Сообщений: 148 Зарегистрирован: 11.04.08 Со дня регистрации: 6796
Парни прошу прощения за столь долгий перерыв, целую неделю проторчал в Умане на защите диплома.
Теперь когда есть свободное время опять буду приступарь к роботе над мотом.
Поповоду колен хочу сказать что пояльной лампой ничиво не добился, нада искать другие методы, или другие колени вместе с трубами так как старые заварены намертво. Что посоветуете???
Сообщений: 1421 Зарегистрирован: 16.12.08 Со дня регистрации: 6547
Taurus, ну я брал буксирный от машины толстый, старый (ну смотри чтоб залез он в патрубок), на конце распетрушил его и в путь! дело это кропотливое тоже, терпения требует...
Taurus, а как после прожига продувается выхлопная система в целом? Сопротивление чувствуется?
Ты отжигал только колено, а выхлопную трубу не трогал?Если так-то разницы не почувствуешь.
Трусится ли кокс в выхлопной трубе после прожига? Его кстати больше всего скапливается в глушашей части и убирать оттуда сложнее.
Есть такой момент при прожигании - если есть старый совковый пылесос который может работать на выдувание - процесс пойдет намного лучше.
Просто прожигаем систему пока не выжгем масло -дым будет идти не так обильно, а потом просто подводим воздух от пылесоса продолжаем жечь паяльной лампой -кокс загорится и будут вылетать искры. Через пару минут с начала искрового шоу можно потушить паяльную лампу-она не нужна.
ANArkiST да я выпаливал только колена но они у меня заварены в трубах то их немного зацепило я думаю. Кокс вытрушивается но не очень обильно, при етом приходится стучать молотком потому как не хочет вылетать. По поводу пилесоса получается кокс сам сгорать будет когда лампу убрать (типа тяги как в печке) или я нетак понял?
Вопросик есть Сколько примерно нада лампу держать может больше нада, я примерно минут 5-10 боялся чтобы не посинело. Кто знает?????? Подскажите.
А ПОЛНОСТЬЮ ПРОЖЕЧЬ походу было не судьба...Taurus ЖГИ ВЕСЬ ГЛУШИТЕЛЬ и не парься.
По коксу-да, он будет гореть но для горения требуется свежий воздух. Пылесос с выдувом в этом плане вне конкуренции...
Паяльной лампой можно калить хоть до красного цвета-ничего страшного.
Да, посинения будут, от них избавиться практически нереально а с другой стороны-ЗАЧЕМ???
По поводу коррозионной защиты-просто смажь ПОЛНОСТЬЮ ВСЮ НАРУЖНЮЮ поверхность пока она горячая прогорклым жиром-не имеет значения растительным или животным. Потом денька через два-три можешь смыть его-поверхность будет устойчива даже к морской воде или водно-солевой "каше".
ANArkiST а если трубы в некоторых местах ржавые перед тем как смазывать маслом затиреть наждачкой чтобы нержавело потом. А если колени немного посинеют как думаеш чтобы покрасить температуростойкой краской не выгорит совреминем?
Сообщений: 291 Зарегистрирован: 04.07.08 Со дня регистрации: 6712
Немного не такой вопрос, но все таки: Сова не разгоняется быстрее 80 км/ч. Карбюратор отрегулирован, цвет свечи коричневый и тщательно промывался. Нет "провалов" и "гребет" со старта. И свечу менял. Опережение соответствует норме. Подсос воздуха исключен. Бодро разгоняется до 80 и все. Стрелка "уперается" на этой отметки. При этом нет ощущение что сцепление ведет. Я даже не знаю.
Парни вобщем трубы немного паяльной лампой выжег, нада ищё раз.
Сиводня ездил, и вот какая штука еле разогнал до 80 км\час очень тупо разганяется, в чем причина не могу понять. Даеш газу он не плавно , а медленно набирает обороти с 3й передачи, 1я и 2я нормпльно.
Что скажите??????
Сиводня решил поменять топливный жиклёр, нашол старый с которым я покупал мот на нём написано 175 но дирка больше чем на новом на котором написано 200. Поставил старый и мот ожил сместа теперь может шлифануть и переднее колесо немного приподымает. Что скажите оставлять старый или ставить назад тот что был?????
попробуй иголочкой новый на котором 200 написано рассверлить до нужного размера чтобы поменьше старого было, но если расход тебя устраиивает то и на 175 ездить мона
