03 October 2026 02:27
· Всего пользователей: 10,377
· Новый пользователь: groch
Карбюратор К65В
Опубликовано 20-06-2012 11:50
Со дня регистрации: 6572
Точно, впускной патрубок бы тоже заполнился, что-то я не подумал....
Поставил прокладку новую, по шире выбрал и посадил на герметик, в том то и дело, что воздух там скорее всего и проходил, потому я и не мог нормально настроить карбюратор!
Опубликовано 20-06-2012 11:51
Со дня регистрации: 5955
sysambar, и у тебя до сих пор после герметика и прокладки оттуда прёт?
Опубликовано 20-06-2012 17:04
Со дня регистрации: 5595
Помогите МОТОЦИКЛ газует даже при не открытой ручке газа.карбюратор К65В,мотоцикл Восход-3м
Восход 3м состояние 80%
К175б состояние 40%
Опубликовано 20-06-2012 18:08
Решается в четыре этапа, сам когда-то сталкивался:
1 - В любом случае сними сначала карбюратор
2 - Промой его, проверь все прокладки и жиклеры
3 - Сними генератор полностью и замени сальник коленчатого вала(если он пропускает воздух, то мотоцикл работает на полных оборотах, так же может и в карбюраторе пропускать воздух)
4 - У тебя слишком обеднена смесь, закрути полностью винт, который под отвертку с пружиной и выкрути его на пол оборота
Я думаю у тебя сальник просто нужно заменить, у тебя воздуха подсос идет 100%
Опубликовано 20-06-2012 18:49
sysambar,
Спасибо.посмотрю
К175б состояние 40%
Опубликовано 20-06-2012 19:07
Со дня регистрации: 6166
sysambar,
Может сначала В карбюраторе смесь обогатить, а потом, если не поможет, снимать карб или менять сальник?
Опубликовано 20-06-2012 21:04
BrezhNev,
пробовал.скорее всего надо менять сальник просто его 20 лет никто не менял
К175б состояние 40%
Опубликовано 20-06-2012 21:19
Со дня регистрации: 6520
Мне почему то кажется что просто напросто трос заело)Grin
ametric.ru/rqe4.gif
Рига3 1969год пробег 1773-80%
Опубликовано 20-06-2012 21:25
Со дня регистрации: 5421
Или заслонку в карбе.
СЕАЗ 1113-жоповозка
ВАЗ-21053 2007г.-езжу
Honda Steed 400-новый конь
ametric.ru/ryu3.gif
Опубликовано 21-06-2012 11:36
Сначала смесь обогати, а потом уже сальник меняй....
Если 20 лет ни кто не менял, то тебе вообще желательно все заменить, кроме того, который в масле на коленчатом вале, чтобы двигатель не разбирать...
Делай все по пунктам, как Я тебе написал, только написал, начни с четвертого...
На карбюраторе тоже прокладки замени
Опубликовано 23-06-2012 13:34
Со дня регистрации: 5618
газовать начал, после того как поршень или кольца поменял ?
Опубликовано 23-06-2012 14:35
Lynx,
не не тросс новый поставил не заедаетsysambar,
ротор снял а как сальник вытащить (новые сальники есть) Morus,
кольца новые недавно менял но заводился нормально вот только недавно стал сильно газовать
К175б состояние 40%
Опубликовано 23-06-2012 16:14
Со дня регистрации: 7133
мотор сам набирать обороты может только из-за подсоса воздуха мимо карбюратора. если неисправен правый сальник коленвала, то мотор будет плохо заводиться и неравномерно работать. не более того.
Опубликовано 23-06-2012 17:44
Timoxa,
значит как я понял мне нужно заменить все прокладки карбюратора и сальник.потому что у меня очень плохо заводится где то с 100 раза и мотор сам набирает обороты
К175б состояние 40%
Опубликовано 23-06-2012 17:45
Timoxa, а разве неисправность правого сальника не влечёт за собой подсос воздуха?
Наверх Распечатать пост #36
Опубликовано 23-06-2012 18:02
Со дня регистрации: 6535
Конечно влечет, мы ради эксперемента пытались Восход 3м товарища запустить без сальника правого; он не запустился.
Наверх Распечатать пост #37
Опубликовано 23-06-2012 18:03
Boroda76, вот о чём и речь. Поэтому подсос воздуха, как мы вывели, может быть и следствием порчи правого сальника.
Наверх Распечатать пост #38
Опубликовано 23-06-2012 18:04
кто нибудь скажите как вытащить правый сальник
К175б состояние 40%
Наверх Распечатать пост #39
Опубликовано 23-06-2012 18:05
Voshod-man, тебе надо заменить прокладки карбюратора, между карбюратором и цилиндром, посмотреть, всё ли в порядке под цилиндром. Кроме того, КШК Восхода складывается из двух половин картеров, поэтому если ты криво поставил прокладку/плохо намазал герметиком там, то и там тоже будет подсос.
Добавлено через 00:32 мин.
Voshod-man, отвёрткой. Выковыряй его.
Наверх Распечатать пост #40
Опубликовано 23-06-2012 18:09
VovaNasos,
спасибо
К175б состояние 40%
Сова 200 Shkodnik33
Сова 200 Shkodnik33
116,929,090 уникальных посетителей
