19 November 2026 11:25
Как вставить новый палец в поршень?
Наверх Распечатать пост #41
Опубликовано 12-10-2008 21:34
Со дня регистрации: 6732
2 nick н*х ему крутица в бобышках? для 4его? в поршень нагретый он входит с натягом! а на прокручивание в бобышках поршень не рас4итан!
Изменил(а) SiR, 13-10-2008 14:37
Наверх Распечатать пост #42
Опубликовано 13-10-2008 08:05
Со дня регистрации: 6948
Ну если немцы так придумали, значит должно быть так. Я не говорю что он там крутится легко. Он там должен проворачиваться когда поршень нагревается.
ГАЗ 24 - продан.
Рено Лагуна-продан.
Наверх Распечатать пост #43
Опубликовано 13-10-2008 08:34
какие немцы? если бы они рас4итали что палец должен там крутица то они бы бобышки не делали бы из алюминия! а если он там провора4ивается то только от износа поршня! зачем крутица в 2 местах одновременно??????? что ето дает????????
Наверх Распечатать пост #44
Опубликовано 13-10-2008 10:32
Немцы самые настоящие. Восходовский движок имеет корни от немецкого DKW 125. Учи историю.
Не тупи!!! Тебе привели выдержку из инструкции.
Такая посадка пальца в поршень называется плавающей.
Так как линейное расширение материала поршня примерно в 2 раза больше, чем у пальца, то при нормальной комнатной температуре палец входит в отверстия бобышек поршня с натягом.
Перед сборкой поршень необходимо нагреть в горячей воде до температуры 60° С (можно и больше). При этой температуре палец свободно входит в отверстия бобышек поршня. Точная величина массы (веса) пальца обеспечивается выдерживанием допусков на размеры при изготовлении. В поршне палец удерживается двумя стопорными кольцами, изготовленными из круглой пружинной проволоки.
ГАЗ 24 - продан.
Рено Лагуна-продан.
Изменил(а) Nick, 13-10-2008 12:40
Наверх Распечатать пост #45
Опубликовано 13-10-2008 12:59
Со дня регистрации: 6706
to linuxoid
Палец НЕ крутится, а проворачивается.Wink
М-63+К-750
- на ходу...причем на хорошем.. но аккум дал погонять, вот стоит без дела пока...
Наверх Распечатать пост #46
Опубликовано 13-10-2008 18:43
ляяя! опять пошло.......... на не изношенном поршне палец не проворачивается в бобышках! кане4но если ты нагрееш поршень и будешь крутить за палец он там провернеца! но трение на игольчатом намного меньше! намного! ему проще провернуца в игольчатом! кстати на раздолбаном движке много что крутица и проворачиваеца!
а на с4ет пальца- где мне ето инструкцию такую нашли????? что палец должен крутица в бобышкаХ??? еще и пионером называют! ппц. не должен он там прокручиваца во время работы и ВСЁ! ето в принцыпе не нада!
Изменил(а) SiR, 14-10-2008 14:33
Наверх Распечатать пост #47
Опубликовано 13-10-2008 22:33
Со дня регистрации: 6742
но если в книжке написано - значит нада
Наверх Распечатать пост #48
Опубликовано 13-10-2008 22:35
нет такого в книжке! в том то и дело что нет там такого!
Наверх Распечатать пост #49
Опубликовано 13-10-2008 22:42
та ты сам подумай, если палец при нагретом поршне залазит СВОБОДНО, а в двиге поршень еще круче греется, думаеш палец будет жостко прижат к поршню? Пусть палец тоже расширится, но поршень расширится больше..вот те и проворачивания в бобышках будет
Наверх Распечатать пост #50
Опубликовано 13-10-2008 23:16
нет не будет! подумай! палец в подшипнике провора4иваеца очень легко! лег4е 4ем в нагретых бобышках! григорьев воще пишет что зазор на игольчатом или на втулке нада делать большим на высокофорсированых движках!как ты думаеш для чего?????????????? по вашему нада и бобышк расто4ит чтоб лучше крутилось! бред несете!
Наверх Распечатать пост #51
Опубликовано 14-10-2008 07:50
linuxoid написал:
В книге Грищенко по Восходам. Она есть в разделе DOWNLOADS на сайте. Скачай сначала, и почитай, много нового узнаешь.
Я тебе не только из этой книги выдержку приводил, но и из книги по ГАЗ 24, там точно такая же посадка пальца, Так что учи матчасть, а уж потом спорь до усеру.
ГАЗ 24 - продан.
Рено Лагуна-продан.
Наверх Распечатать пост #52
Опубликовано 14-10-2008 08:56
ыыыыыыыыыыыыыыыыыыы! нет такого автора тут! ыыы грищенко ыы !!
скинь ссылку если смогишь а я посмотрю 4то за грищенко и де он там крутица!
механик же еще сказал - у него перемещался по поршню палец и выбил стопорное кольцо! читац внимательнее!
по поводу пальца - за такт в бобышках не больше 4еи на 90 градусов! "проэктирование двигателей внутреннего сгорания"- книга такая! 90 градусов и не больше ! и нех там ему крутица!
Изменил(а) SiR, 14-10-2008 14:27
Наверх Распечатать пост #53
Опубликовано 14-10-2008 09:11
linuxoid написал:
К. П. Быков, П.В. Грищенко, Мотоцикл "Восход". Эксплуатация, ремонт, каталог деталей раздел Документация, последняя книга.
http://www.ru-mot...load_id=27
linuxoid ты упертый баран. Написано же в рабочем состоянии тоесть когда мотор прогрет до рабочей температуры. На холодную палец закусывает в бобышках, А когда поршень разогревается, то он расширяется.
ГАЗ 24 - продан.
Рено Лагуна-продан.
Изменил(а) SiR, 14-10-2008 14:30
Наверх Распечатать пост #54
Опубликовано 14-10-2008 15:00
Nick, не пытайся объяснить... ему этого не понятьGrin
М-63+К-750
Наверх Распечатать пост #55
Опубликовано 14-10-2008 15:56
Nick возражать по поводу посадки поршневого пальца на восходе не буду,т.к. не имею при себе книгиSadно знаю,что бывает посадка пальца в бобашках жесткая и плавающая.ГАЗ 24 (как и большинство 4т моторов) имеет плавающий палец по той причине,что смазка пары "верхняя головка шатуна-палец" происходит под давлением,а "палец-бобышки поршня" разбрызгиванием.Т.е. смазки более чем достаточно.В 2т же количество смазки в узле "палец-бобышки поршня" очень мало=>в большинстве случаев применяется неплавающая (фиксированная) посадка пальца.Как обстоят дела именно в моторе восхода не знаю,но скорее всего фиксированно.надеюсь,что вы меня пойметеsm02sm02sm02
Наверх Распечатать пост #56
Опубликовано 14-10-2008 16:19
тимоха +1! я знаю про плавающую посадку. но тока не восход.
жесть как она есть!
Наверх Распечатать пост #57
Опубликовано 14-10-2008 21:44
Со дня регистрации: 6626
ребят у восхода посадка пальца плавающая ,он в заводской поршень входит от руки, ето нужно для равномерного износа пальца во втулке или подшыпнике шатуна чтобы небыло концентрированого износа,елипса,А на счет смазки пары бобышка палец для етого есть холодильники побокам где и собирается смазка для етой пары на левых поршнях холодильники бывают невсегда
Наверх Распечатать пост #58
Опубликовано 16-10-2008 11:04
Нахрен, я замучался всем объяснять, что не я это выдумал. Написано в инструкции, значит так и должно быть.
Если на восходе не плавающая посадка, тогда объясните мне почему там стопорные кольца????
На жигулях фиксированная посадка. там и стопорных колец нет.
vova+1
ГАЗ 24 - продан.
Рено Лагуна-продан.
Наверх Распечатать пост #59
Опубликовано 16-10-2008 12:06
vova я еще не видел ни одного поршня для восхода с холодильникамиAngry
Nick сам подумай когда жигули разрабатывались,а когда восходsm03
Наверх Распечатать пост #60
Опубликовано 16-10-2008 13:35
Со дня регистрации: 6757
Timoxa написал:
А чё значит "холодильниками".
а на жигулях стопорных колец нет потому что там окон нет
Ковровец K-175А kover'a
117,577,726 уникальных посетителей
