19 November 2026 10:41
поршень
Опубликовано 16-07-2007 03:28
Со дня регистрации: 7271
ребят... каковы будут последствия установки поршня меньшего диаметра?( например 0 вместо 1)
Мото своими руками лучше!!!
Опубликовано 16-07-2007 07:00
Со дня регистрации: 7185
не будет компрессии ( будет очень мала)sm28
HONDA CB-1 1990 г (Продал)
Ява 350-638 1989г (Продал)
Восход3м 1993г (Продал)
Верховина 6 (Продал)
Опубликовано 16-07-2007 08:34
Со дня регистрации: 7209
Компрессия-то будет, двигатель будет "задхаться" при большой нагрузке из-за прорыва картерных газов в впускное и выпускное окно. И будет громко стучать юбка.
Опубликовано 16-07-2007 10:52
Со дня регистрации: 7093
Pumba написал:
+1. У самого такое сейчас наблюдается. Больше 90 не прёт Sad
Опубликовано 16-07-2007 23:53
дело в том что в верхней точке цилиндра все отлично, а ближе к середине хода видно что поршень маловат... будет ли движок жрать кольца? сколько примерно так отбегает?
зы
за всю зиму так и не донес до расточки цилиндрWink то денег нет то времени... а движок весь перебрал....
бежит вродь зае..сь но максимум 80 - изза того что звезда сзади большая(от явы) и колесо 16"
Опубликовано 17-07-2007 00:37
Со дня регистрации: 7381
Andrey юбка будет задираться, стопорные штифты будут изнашиваться быстро а там может и кольцо провернуться и попасть в окно, последствия будут страшныеSad. сальники будут стравливать масло, чихать может в карбюратор.
Ю3 1976г.в. 12-40 РЯЛ
ГЫSmile
Опубликовано 17-07-2007 00:55
мдаааааа.......Shock
лан пока пусть работает... но поскорей попытаюсь на расточку отдать...
а если стрельнет в карб то лепестку пиз.ецsm07
Опубликовано 17-07-2007 01:06
а тут фиг его знает, может лепесток и выдержит прорыв газов
ГЫSmile
Опубликовано 17-07-2007 12:23
лан всем спасибо.... что хотел все узнал
Sergina, закрывай тему
Опубликовано 17-07-2007 14:34
Со дня регистрации: 7147
хочу колечки поршневые поменять на ковровце незнаю какой размер поршня надо. у старого хозяина спрасил вроде поршневая не менялась и не растачивалась кольца нулевого ремонта подойдут или нет?
Опубликовано 17-07-2007 15:04
Со дня регистрации: 7142
PuZoКольца подбирать нужно по цилиндру.
Мой первый мот- Минск 1969 года выпуска...old.saransk.ru/style_emoticons/ipb/focus.gif
Сейчас: Восход 3М- 01, 1994 г.в.
Иж-П5 1994 г. в.
Опубликовано 17-07-2007 15:17
ser4062это пошень нужно по цилиндру подбирать....
PuZoпочсти поршень от нагара...там сверху клеймо будет...если нет то 0-го
Опубликовано 17-07-2007 18:53
Со дня регистрации: 7210
Andrey я вот делал кап ремонт двигла: купил поршень как у тебя- с одной стороны супер, с другой непролазит, випилил из растущего дерева чурбачек с поршень длинной и чтоб без коры еле залазил,просверлил отверстие под длинный болт и стянул гайкой.одел на дрель и с помощью шкурки подогнал под цилиндр, чтобы заходило с наждачкой 0-кой еле-еле. и дрелью, растачивал(меняя наждачку) в цилиндре места где поршень не пролазит.и потом старой шкуркой навёл зеркало. алес, и ни накакую расточку неносил...sm30
Опубликовано 17-07-2007 20:20
rover я об этом думал...
один раз уже делал также другу на минск... ебо..ни очень много...
Опубликовано 18-07-2007 21:42
Andrey на всё у меня ушло 2-3 часа...Cool
Опубликовано 18-07-2007 22:40
Со дня регистрации: 7161
Мне кажется дома надо делать тока в крайнем случае. Я лично когда пришло время просто отнёс рем поршень, и цилиндр слесарю и он за 100 р расточил и отшлифовал цилиндр. И никаких проблемsm30. Унего всё жтаки опыта поболее в расточке, да и все станки под рукой, не надо ничё мудрить!
ЖИЗНЬ - это очередь за СМЕРТЬЮ, но только НЕКОТОРЫЕ лезут без очереди.
Опубликовано 19-07-2007 09:09
KM23Согласен. В домашних условиях все равно сделаешь неаккуратно, просто бочонок уберёшь и всё. А нужно, чтобы там, где кольца трут делать чтобы ёщё туже ходил. Andrey Кольца подбирают только по цилиндру, так, чтобы между кольцом и цилиндром пролазило только лезвие- это конечно идеал, который трудно найти, но уж если найдёшь такие кольца, да ещё и не палёные, то можешь считать себя счастливчиком.Smile
Иж-П5 1994 г. в.
Опубликовано 19-07-2007 09:45
Тогда уж нормольный хон купить...
А доводить зеркало при помощи дрели и нулевки лучше в масле..!
Опубликовано 21-07-2007 12:06
ser4062 первый раз слышу чтобы кольца так подбирали... лично я просто беру их под размерность поршня....0-го,1-го,2-го ремонта ... мне и в магазе мужик сказал что очень редко не подходят - колечки то оригинальные... брал их по 25 за штуку... а паленки от 10 до 20 - их приходилось подтачивать и залегади они твари....
Опубликовано 21-07-2007 14:00
AndreyЭт как раз если палёные- их просто из труб нарезают, согнуть можно пополам, да и не отличишь их особо...
Иж-П5 1994 г. в.
Минск М106 Wallace
Минск М106 Wallace
117,577,196 уникальных посетителей
