DVIGLO в том-то и дело,что если на холодную запрессовывать палец,то он немного увеличит отверстия в бобышках и после нагрева при работе палец будет слишком свободно перемещаться.а если нагреть поршень,то отверстия расширятся и палец войдет свободно,а пеосле охлаждения обожмет.и при работе зазаг будет оптимальный
Сообщений: 303 Зарегистрирован: 04.06.08 Со дня регистрации: 6742
можно греть так - под днище наливаеш чайную ложку бенза..и поджигаеш..ждеш пока сгорит..и само дно холодное, но юбки прилично нагреты..и тогда палец легко входит..
Сообщений: 687 Зарегистрирован: 19.06.08 Со дня регистрации: 6727
у меня и на 2т табуретке легко входил.просто смысла нету от того что он там зажат...С обоих сторон стопара,и если будет звенеть то там где он вставляется в коленваль...
интересно бы было посмотреть...
Ну ты же всавлял нагреванием?и его разбило,значит смасла мучится нагреванием нету.
Это просто металл гавеный,поэтому все разбивается,ломается итд.
палец только на холодную плотно сидит в поршне на рботающем двигателе,и хорошо поезженном,палец плавающий,ето делается для равномерного износа пальца,палец прокручивается во время работы
палец ни в коем случае не должен ходить крутица в бобішках! у меня знакомый ставил на юпитер втулку с маленьким зазором! так мот тихо работал но не долго! оказалось что палец крутился в поршне а во втулке шатуна - нет!
не понял? палец крутица только во втулке или в иголь4атом подшипнике!
в бобышках никада! а в холодный поршень вставлять палец - извращение!
и где я не прав??????????????
Это была выдержка из инструкции. В бобышках поршня палец должен проворачиваться. Если этого не происходит, то у тебя колхозный поршень, ищи нормальные запчасти.
ГАЗ 24 - продан.
Рено Лагуна-продан.
ребята есть много способов снять шкурку из кролика,у каждого свой главное чтоб ненавредить технике и все будет гут а довести до нужной кондиции можно и колхозный поршень главное желание
Сообщений: 89 Зарегистрирован: 10.07.08 Со дня регистрации: 6706
Присоединяюсь к тем кто кипятит
Я нагревал поршень в кипятке, и забивал молотком через бронзовую хреновинку. При этом желательно палец одеть на направляющую подходящего диаметра (чтоб ровнее шел)
М-63+К-750 - на ходу...причем на хорошем.. но аккум дал погонять, вот стоит без дела пока...
