19 September 2026 01:50
· Гостей: 14
нет искры
Опубликовано 18-08-2011 13:50
Со дня регистрации: 5705
XY,
Grinнасмешил
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Опубликовано 18-08-2011 16:06
Со дня регистрации: 6460
Scorpion_737 написал:
А можно подключить постоянный ток на датчик если магнитит значит работает? И не сгорит ли он от этого?
А чё можно и так но на всякий случай включай через лампочку(последовательно). Cool
Опубликовано 20-08-2011 12:58
Со дня регистрации: 6121
ATM,
спасибо. попробую
Добавлено через 22:44 мин.
ATM,
Теперь если дотронутся только до клеймы зажигания током не бьет, если тотронуться то клеймы и корпуса генератора то бъет. Искры по прежнему нету(БКС новый). Датчик пробовал магнитит. И еще вопрос можно ли генератор мыть в бензине?
Модель: Восход 2м
Год выпуска: 1977г
Состояние: 95%
Модель: JAWA 634
Год выпуска: 1979г
Состояние: 60%
Модель: JAWA 360
Год выпуска: 1972г
Электрооборудование: 6В 75Ват
Состояние: 90%
Опубликовано 20-08-2011 14:02
Со дня регистрации: 6041
Alexey1994, у меня тож искры не было ,только на левом цилиндре, поменял бобину,работает как новенькийSmile
Велосипед Сура 1997 - ездит
Мопед Карпаты 1979 - продан
ametric.ru/rwzj.gif
Опубликовано 20-08-2011 15:59
Scorpion_737, короче получается генератор с датчиком исправны, зазор в датчике выставлен, БКС исправен, а как насчёт катушки зажигания!? и зачем мыть его в бензине, кстати можно и помыть, если он и так исправный. Дальше по цепочке, бобина, бронепровод, колпачок, свеча., смотрим и меняем всё.
Опубликовано 20-08-2011 16:54
ATM,
А с провода который выходит с БКС на катушку ток должен ощущатся?
Модель: Восход 2м
Год выпуска: 1977г
Состояние: 95%
Модель: JAWA 634
Год выпуска: 1979г
Состояние: 60%
Модель: JAWA 360
Год выпуска: 1972г
Состояние: 90%
Опубликовано 20-08-2011 17:39
Со дня регистрации: 6103
прицепляешь лампочку на 6 в и топаешь должна мигать )))
Днепр 11
Минск 3.115м
Ваз 21061
ВАЗ 21140 Ласточка
Опубликовано 20-08-2011 17:56
Scorpion_737, по идее да.sm24
Опубликовано 20-08-2011 19:07
ATM,
А у меня не чувствуется
Модель: Восход 2м
Год выпуска: 1977г
Состояние: 95%
Модель: JAWA 634
Год выпуска: 1979г
Состояние: 60%
Модель: JAWA 360
Год выпуска: 1972г
Состояние: 90%
Опубликовано 20-08-2011 19:19
Scorpion_737, проверь напряжение на генераторе на клемме "З"
Днепр 11
Минск 3.115м
Ваз 21061
ВАЗ 21140 Ласточка
Опубликовано 20-08-2011 19:42
Scorpion_737, попробуй куском провода закороти вывод БКС который идёт к катушке зажигания на массу, проверни пару раз коленвал кикстартером, а потом возьмись за провод от БКС и за массу и потом проверни коленвал, тогда должно шибануть.sm09
Опубликовано 20-08-2011 20:58
ELEKTRIK,
Напряжение измерить нечем.sm43
ATM, попробуемSmile
Модель: Восход 2м
Год выпуска: 1977г
Состояние: 95%
Модель: JAWA 634
Год выпуска: 1979г
Состояние: 60%
Модель: JAWA 360
Год выпуска: 1972г
Состояние: 90%
Опубликовано 20-08-2011 21:05
Scorpion_737, лампочкой попробуй ,если работает ,проверь на проводе который к катушке идет если не работает -комутатор меняй ,если работает меняй катушку))
Днепр 11
Минск 3.115м
Ваз 21061
ВАЗ 21140 Ласточка
Опубликовано 20-08-2011 21:21
ELEKTRIK,
А лампочка будет загораться от обмотки зажигания? Какую лампочку брать на 6 или 12 вольт?
Модель: Восход 2м
Год выпуска: 1977г
Состояние: 95%
Модель: JAWA 634
Год выпуска: 1979г
Состояние: 60%
Модель: JAWA 360
Год выпуска: 1972г
Состояние: 90%
Опубликовано 20-08-2011 21:38
Scorpion_737, да будет загораться когда коленвал проворачивать будешь ,будет возникать в генераторе ЭДС ,бери на 6вольт
Днепр 11
Минск 3.115м
Ваз 21061
ВАЗ 21140 Ласточка
Наверх Распечатать пост #36
Опубликовано 20-08-2011 21:56
ELEKTRIK, на счёт лампочки, ты сам я так понимаю уже делал...
допускаю что от клеммы З генератора она и будет загораться, а вот после БКС не уверен, тока разряда конденсатора не хватит для накала нити лампы... хотя проверить можно очень легко, берём конденсатор суём в розетку а потом разряжаем его на лампочку если вспыхнет то игра стоит свеч... хотя Я сильно сомневаюсььььPfft
Изменил(а) ATM, 20-08-2011 21:57
Наверх Распечатать пост #37
Опубликовано 20-08-2011 22:17
ATM, будет загораться ,там создается достаточное напряжение)))
Днепр 11
Минск 3.115м
Ваз 21061
ВАЗ 21140 Ласточка
Наверх Распечатать пост #38
Опубликовано 20-08-2011 22:24
ELEKTRIK, ну при чём здесь напряжение. нам нужен ток!
сам то делал или нет колись...
Наверх Распечатать пост #39
Опубликовано 20-08-2011 22:43
ATM, не делал ,ну завтра для тебя специально попробую,только не на восходе а на минске ,там зажигание 6 вольтовое перемотанное на 12,и стоит КЕТ)))
Днепр 11
Минск 3.115м
Ваз 21061
ВАЗ 21140 Ласточка
Наверх Распечатать пост #40
Опубликовано 20-08-2011 23:49
Со дня регистрации: 5684
Что-то говорит мне, что не должна она загореться... Тут только мерить-прозванивать, сверяя с номиналами.
Восход qwerty
Восход qwerty
116,792,868 уникальных посетителей
