19 November 2026 15:44
династартер
Опубликовано 25-08-2010 08:26
ну вот и я !второй раз! спрашиваю: знаешь принцип работы электростартера?
сколько стоить будет - не знаю. но, если знаешь, как работает электростартер, то расскажу какой это геморрой.
Опубликовано 25-08-2010 08:33
Со дня регистрации: 6342
Я вот понять не могу на какой х.й это все делать?.нешто сложно тыркнуть пару раз кигстартером?sm44sm45
nomer.avtobeginner.ru/rusmoto/0998AT43.png
ametric.ru/rryd.gif
Изменил(а) DEADmen43, 25-08-2010 08:34
Опубликовано 25-08-2010 11:08
Со дня регистрации: 6311
Да просто хочется не топать, а ключ повернуть, прогреть и поехать...А ещё приятно, вышел из магазина, сел и не топаешь, а ключ поворачиваешь и едешь)
Опубликовано 25-08-2010 12:10
Со дня регистрации: 6834
Timoxa написал:
Я не спец по стартерам, но устройство стартера себе представляю. Но решил ещё раз проверить свои знания и пол часа читал книжку "электрооборудование автомобилей". Собственно там написано "стартер ... представляет собой электродвигатель постоянного тока с последовательным возбуждением". Ну и ещё механика различных типов (втягивающие реле, обгонные муфты, редукторы).
Опубликовано 25-08-2010 20:20
значит сути ты не уловил, или книга отстой. главное: статор создает постоянное магнитное поле, на ротор подается напряжение через колектор так, что полюса ротора (находящиеся под напряжением катушки) все время находятся между полюсами статора и нахождение их напротив полюсов статора (положение, при котором ротор не движется) невозможно. у нас ротор на постоянных магнитах - т.е. это что-то вроде электродвигателя переменного тока.
Добавлено через 08:32 мин.
в нем на статор подается переменное напряжение, за счет этого создается движущееся магнитное поле статора, увлекающее за собой во вращение ротор. значит нам надо с аккума через полу-проводники подавать на световые обмотки переменку. однако эл.двигатель имеет очень низкий крутящий момент на оборотах меньших от номинальных т.к. частота переменки в сети постоянна. в стартере же частота зависит от скорости вращения ротора, т.к. переключение полюсов
Добавлено через 07:43 мин.
происходит за счет скольжения щеток по коллектору. таким образом в любой момент времени вне зависимости от частоты вращения полюса ротора находятся между полюсами статора, т.е. поддерживается наибольший крутящий момент. значит нам надо создать следящее устройство, которое будет подавать сигнал на переключение полу-проводников. думаю лучше всего будет применить оптодатчик и шторку с количеством прорезей, равным количеству минусовых полюсов ротора.
Опубликовано 26-08-2010 12:26
Timoxa написал:
Нам надо создать бесколлекторный двигатель на основе нашего бесколлекторного генератора. И нам что-то создавать впринципе не нужно, т.к. и так все придумано десять раз. Нужно все это адаптировать к нашим условиям.
советую погуглить про бесколлекторные двигатели и про драйвера для бесколлекторных двигателей.
Опубликовано 26-08-2010 16:03
а точнее вентильный двигатель Wink т.к. бесколлекторные еще бывают и синхронными (правда на переменке).
раз все заранее знал, вот и поразмысли от какого двигателя можно взять и как приспособить к нашему 'стартеру' коммутатор (драйвер - если угодно).
Опубликовано 26-08-2010 22:11
Timoxa написал:
Я не все знаю. Я не знаю, например, момент который будет выдавать наш стартер и хватит ли его для запуска двигателя. И к тому же у меня только теоретические знания, а практика - совсем другое дело.
И я вообще расчитывал на то, что кто-то этим уже занимался...
Опубликовано 27-08-2010 06:22
этого я тоже не знаю. и хотя бы примерно посчитать мощность стартера не могу, т.к. нет необходимых знаний.
такими вещами, к сожалению (или к счастью? Wink), никто обычно не занимается.
так что остается полагаться на себя. и если теоретических знаний не хватает - надо восполнять этот пробел практикой Smile
Восход 3М 13KIR666
Восход 3М 13KIR666
117,579,594 уникальных посетителей
