19 November 2026 00:13
Электроника(бортовой компьютер)
Опубликовано 13-12-2007 16:27
Со дня регистрации: 6948
Не знаю как насчет автомобильных датчиков температуры, мож они и от переменного тока работают (попробуй может получится), но для автомобильного сигнала я се делал выпрямитель
Поэтому говорю, что нада посмотреть в журнале МОТО, там описано подробно
ГАЗ 24 - продан.
Рено Лагуна-продан.
Изменил(а) Nick, 13-12-2007 16:29
Опубликовано 13-12-2007 16:42
Со дня регистрации: 7022
А у тебя нету схемки!!!!
Я живу,как хочу....Я по жизни один....Сам себе придурок...Сам себе господин...
Опубликовано 13-12-2007 17:43
Вспомнил, постоянное напряжение нужно для стабилизатора, так что выпрямитель нужен по любому.
Такие схемы есть в интернете.
Нужен двухполупериодный выпрямитель и стабилизатор на микросхеме КР 142 ЕН 5А(Б)
ГАЗ 24 - продан.
Рено Лагуна-продан.
zed Меню пользователя
Опубликовано 16-12-2007 07:42
Со дня регистрации: 7189
у меня уже дачик температуры 2года стоит и едешь глядишь на температуру мотора и знаешь что как ведет себя мотор я поставил от 05 жигули а дачик нацепил на головку просверлил и завернул по резбе!
Опубликовано 16-12-2007 21:36
Со дня регистрации: 6980
а подробне обьясни!со схемой
хочеш секса-найди бабу
хочеш е__ься всю жизнь-купи восход
P.S. у меня уже второй
SKYPE
Опубликовано 16-12-2007 22:30
m@ygli-86 c какой схемой? Конкретнее спрашивай.
ГАЗ 24 - продан.
Рено Лагуна-продан.
Опубликовано 16-12-2007 22:54
ну как датчик на температуру поставить и шоб система попроще была?
SKYPE
Опубликовано 17-12-2007 05:59
ну у дачика от пятерки у которого стрелка 3выхода ! красный + , черный - и зеленый на дачик! дачик крепишь высверливая в головке дырку и вкручиваешь туда соответственно масса дачика корпус и стрелки черный провод на корпус! значит берешь в руки его и крутишь направо налево,стрелка должна медленно как по маслу ходить если падает она из бока в бок тогда нерабочая! вот и все заводишь мот и глядишь на стрелку как до палтиника дошла можно ехать! нормальная температура мотора 90-100 показывает на дачике , значит в цилиндре 180! больше знаяит перегрев мотор!
Опубликовано 18-12-2007 14:29
а + прямо от генератора?
SKYPE
Опубликовано 18-12-2007 14:46
Ну как я пнял надо 12вольт ???,,,m@ygli-86 + всё равно откуда впринципе!!!главно чтоб + был!
Опубликовано 18-12-2007 18:35
Со дня регистрации: 6920
а на 6 вольт не соорудить?
Опубликовано 18-12-2007 18:45
Lord_Mahno 6 не потянет!
Опубликовано 18-12-2007 19:15
ну ладно, всё мой г 427 уже на помойку можно выкидывать.sm07
Придётся переходить на 12 вольт.
Опубликовано 18-12-2007 19:21
Посты читай внимательнее! Я уже писал как из 6В 12 сделать.
Нужен выпрямитель и стабилизатор!
ГАЗ 24 - продан.
Рено Лагуна-продан.
Опубликовано 20-12-2007 08:39
m@ygli-86 да + ты можешь откуда хочешь взять просто чтоб непеременка была! Lord_Mahno а вот на счет 6в генератора ты ошибаешься что на помойку выкидывать ! я из него сделал вундыркинда ! ты думаешь ты купишь 12в 65ват и мощность нормальная буйт! я перематал 6в на 12в 120ват щя и акум тянет и все прибанбасы! а простотой 12в неуспевает тянуть так что дерзай помощь нужна буйт на счет переделки пиши
Наверх Распечатать пост #36
Опубликовано 20-12-2007 12:40
Вот здесь описан выпрямитель и стабилизатор для подключения звукового сигнала от автомобиля http://alash.by.ru/Courier/Amusements/typhoon/. С небольшими переделками эту схему можно использовать для любого потребителя на 12 Вольт.
Заранее предупреждаю, у меня сигнал подключен по-другому, я так не делал. У меня сделано так как я раньше описывал.
Принцип тот же, только в качестве стабилизатора у меня микросхема КР 142 ЕН 5, а здесь уже готовый стабилитрон.
ГАЗ 24 - продан.
Рено Лагуна-продан.
Наверх Распечатать пост #37
Опубликовано 20-12-2007 19:32
да эт схема нафиг ненужна некаму эт делается по другому релешку ставишь тонкий аикрик на руль и вперед и ненадо некакую схему сидеть целыйд ень паять!
Наверх Распечатать пост #38
Опубликовано 20-12-2007 20:54
Zed если у тебя генератор на 12 В радуйся, а вот тем у кого на 6В как быть? Сигнал нормальный многим хочется, другие прибамбасы вроде электронного тахометра, датчика температуры, да и с проводкой при смене генератора возится не охота. А так спаял простейшую схему (если сам не шаришь можно попросить кого нить) подключил и наслаждайся.
ГАЗ 24 - продан.
Рено Лагуна-продан.
Наверх Распечатать пост #39
Опубликовано 20-12-2007 21:15
Nick да если так то да схемка нужна чтоб такой сигнал был! нуесли чел такую схему может собирать то генер переделать легче на 12в тем более самому зачем это делать отдал на обмотку обмочику пришел забрал подсоеденил радуйся жизни!
Наверх Распечатать пост #40
Опубликовано 03-05-2008 01:01
Со дня регистрации: 6774
дайте схему на ел спидометр
117,572,002 уникальных посетителей
