не в ваттах дело (хотя и это немаловажно), а в правильности установки, и качестве оптики.
Оптика!!!!
Специальное стекло, которо пропускает спектр пробивающий туман.
Или сама лампа специальная, которая уже изначально излучает именно этот спектр.
Хочу этим сказать, что если покрасить стекло (лампочку) в жёлтый цвет-это не значит, что луч будет пробивать туман, всё равно "стена" будет перед тобой и похеру, какая мощность.
Поэтому опасайтесь подделок. Хорошая противотуманка стоит дорого.
Сообщений: 678 Зарегистрирован: 09.04.07 Со дня регистрации: 7164
ксенон в противотуманки поставить. Самый дешёвый стоит 1500р(комплект)4000к, с гарантией 1год и всё. Будет светить нормально, но в сильном тумане ксенон хуже чем даже обычные галогенки(проверено). Он сразу весь туман освещает и всё, ничего не видно вообще.
Говоря о месте куда ставить, я бы лично поставил под фару, закрепить главное номрально, и чтобы регулировалась как то по высоте.
(Из ТУ на противотуманные фары...)
Противотуманная фара выполняет функции улучшения освещенности дороги в условиях ограниченной видимости (туман, снегопад, пыльная буря и т.д.)
(Из ГОСТа...)
Противотуманные фары устанавливаются на автомобиле (мотоцикле) таким образом, чтобы ось нити накала лампы противотуманной фары находилась ниже оси нити накала лампы ближнего света.
(Из инструкции по установке...)
Установить с помощью регулировочного винта угол наклона светового луча фары так, чтобы на расстоянии 25 м светотеневая граница находилась ниже оси фары на 0,5 м.
ГАЗ 24 - продан.
Рено Лагуна-продан.
вот и я том же. На дуги ставить - мото колхозить, если только под фару - будет высоко, т.е. светить она будет безпонтово, т.к. высоко слишком, на крыло тоже не дело, хоть есть и + но больше минусов.
Легче вложиться поставить ксенон и всё. Ни с какими галогенками не сравнить. 4000кельвинов для мото нормально. + не нада покупать комплект а только 1 лампочку.800р если поискать.
и не нада никаких противотуманок и т.п. Вся семья ездиет на машинах без противотуманок и не жалуются.
Сообщений: 19 Зарегистрирован: 23.06.07 Со дня регистрации: 7089
ребята, чтобы не создавать новую тему решил спросить у вас тут, ситуация такова...если пустить провод напрямую минуя кет на фару то напряжение на ней около 12 вольт.....так вот если поставить филипсовскую галогенку на 12 вольт и 60ватт, то будет ли она светить при условии что мот восход 2м с генером на 65 ватт!! ??????
