19 November 2026 05:00
Собираем DC-CDI зажигание
Опубликовано 17-11-2010 12:21
Lamaster87, без VD4 то же самое.!
Someone,
минус АКБ на землю а плюс на управляющий электрод
именно так! через резистор(ток ограничить) вот из даташита peak gate current - 2 A, peak gate power - 5 W из этого следует что 12В и 20мА ему пофигу.
Добавлено через 45:05 мин.
Как же решить проблему?
Вариант 1- использование запираемых тиристоров(дела с ними не имел, но заманчиво).
Вариант 2- вообще заменить тиристор транзистором.
Вариант 3- как то прерывать ток от преобразователя или выключать сам преобразователь во время подачи управляющего импульса с датчика(но как?).
Кто что думает по этому поводу? sm38
Опубликовано 17-11-2010 19:32
Со дня регистрации: 6034
Попробуй в место VD3 поставить кондер как вот здесь http://www.modelb.../cdi-a.jpg и так же подключи выход оптопары.
Можно еще поставить транзистор например от зажигания класики или чегото подобного (только не уверен пойдут ли они по напряжению) соответственно придется изменить и схему управления...
Изменил(а) Lamaster87, 17-11-2010 19:44
Опубликовано 17-11-2010 20:06
Со дня регистрации: 6147
1 заманчиво Smile
2 ну это уже получится TCI, а не CDI, ну а если прямо в эту схему транзистор влепить, то он стоить будет явно не 10 гривен и где гарантия что он не пробьется при первом же реальном испытании?
3 может быть придумать запирающий контур для этого тиристора??
Добавлено через 19:07 мин.
Lamaster87 написал:
там TCI и тот транзистор коммутирует 12В, а не 165В Smile
Т. Уайлдер, «Мартовские иды»
Опубликовано 17-11-2010 21:30
Lamaster87, схема по ссылке я сомневаюсь что 100% рабочая, вот момент тиристор закрывается и получается КЗ в преобразователе, автор тоже смотрю ограничил питание преобразователя. И не понятен номинал у конденсатора С3 он полярный но имеет емкость 0,1 чего то? очень странно.
Мне кажется в этой схеме те же проблемы.sm29
Someone, про запирающий контур, эх лишний огород, хотя может у тебя есть пример этого схемного решения.
Вот по идее преобразователь нужен нам только для заряда конденсатора, зарядился всё он больше не нужен, вот и надо придумать как его лучше выключать.
Опубликовано 17-11-2010 23:13
Схемы нету, я с тиристорами просто не имел дела практическиsm05
З.Ы. ATM, заинтриговалSmile аж захотелось поэкспериментировать. Мотнусь в пятницу на радио рынок куплю несколько тиристоров и трансSmile
Опубликовано 18-11-2010 07:58
Да кто ж знал что CDI такая капризная штука, то то ему не так то это, а с виду всё так просто.sm41 но зато я много про него узнал.
Опубликовано 18-11-2010 21:44
Со дня регистрации: 5908
А вот такую схему никто не пробовал собрать? http://www.electr...gompy.net/
Изменил(а) Timoxa, 18-11-2010 21:55
Опубликовано 18-11-2010 22:43
gordei написал:
В теме про ФУОЗ посмотри, не работает sm41 хотя там может быть тот кто повторял ошибся... Анархист вот говорит что уже не один сезон на той системе зажигания откатал.
З.Ы. даже в этой теме эта ссылка уже не раз прикрепляется...
Опубликовано 19-11-2010 16:52
ATM написал:
Думаю чтото типа этого:
Опубликовано 19-11-2010 18:08
Lamaster87, Будем пробовать, а пока занимаюсь выключением инвертора во время поступления сигнала с датчика. Попробовал пару схем, пока результатов положительных нет.sm07
Опубликовано 19-11-2010 19:06
думаю инвертор должен постоянно работать...
ATM написал:
да на малых оборотах возможно и вышло бы что бы емкость успевала заряжаться, а вот при повышении оборотов что получится??
З.Ы. не мотнулся и не купилSad
Изменил(а) Someone, 19-11-2010 19:28
Опубликовано 20-11-2010 09:09
Pfft А вот и результат стараний! искра отличная и судя по показанию цифрового тахометра с этим зажиганием будет крутить чуть более 10000об.минShock
http://www.youtub...uKVHyn2aPE
Коротко опишу работу, инвертор управляется теперь по сигналу от датчика, через полевик, то есть поступил сигнал с датчика(пока пробовал с оптическим, так как перспективней) открывается тиристор и одновременно закрывается полевик отрубая питание инвертору. Как показала практика накопительный конденсатор успевает заряжаться до 10000об.мин, а после начинаются редкие перебои и чем выше обороты тем они чаще, но до 10000об.мин гарантированно. Будут небольшие доработки по схеме и настройка, а потом выложу.
Кстати на видео на малых оборотах иногда не видно искры, это кодек MP4 такой!sm61
Добавлено через 50:42 мин.
Появились некоторые мысли как использовать это зажигание с родным индуктивным датчиком. Для этого нам нужно сделать импульсное(пульсирующее) питание инвертора. То есть просто подключить управляющий полевик к генератору импульсов с частотой 200-250Гц(думаю хватит). А тиристор как обычно будет открываться сигналом с датчика.
Можно, что бы не паять весь коммутатор, сделать этакую приставку с БКС или КЭТ,
Изменил(а) ATM, 19-11-2010 22:25
Опубликовано 20-11-2010 16:48
поздравляю!!sm51sm02
Опубликовано 20-11-2010 23:09
Со дня регистрации: 6744
ATM, ты молодец.
Выход нашел простой и рабочий, но может не совсем оптимальный.
Встречал я в схемах у Эвальда Роснера замыкание управляющего электрода тиристора на массу транзистором, который управлялся через резисторный делитель. Резисторный делитель был включен в первичку КЗ и когда происходит разряд накопительного кондера через тиристор то на первичке от самоиндукции повышается напряжение до значение больших чем накопилось на кондере. От этого срабатывает транзистор и коротит на землю. Что интересно - у поляков видал подобное решение на TCI и даже собирал схемку...
Индуктивному датчику давно место на помойке - напряжение меняется вместе с углом зажигания, изменился зазор-изменился график напряжения...не наступай ты на эти грабли.
____________________________________________________________________________
Someone, на TCI зажигах верхнее рабочее напряжение транзистора должно быть минимум 400 вольт.
Опубликовано 21-11-2010 10:58
ANArkiST написал:
Что то наподобие я встречал, но там транзистор коротя управляющий электрод тиристора на массу просто предотвращал его открытие от случайных импульсов помехи на высоких оборотах, попросту надёжно удерживал в закрытом состоянии, а не помогал ему закрыться, тиристор закрывался обычным способом.
А в самодельном DC-CDI я просто удивилсяShock когда искра не пропала на 10000об.мин, до этого с обычным CDI я такого не наблюдал, чем больше обороты тем искра хилела и пропадала.
А про индуктивный датчик, я просто хочу рассмотреть все варианты, иметь готовое решение, может кому пригодиться.sm59
Наверх Распечатать пост #36
Опубликовано 24-11-2010 20:50
Вот примерная схема зажигания из которой понятно как реализован принцип выключения инвертора во время поступления импульса с датчика. И корпус который я для него подобрал.sm42
Наверх Распечатать пост #37
Опубликовано 28-11-2010 00:28
А номиналы в схеме можно увидеть?
Наверх Распечатать пост #38
Опубликовано 28-11-2010 22:31
gordei, схема дорабатывается, номиналы позже.sm47
Наверх Распечатать пост #39
Опубликовано 29-11-2010 07:44
Хорошо и напиши работает ли она без аккумулятора?
Наверх Распечатать пост #40
Опубликовано 29-11-2010 16:05
gordei, вообще то рассчитывалось применение с АКБ, а без него работа возможна но запуск не уверен, практика покажет!
Минск IGOR092
Минск IGOR092
117,574,345 уникальных посетителей
