@Archangel@, отрегулируй уровень топлива в поплавковой камере. От центра поплавка (линии спайки половин сбоку) до плоскости, к которой прилегает крышка поплавковой камеры, должно быть расстояние в 13 мм (карб должен быть в перевёрнутом состоянии). Переворачиваешь и меряешь штангенциркулем. Если расстояние слишком большое, то разгибай язычок на поплавке, если слишком маленькое - сгибай. Когда достигнешь нужной величины, собирай карб, заводи и регулируй. Если будет та же проблема - посмотри, не забился ли кран, сними отстойник, прочисти сеточку и сам стакан. Шланг поменяй. Решишь эту проблему - регулируй карб. Думаю, как это делается, объяснять не надо. А там уже и достигнешь хорошей работы. Удачи!)
motorix, так у него когда утопить поплавок всё идёт нормально. Если что-то с иглой - видно сразу, сняв поплавок, верно?
Сообщений: 766 Зарегистрирован: 28.02.11 Со дня регистрации: 5742
Seryn9lka,
Заслонка заедала прямо в самом карбюраторе, но я уже это устранил...
Теперь возникли еще две проблемы:
1. Мот не реагирует на ручку газа, точнее реагирует - я ручку выкручиваю, а он глохнет(((
В чем проблема и как её устранить?
2. Произошел выстрел в карбюратор, из воздухана волом пошел дым и мот заглох(((
Как можно устранить эту проблему???
@Archangel@,
1. Настрой карбюратор.
2. О_О не сталкивался(((
