Сообщений: 60 Зарегистрирован: 11.06.09 Со дня регистрации: 6308
Такая проблема, в пятницу с другом вечером потихоньку покатались по деревне (Обкатываю новый поршень и кольца, да и просто гонять не хотелось). Наконец-то завершил некоторую доработку освещения (2 светодиодных полосы на заднем щитке, вместо стопаря (Кстати, смотрится шикарно, советую ). Работало все идеально. Приехал домой, нормально.
На следующий день настраивал сцепление и повозился с тормозом, но не факт! Электронику я не трогал вообще! Как только все закончил, стал заводить, как обычно, подсосал, 3 раза на выключенном зажигании и, при включении зажигания, он завелся, но тут же заглох. Подумал, что пересосал, стал дергать еще. Завелся, газку побольше, но двигатель работал так, будто искра появляется, когда ей хочется. То есть на высоких оборотах, ее нет, но движок заглохнуть не успевает, опять раскручивается. На холостых почти сразу глохнет. Заглушил, снял правую крышку (Где бкс) - вроде ничего не горит ) Дальше крышка генератора, тоже без изменений. Вынул жгут проводов, а провод, который идет на освещение оплавился . Когда отсоединил этот провод от генератора, заработало все без нареканий, но, естественно, я остался без света, гудка и т.п. Клейма, идущая к бкс со стороны генератора оплавилась в месте "02" - так на нем написано. С другого конца ничего не оплавилось.
Собственно вопрос: Что делать? Думаю первым делом поменять бкс, но если он оплавился от замыкания, то сгорит и новый.
Сообщений: 2246 Зарегистрирован: 14.06.10 Со дня регистрации: 5941
Чо та ты намудрил. Зажигание выключил, когда уходил?
@Archangel@, блин, я забыл XD отвык от Восходика уже) Тут конечно проблем в этом быть не может. Но для справки: включить зажигание - повернуть переключатель (ключ в нашем случае) в положение, когда работает система зажигания
Добавлено через 05:12 мин.
Автору: проверь ка ты фишки под баком на предмет отсоединения и замыкания на Массу в результате дыры в изоляции провода. Жгут Генератор-БКС проверь на то же самое.
Я об этом подумал в первую очередь, все провода проверил (У стопоря провода в турмоусадочной трубке). Единственное место где могло замыкать - подсветка спидометра, я ее отключил, а провод оголенным оставил. Но, первое, после случившегося, я его сразу изолировал, второе, проверял все следующим образом, - например, отключил передний фонарь, завел, работает с перебоями, заглушил... Таким образом проверил передний и задний фонарь, гудок. JoIsTicK, Я советую потому, что смотрится оригинально. Про подключение ничего не говорил ) VovaNasos, Под баком тоже смотрел, но пока не очень тщательно, жгут от генератора проверю при первой возможности.
Вопрос в том, мотоцикл станет работать как раньше - если найти место замыкания, или нужно менять бкс? В нем ничего не могло сгореть?
Doker, могло. Проверь, когда найдёшь неисправность.
Doker, ну вообще то БКС для генератора тоже является нагрузкой, так как в нём применён стабилизатор шунтирующего типа. Да плюс была подключена какая нибудь полезная нагрузка, фара там или т.д. вот в самом слабом месте на входе БКС и произошёл нагрев контакта, причём возможно так совпало что именно сейчас. Это одна версия.
А другая, что походу у тебя всё таки КЗ где то после БКС или в нём самом.
БКС можно проверить так http://www.ru-mot...ost_101259 либо заменой на заведомо исправный.
А всё освещение можно проверить и от АКБ 12В, отключив БКС и подключив плюс аккумулятора к проводу идущему от клеммы 02 БКС через предохранитель 5-10А, а минус к массе мотоцикла. Если в электрооборудовании будет КЗ то предохранитель будет постоянно сгорать.
Serega_350, хД у него Восход, там всё чуть чуть по другому)
