19 November 2026 05:50
· Гостей: 9
Компрессия в новом моторе
Опубликовано 07-04-2014 00:42
Со дня регистрации: 5679
free_man написал:
Все достаточно печально Frown
Вот видео как поршень опускается в цилиндре с заткнутым ладонью отверстием
http://vk.com/video3021937_168193256
Добавлено через 48:08 мин.
Все это дело можно востановить?
Добавлено через 00:57 мин.
Что дальше делать?
Опубликовано 07-04-2014 07:28
Со дня регистрации: 5211
free_man,
не паникуй! кольца берешь следующего ремонтного размера и подтачиваешь до требуемого зазора.
только проверяешь, чтобы после подточки кольцо не упиралось в стопор. то есть восстановить скругления в районе замка кольца, если снимать придется слишком много.
недоход 1 мм - может многовато, но не очень критично. когда соберешь все вместе оно еще немножко притянется.
если есть доступ к магазину запчастей, то попробуй найти прокладку между цилиндром и картером чуточку потоньше.
головку крайне желательно притягивать динамометрическим ключом с усилием 32 Н*м с предварительным поджатием 10-15 Н*м
Добавлено через 01:32 мин.
поршень опускается в цилиндре идеально!
Добавлено через 05:39 мин.
герметик полное гуано, да еще и намазал ты его немеряно.
наносить надо очень тоненький слой, а не так, чтобы лезло со всех щелей.
проверь плоскость гильзы на ровном стекле.
в восходах поршень ставится стрелкой в сторону Выпускного окна.
Восход 3м 1990 г.в.
Изменил(а) bayk, 07-04-2014 07:29
Опубликовано 07-04-2014 12:33
Кастаельно прокладоса, этот недоход в 1мм я мерял БЕЗ прокладки.
Если он так важен, а он влияет на степень сжатия, то можно мне просто фрезернуть цилиндр на 0,3 мм в Механике или Мотортехнологии.
Накопилось много вопросов по ЦПГ
1-Зазор в ВМТ между поршнем и цилиндром в 0,2 мм это нормально?
2- Заметил то что поршень у юбки немного не круглый, слегка овальный. Этоя я когда в том году запресовывал палец, по глупости чуть-чуть стукнул его, дурак больше не буду))
3- Смущают канавки под стопарные кольца, они совем маленькие.
4- Палец Но Нейм, вставляется очень тяжело, как я понял мне нужен или красный или зеленый палец?
5- Коленвал по видео нормальный?
6- Ниче что крышка цилиндра покоцана?
Извиняюсь букв много, опыта в переборке 0))
Изменил(а) free_man, 07-04-2014 12:36
Опубликовано 07-04-2014 19:45
free_man,
если головка не покоцана в зоне контакта с кольцом - все хорошо - можно ставить
по этому пункту я не очень уверен - пусть камрады поправят пальцы бери любые, лишь бы туго или очень туго входили, потом надо поршень развертывать разверткой до состояния "вдавливается большим пальцем с усилием" на холодную
зазор в 0,2 - это нормально. но надо бы проверить каким-то способом тот момент, чтобы поршень в dvn не касался головки.
например обезжирить головку и поршень, намазать термопастой КПТ-8 (для компов) ооочень тонким слоем. потом все собрать с рабочими моментами затяжки и прокрутить. если нигде термопаста не отпечаталась - значит все хорошо.
в принципе можно термопасту намазать и слоем погуще - чтобы учесть тепловое расширение поршня.
если где-то пятно контакта есть небольшое, то можно его аккуратно подточить 1000-ной наждачкой и проверку повторить
Восход 3м 1990 г.в.
Опубликовано 07-04-2014 19:57
В общем расколол мотор, начал сравнивать с нижкой, нету у меня некоторых шайбочек Frown
нету шайбочек котоыре должны быть между сальниками коленвала, так же нет шайбочек которые идут между подшипниками кпп Frown
Может есть у кого фотки или схема нормальная как должен быть собран движок?
А то в книжке хер че поймешь Sad
Фотки чуть позжей выложу.
Изменил(а) free_man, 07-04-2014 19:59
Опубликовано 07-04-2014 21:05
free_man,
тут кто-то ссылку каталог цветной выкладывал. пошукай.
Восход 3м 1990 г.в.
Опубликовано 07-04-2014 21:23
Со дня регистрации: 5413
А если цилиндр поставить вообще без прокладки - на герметик ?!
Опубликовано 07-04-2014 21:53
mr-jonson,
не лучшая идея. это возможно, только если идеально вывести две половинки картера. но это возможно только на координатном станке.
Восход 3м 1990 г.в.
Опубликовано 08-04-2014 00:03
Выкладываю фотки и видео того что наразбирал.
Как я понял, Bayk Вы самый опытный, очень надеюсь на Вашу помошь)
При детальном осмотре увидел как сопливит масло из под ведущей звездочки, прям сопли ручьем.
i017.radikal.ru/1404/a1/894eacf12a39t.jpg
После того как расколол двиг увидел почему, почти полностью порванная резинка
i022.radikal.ru/1404/76/cadadb6db890t.jpg
Собственно, правый сальник генератора.
Отсутсвутет "Шайба 30" 085000404501 так же между стопарным кольцом и манжетой отсутвует "Шайба 22" 085000404201
s020.radikal.ru/i715/1404/fb/01acf823a517t.jpg
Далее выложу видео как работают подшипники.
На видео видно, что подшипники кпп новые и не шумят вообше, а подшипник К-вала хоть и без люфта но шумит просто ппц как, хотя когда в том году перебирал двиг ставил ВСЕ подшипники новыми.
http://vk.com/video3021937_168205579
Добавлено через 17:26 мин.
Облазил пол форума, цветную схему не нашел.
если попадется, поделитесь пожайлуста, а то без нее совсем туго(((
Опубликовано 08-04-2014 07:12
Со дня регистрации: 6732
шайбочек нет говоришь
регулировочных?
так их там может и не должно быть?
ты зазоры мерял между шестернями?
а люфт валов?
Опубликовано 08-04-2014 14:47
И так по порядку.
Про КПП будет отдельный пост.
Имеется ввиду люфт валов коленчатого вала, если да то не проверял))))
1- Почему мог умереть подшипник коленвала?
2- Можно поставить закрытые подшипники коенвала?
3- зачем нужны шайбы в подшипники коленвала.
Опубликовано 08-04-2014 23:32
free_man, к сожалению для тебя, мой опыт заканчивается в поршневой.
то есть двигатель я сам никогда не колол, соответственно проблемы и подводные камни того, что внутри мне неведомы.
подшипник вышел из строя потому, что ГОВНО! нормальные подшипники стоят по 300-400 рублей за штуку, кроме этого их очень проблемно купить - все возят в основном шлак.
П.С. я в совкомото пришел только в позапрошлом сезоне и вообще ничего не знал о мотоциклах и двухтактных движках.
читая этот форум практически во всем разобрался. думаю и ты сможешь.
еще полезно изучить всю литературу по восходу. их две книжки - маленькая и большая и цветной альбом.
еще интересное видео "школа моторемонта" а конкретнее несколько частей про полную переборку двигателя ижака.
Восход 3м 1990 г.в.
Опубликовано 09-04-2014 16:16
Т.е подшипник не должен так шуметь?
Можно поставить закрытый подшипник?
Литература про восход есть, толстая и тонкая книга. Но ч\б качество картинок там ппц.
Если есть цветные фотки буду очень рад.
На ютубе ниодного видео про разбор восходовского двигла нету
Опубликовано 09-04-2014 19:25
Со дня регистрации: 5561
free_man,
Вот цветной каталог, я на этом сайте скачал, один парнишка выложил , спасибо ему. Вот ссылка на скачку http://yadi.sk/d/...
Опубликовано 09-04-2014 21:59
За цветной каталог спасибо)
но вопросы в силе)
Наверх Распечатать пост #36
Опубликовано 09-04-2014 23:25
free_man,
полностью закрытый подшипник ставить не стоит. можно взять закрытый и снять защитное пластиковое кольцо только со тороны поступления масла - со стороны коленвала.
Восход 3м 1990 г.в.
Наверх Распечатать пост #37
Опубликовано 10-04-2014 00:12
спасибо)
мучаюсь со сьемом коленвала.
никак не хочет сниматься с левой картерины
сварганил сьемник, начинаю выпресовывать и вижу как коленвал вместе с наружным подшипником уходит внутрь.
В обшем буду думать как его отдельно от подшипника снять...
Наверх Распечатать пост #38
Опубликовано 10-04-2014 08:06
free_man,
Ну вообще по теории, чтобы снять старый подшипник с картера, греют картер, чтобы посадочное место под подшипник в картере не раздраконить,и ставят новые подшипники также греют, у тебя походу посадочное место под подшипник задзолбалось, если на холодную при съеме коленвала, подшипник с ним выходит. Тем более на левой половинке картера 2 подшипника, с ними всегда гимор. У меня на мое движке когда снимал коленвал , внутренний подшипник на коленвалу остался, хотел сменить подшипник но посмотрев посадочное место на левой половинке картера понял что оно разбито. Стал искать б.у половинки картера, но повезло и купил цельный новый движок.
Наверх Распечатать пост #39
Опубликовано 10-04-2014 09:21
free_man,
еще есть вариант охлаждения подшипника, например с помощью вот этого баллончика
я себе такой же буду заказывать при переборке запасенного движка курьера.
его можно заказать через exist.ru, если в твоем городе есть представительство. стоит недорого, около 350 ро
Восход 3м 1990 г.в.
Наверх Распечатать пост #40
Опубликовано 10-04-2014 22:58
Победил я подшипник.
Хотел разьепсти его к чертям, но помог холодный разум и китайская горелка.
Взял два болта на 6, сточил грани чтобы получилась прямоуголная шляпка, раздрочил перегородку подшипника, и двумя болтами действовал как прессом, предворительно нагрев внутреннюю часть подшипника.
Грел хорошо, так что у меня подшипник свободно вставлялся.
В обшем как я понял у меня должны быть еше шайбы розочки так же стопарные кольца смотреть в низ, инче перекрывается доступ к маслоканалу.
Шайб естетснвенно у меняне было, и стопарное кольцо стояло усами в низ..((((
Верно ли я мыслю?
i018.radikal.ru/1404/ce/5b08df676026t.jpg
Мото-гибрид DEMON 175 Cliffe
117,574,669 уникальных посетителей
