Сообщений: 45 Зарегистрирован: 15.08.07 Со дня регистрации: 7036
Ну вот вы влупите звезду на 17 зубьев, рычать под сотню не будет, эт хорошо, но как же тада трогаться если в горку да ешо с пассажиром? пока тронешься - сцепление спалишь, пока он разгонится....да фигня это....
Надо менять все подшипники в движке - их там вроде шесть штук стоит - два на коленвале, два на первичном валу и два на вторичном, они старые, раздолбаные и поэтому весь двиг рычит на больших оборотах...кто нить ездил на новом Восходе 3М? Рычит у него движок при сотне? а при 120? нет, по крайней мере на моём не рычал...
Пятую нужно, правильно говорит Zed, но это ещё одна передача, переделка конструктива.... а просто замена звёздочки мне кажется фигня это - где то выиграешь, где-то проиграешь...
Для мужчины брак - это плата за секс, а для женщины секс - это плата за брак... (не помню кто сказал)
Сообщений: 98 Зарегистрирован: 31.08.07 Со дня регистрации: 7020
мне например сильно большая скорость нафик не нада, мне чтобы шлифовал, чтобы понты полимонить перед тёлками можно было хотя скорость тож имеет значение
Сообщений: 67 Зарегистрирован: 31.08.07 Со дня регистрации: 7020
У нас в Питере продаются начиная от 13-ти, заканчивая 17-ю....
У самого стоит стандартная 15, и нормально.... Шлифует, тока газу давай...А скорости особо и не надо...Куда спешить?? Держит крейсерскую 90 и хватит...
А ты не пробовал систему выпуска герметезировать, что бы на цилиндре где колена выходят не пропускало и из гаек, которые на трубах....может он из-за этого рычит....
Сообщений: 585 Зарегистрирован: 15.03.07 Со дня регистрации: 7189
да умен однако егор! тут про ивана а тебе про болвана! мотор рычит это неозначает что с глушаков шум выходит! рычит это означает мотор на 80% работает! а он должен на 90 км/ч 80% работать а он на 70 так работает!
Стараюсь Zed, однако слово "рычит" понимаю как издаёт громкий рокочущий звук, и никто не уточнял, что это не от глушаков....
Если двигатель на высоких оборотах "рычит" - скорее всего надо
1. заменить подшипники (какие - установить методом осмотра)
2. заменить моторную цепь
больше там шуметь нечему по моему....
А ковровец может развить 90 км/час ?????
