19 November 2026 10:57
Кик-стартер не проворачивается !
Опубликовано 13-02-2009 21:05
Со дня регистрации: 6845
согласен,
причину проблемы отпиши
Опубликовано 13-02-2009 21:46
Со дня регистрации: 6489
завтро все будет ! полный отчен о проблеме !
Изменил(а) barbosytina, 13-02-2009 21:47
Опубликовано 13-02-2009 22:38
Со дня регистрации: 6712
Простите, что не по теме, но очень нужно... Какие шайбы должны стоять между пружиной кикстартера и картером?
Опубликовано 13-02-2009 22:50
а у меня там нет шайбы.....sm07
я так понял на валу кика между полумесяцем и картером? правильно понял?
у кого там шайба стоит? ответа ждёмссс
Опубликовано 14-02-2009 00:51
Ага. Можно и так сказать.
Изменил(а) SiR, 14-02-2009 11:31
Опубликовано 14-02-2009 01:28
Со дня регистрации: 6819
между пружиной и картером должна стоять огромная шайба, чтобы поужина ни чего не терла.
Опубликовано 14-02-2009 10:26
надо будет поставить...
Опубликовано 14-02-2009 10:38
Эта есть. А больше никакой нет?
Опубликовано 14-02-2009 10:47
а можно фото этой шайбы???
или размеры (хотябы приблизительно)
ПЛИЗsm03
sm02
Опубликовано 14-02-2009 21:43
barbosytina написал:
короче говоря,дело было даже не в самом кике ! оказывается предыдущий владелец собирал двигатель когда его в жопу тра**ли ! на стенка цилиндра царапины такие что туда аж палец проваливается ! про поршень я и говорить не буду смотрите фото !
image.big-bossa.com/thumbs/27601.jpg
image.big-bossa.com/thumbs/9178017.jpg
image.big-bossa.com/thumbs/3317018.jpg
image.big-bossa.com/thumbs/248019.jpg
image.big-bossa.com/thumbs/2059020.jpg
image.big-bossa.com/thumbs/7560021.jpg
image.big-bossa.com/thumbs/5129016.jpg
image.big-bossa.com/thumbs/7815023.jpg
image.big-bossa.com/thumbs/2249025.jpg
image.big-bossa.com/thumbs/1229026.jpg
image.big-bossa.com/thumbs/4997027.jpg
image.big-bossa.com/thumbs/4491028.jpg
image.big-bossa.com/thumbs/9657029.jpg
image.big-bossa.com/thumbs/8672030.jpg
image.big-bossa.com/thumbs/7486031.jpg
image.big-bossa.com/thumbs/373032.jpg
Опубликовано 15-02-2009 00:24
Со дня регистрации: 6550
ппц . Можна поинтерисоваться ? Ето от совы поршень стоит ? нужен ли на такой поршень ЛК ? Извините что не по теме.Просто у нас на Украине не видал таких поршней...sm03sm03sm02sm02
Опубликовано 15-02-2009 08:08
Rom@n написал:
поршень от совы 200,вот насчет лк не знаю !
Опубликовано 15-02-2009 11:08
я похожий купил (35 грн) от ИЖ, тока проточки для колец выше(кольца по 5 гвн),
пока тока на холостых пробывал, доволен
barbosytina,
этот комплект можно до ума довести
явно видно, что юбка трётся сильно, её наждачкой прошуршы (но не переборщи), весь одлой убери,.. ну и т.д.
Опубликовано 15-02-2009 11:46
Kazimir наждачной бумагой ни в коем случае!!!sm27 зернышки наждачки вомнутся в мягкий металл поршня и после установки в цилиндр такой поршень вмиг сотрет цилиндр!sm22 только напильники и надфилькиsm02
трущиеся поверхности нельзя обрабатывать абразивными материалами или инструментами, как то: наждачная бумага, абразивный круг и т.д.
Изменил(а) Timoxa, 15-02-2009 16:00
Опубликовано 15-02-2009 17:15
Со дня регистрации: 6626
к сове 175 должен подойти поршень от иж водянки там кольца тоньше идут с завода и по бобышкам поршни идентичные просто недавео видел поршень минска лидера там колечки по высоте гдето 1,5мм нам бы тож непомешало такие
Наверх Распечатать пост #36
Опубликовано 15-02-2009 21:10
задрочишься так подтачивать юбку+неравномерность обработки
Я подшлифовал юбку и всё отлично (первоначально она вообще не пролазила в цилиндр)
некоторые умники (и я) при отсутствии возможности сделать хонингование шуршат нождачкой по цилиндру, и ничего...
Вот если ты будешь шлифовать на большой скорости, то есть вероятность проникновения (прилепания) образивных частиц в структуру поршня (и чем метал мягче, тем вероятность больше).
А если ты руками трёшь, то думаю, особых проблем не возникнет.
Наверх Распечатать пост #37
Опубликовано 23-04-2009 18:18
Со дня регистрации: 6455
у мeня оказывaется кик стaртeр при возврaщении нa мeсто зa собой тянeт корзину сцeплeния,и что зa шaйбы должны быть под корзиной?
Наверх Распечатать пост #38
Опубликовано 23-04-2009 18:33
Со дня регистрации: 6564
а из чего сделана обойма сепоратора ?, страно такое ощущение что она покрыта медью
Наверх Распечатать пост #39
Опубликовано 23-04-2009 18:38
Со дня регистрации: 6759
она сделана из стали и обмеднена
Наверх Распечатать пост #40
Опубликовано 23-04-2009 19:01
Со дня регистрации: 6582
Kazimir написал:
я похожий купил (35 грн). А как качество этого поршня? Производство чье? Китай или Россия? Или у барыг советский поршень достал?
ИЖ ПС Raab'а
ИЖ ПС Raab'а
117,577,382 уникальных посетителей
