19 November 2026 15:12
После 90 км/час
Опубликовано 13-04-2009 08:51
покрышка подойдет т.к. на Яве старушке колеса на 16 как и на Восходеsm02
Опубликовано 13-04-2009 10:44
Со дня регистрации: 6606
Подойдёт ! у меня на восходе в переди от явы стоит ! кул смотрица на восходе!!!! аты от каколй явы хочешь ставить ????
Опубликовано 13-04-2009 19:57
Со дня регистрации: 6796
DOMINATOR спасибо за ссылку.
Поктышку хочу ставить от Явы старушки (незнаю как она правильно называетца) с одним котлом, сиводня забрал и поставил на мот диствительно класно смотрица. Спасибо что подсказали а то на неё уже не один клиент был.
С КАРБОМ ПОКА ТАК И НЕ РАЗОБРАЛСЯ НАДА ИТИ К ТОКАРЮ ВЫТОЧИТЬ ШПИЛЬКУ ПОТОМ БУДУ СМОТРЕТЬ.
Опубликовано 14-04-2009 21:42
Со дня регистрации: 6626
сильно рано такого коксу даеш мотоу на обкатке лей масла побольше и поднимай иголку скорее всего поршень подклинивает
Опубликовано 14-04-2009 21:58
Со дня регистрации: 6564
Taurus проблема скорее всего иза текстолитовой прокладки между карбом и картером , воздух посасывает смесь беднит , лучьше устрони эту неисправность изготовь из куска тексталита или пролож несколько слоёв паронита заместо этой прокладки(в крайнем случяе) ато на высоких обаротах может и поршень прогареть
Опубликовано 15-04-2009 00:51
Со дня регистрации: 6921
Ставить пОронит вместо текстолита не рекомендуется. Текстолит требуется для предотвращения теплообмена между карбом и цилиндром.
Опубликовано 15-04-2009 07:55
Со дня регистрации: 6948
Можно ставить Паронит и ничего не будет. У меня отродясь текстолитовой прокладки не было. Правда карб К36.
ГАЗ 24 - продан.
Рено Лагуна-продан.
Опубликовано 19-04-2009 12:04
Так как текстолитовой я не нашол буду ставить паронит.
И у меня есть несколько вопросов.
Если ставить паронит то нужно сохранить растояние какое было с текстолитовой проклкдкой ?
А если немного больше или меньше ето не повлияет на работоспособность двигателя?
Если ставить несколько слоев паронита то между ними помазать герметиком или чемто другим?
Опубликовано 19-04-2009 12:50
толщину прокладки нада полюбе соблюсти,там должно сохранится определенное на заводе растояние от цилиндра до карба плюс теплоизоляция карба
Опубликовано 19-04-2009 17:15
Со дня регистрации: 6562
между карбом и цилиндром толщину соблюсти не обязательно!
Опубликовано 19-04-2009 19:54
Со дня регистрации: 6709
Между прокладками из поранита герметик не обязателен,если шпильки нормальные то должно плотно прижать
Опубликовано 19-04-2009 20:01
Со дня регистрации: 6616
У меня восход 3м больше 90км\ч не едет и ручка газа крутится меньше чем на четверть оборота, может ограничитель стоит, а то на нём всего 4000 км наезжено?
Опубликовано 19-04-2009 20:33
and200i я в двиге герметиком мажу всегда и везде!
BAHbKA глянь в карбе
Опубликовано 20-04-2009 11:24
Со дня регистрации: 6475
Ты с рук брал? Глянь может ограничитель в карбе после обкатки не снял прежний хазяин восхода
Опубликовано 20-04-2009 14:22
Со дня регистрации: 6704
парни, у меня на Восходе карбюратор К-36 стоит, у меня долго там было, что 90 разгоняюсь, а потом тоже обороты сбрасывает. У меня конечно много на это было причин, но одна их них это как раз эта пластиковая проставка, я её когда поставил, мотак скорость стабильно стал держать. Я так подумал, что карбюратор так сильно нагревается без неё, что там бенз кипеть начинает, но не утверждаю Wink а насчёт герметика это конечно не обязательно, если сопрягаемые поверхности ровные, то герметик не обязательно, вот у меня одна картовина в двигателе не родная, так мне без герметика никуда, под цилиндр и под карбон! Ещё одна основная причина из-за которой у меня мот скорость не держал - это засранные выхлопные патрубки. Я в какой-то теме осенью уже про это писал, я когда новые патрубки поставил, у меня мотак как подменили!!! Так что проверять герметичность стыков цилиндр-картер, головка-цилиндр, карбюратор-картер, следить за чистотой выхлопа! (извините что многу пишу)))
Наверх Распечатать пост #36
Опубликовано 21-04-2009 12:24
точняк!!! в карбе ограничитель стоял
Наверх Распечатать пост #37
Опубликовано 21-04-2009 12:30
Со дня регистрации: 7164
а где там он стоит?
ВоСхоД 2 | 3-м
1972 г.в. | 1990 г.в.
Наверх Распечатать пост #38
Опубликовано 21-04-2009 13:43
nuke сверху, но надо карб разбирать, так не вытащишь
Изменил(а) BAHbKA, 21-04-2009 13:45
Наверх Распечатать пост #39
Опубликовано 21-04-2009 13:45
В верхней крышке. Называется он ограничитель подъема дросселя (целка в простонародье). В книге посмотри.
ГАЗ 24 - продан.
Рено Лагуна-продан.
Наверх Распечатать пост #40
Опубликовано 21-04-2009 22:13
NightRacer по поводу стиков картер-цилиндр , цилиндр-головка , цилиндр-карб (буду заменять лопнутую текстолитовую) всё в норме мотор чистый нигде не течёт, а вот трубы. У меня колена заварены в трубах, когда снимал видел в коленах очень много нагара гдето на пол сантиметра, как от етого избавится или нужно заменять всю выхлопную систему?
Что скажеш?
Изза етого может быть потеря мощности и тяги?
Yamaha YBR125 Lexa YBR125
117,579,405 уникальных посетителей
