован: 12.07.08 Со дня регистрации: 6704
у меня тож стояла звезда на 17 от муравья переделанная под восход.
ппц я с ней сципление спалил а шлифовать невозможно тока по траве! щя вот купил звезду на 15 РЕСПЕКТ!!!! трогаеться класс с пасажиром на горку проктически летит и скорость хз какая максимальная, больше 100 не разгонялся просто негде
на 17 зубцовой тоже гонял но как тут сказали практически не тянет на 4ой
и спидак врёт с 17ти зубцовой звездой ты едешь с одной скоростью а он показывает другую потому как расчитан на другую звезду на родную 15ти зубцовую
както тож на 17 зубцовой ездил с пацаном то ппц под маленькую горку переходил то со 2ой на 3ю, то с 3й на 2ю не тянет! обороты падали а щя норм))))))))))))))
по выше изложенному решать вам что ставить моё мнение что 15 зубцовая самое то для восхода
У меня на Восходе 2 родная задняя звезда была 44 зуба (там звезда исполнена за одно целое с тормозным барабаном). И вот эти зубья стёрлись, а звёзд таких уже не где не найти, так я покупал от Восхода 3М и перетачивал под этот барабан и наваривал, теперь 43 зуба
Сообщений: 22 Зарегистрирован: 25.04.10 Со дня регистрации: 6052
У нас продают звезды на 12 и 19 зубьев http://moto18.ru/... и я такие купил, но пока не ставил, а больше 16 зубьев звёзды не влазят, надо стенку с генератором пилить
Сообщений: 39 Зарегистрирован: 18.03.10 Со дня регистрации: 6090
вполне согласен с вами ездил тоже сначала на 14 зубовой с места пер вообще и в горку залазил вдвоем на 3 даже не напрягаясь сейчас стоит на 15 с места стал похуже вдвоём съезжать один еду где то 110 мотор как буд то на одних оборотах идет ревет блин чего то не хватает как будто у него все предел или как будто 5 скорости не хватает у меня правда еще карбюратор стоит от минска к2401 беларусский!вот теперь хочу 16 попробывать!люди что на это скажете может это из за карбюратора быть!у меня он частенько ломается!
Ребят, не забывайте, что в Восходе есть целых 12 звёзд, каждая из которых влияет на разгон/скорость. 8 в коробке (менять и подбирать - геморрой только попарно), моторная (обсуждалась на три страницы). Кроме них есть такие штуки, как ведомая звезда главной передачи (тоже геморрой, ибо в улитку может не влезть), ведущая звезда главной передачи (менять можно, но только надо следить за цепью, чтоб о картер не тёрлась), а так же звезда на внешнем барабане сцепления (звёзды на неё - редкость, плюс придётся пилить (для неаккуратных и торопливых) или расклёпывать, что есть геморрой). Так что думайте, выбирайте и не привязывайтесь к лишь одной звезде.
