19 November 2026 16:26
k62в
Опубликовано 08-10-2008 07:25
Со дня регистрации: 6618
мне бы ещё знать где этот винт качества )
Опубликовано 08-10-2008 12:22
Со дня регистрации: 6742
кароч..ничо не снимай..попробуй просто открутить тот болт шо на крышке карбюратора, рядом с местом, куда тросик вставлен..если не поможет - делай то что выше говорят..
Опубликовано 08-10-2008 15:20
KukMan праильно говоритsm02 сначала больтик попробуй немного выкрути
Опубликовано 27-10-2008 18:40
Со дня регистрации: 6598
привет мужики я ещё один владелец Восходаhttp://www.ru-mot...y/sm30.gif
Изменил(а) HANTER, 29-01-2009 08:19
Опубликовано 29-01-2009 05:23
Со дня регистрации: 6520
А у меня постоянно подсасывать его надо, минут пять постоит и всё незаведёшь. Чё делать? Мож уровень поплавка поменять???
Опубликовано 29-01-2009 08:20
Со дня регистрации: 7185
сделай настройки как в книге прочисть его помой, а потом бум дальше думать Smile
HONDA CB-1 1990 г (Продал)
Ява 350-638 1989г (Продал)
Восход3м 1993г (Продал)
Верховина 6 (Продал)
Опубликовано 01-02-2009 17:49
Со дня регистрации: 6623
у мя по этаму карбю тож вапрос
разбирал ево вчира, и нашол какоета малюсенькое отверстие там где паплавок раздваиваеца в этой ванночке для ниво между двумя частями палавка, у мя прокладка это отверстие закрывает, а ему есть ответное отверстие в саму камеру карбюратора....
кароче если прокладку продырявить, то будет дырка извне в карбюратор - чё за она?
и ещё одно отверстие, под верхней крышкой рядом с резьбой, глубокое, прям в паплавковую камеру, прокладки радной небыло изначальна и я низнаю - нада это отверстие пракладкой закрывать или нет????
sm04
Опубликовано 01-02-2009 18:11
Со дня регистрации: 6712
Это чтоб, при повышенном уровне топливо вытекало, а не попадало в целиндр.
А это отверстие служит для уравнивания давление воздуха в поплавкой камеры с атмосферным давлением. Короче, через это отверстие попловковая камера сообщается с атмосферой.
Опубликовано 01-02-2009 18:22
SlavaR
ага ага 8)
нашол чиртижи и описание
http://www.motoizh.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=21
завтра разбираю карб и дырявлю прокладку 8)
спасиба за опретивный атвет sm08
Опубликовано 06-04-2009 08:26
Со дня регистрации: 6732
Ребята ! Нужна помощь.Купил новый карбюратор. пекар к 62 в. мотоцикл работает нормально первые 2 минуты. потом перебои. после глохнет. подкачал - опять все нормально. ничего не пойму. думал смесь обедняется (где то подсос воздуха) но как только открываешь обогатитель - мот глохнет. После нескольких раз подкачки смесь начала лится через верх! тоесть через верхнюю крышку. получается выше заслонки как то поднялась. не знаю что и делать. заранее спасибо.
Опубликовано 06-04-2009 09:26
запорный клапан заедает. надо почистить и посмотреть мож там заусенцы какие есть
Опубликовано 06-04-2009 10:55
этот который поплавок закрывает?
Опубликовано 06-04-2009 13:24
Со дня регистрации: 6706
Там один клапан вроде Smile
Прицеплен к поплавку
Опубликовано 06-04-2009 16:21
да, это которым поплавок перекрывает подачу топлива из бака
Ковровец К175 lotc'a
117,579,848 уникальных посетителей
