18 November 2026 22:56
Герметичность выхлопухи
Опубликовано 29-08-2008 07:35
Со дня регистрации: 6947
У меня тоже сроду медяшек не стояло. Асбест подматываю и где глушитель и у цилиндра. Нигде не сечет.
А на горячую бессмысленно подтягивать. Тянуть надо только на холодную.
ГАЗ 24 - продан.
Рено Лагуна-продан.
Опубликовано 29-08-2008 12:20
Со дня регистрации: 6704
Nick не согласен с тобой на горячую очень ефективно подтягивать!
на холодную намотал, подтянул, поехал покатался малец, и на горчую затянул и всё будет держать норм)
а кольцо медное ето хорошо но и азбест не плохо у меня на правом глушаке азбест намотан года 4 назад на стыке колена с цилиндром и колена с клушаком.
до сих пор держит и не шатается нет ни звуков ни дыма тока чуть чуть масла и всё! чего не скажешь о левом глушаке(
у меня на стыке де колено с глушаком стыкуеться на гайке резьба стерлась подскажите что можно сделать а то ппц....
я бы и купил но найти не могу её и дома ниде замены нет подскажите
а то изза 1й гайки всю выхлопную сист. покупать ето както не оч.....(
Изменил(а) CAH9, 29-08-2008 12:20
Опубликовано 29-08-2008 12:35
Вы что физику в школе плохо учили Shock? Подтягивать надо на холодную, когда и цилиндр и гайка имеют номинальный размер. При нагреве цилиндр и гайка расширяются. Причем цилиндр расширяется больше, так как коэффициент линейного расширения алюминия выше чем у стали. На горячую проще резьбу сорвать.
ГАЗ 24 - продан.
Рено Лагуна-продан.
Опубликовано 29-08-2008 13:48
Со дня регистрации: 6813
Nick +1 да и притянется хуже поскольку как сказано выше алюминий и сталь расширяются по разному и алюминий имеет большее расширение поэтому гайка просто будет туже идти и не до конца закрутиться а когда остынет там такая щель будетsm33
ИЖ Планета3 1980 г.
ваз 2103 1979 г.
Опубликовано 29-08-2008 19:00
а насчёт гайки ктото может мне чтото подсказать?)
Опубликовано 29-08-2008 22:40
Со дня регистрации: 6963
в том и дело,разширяется горшок больше чем гайка и прижимает асбест к гайке,а на холодну потом апять может засвистеть,а когда ещё на горячюю подтянеш то то что"вмялось" за счёт расширения прижмётся опять гайкой,и уже никуда не денется.при нагреве горшка будет только лучшге держать
Опубликовано 29-08-2008 23:38
люди ктонить поможет мне с етой е***ой гайкой!?
мне не оч хочиться тратить 20 баксов на новую выхлопуху изза одной несчасной гайки!)
HELP
Изменил(а) CAH9, 29-08-2008 23:40
Опубликовано 30-08-2008 15:35
Со дня регистрации: 6742
наш ответ - юзай изоленту...
А вобще побегай по барахолкам-разборкам, там где моцы разбирают..они те подгонят шото..даж пять рублей на пиво и вуаля))
Опубликовано 30-08-2008 17:38
ну по барахолкам дегал и ничё(
а с изолентой попробую)
Опубликовано 30-08-2008 21:36
это чё такая за изолента?она сгорит там и незаметиш.вонять бит и коптить)
Опубликовано 30-08-2008 21:37
насчот изоленты я пошутил...ее расплавит н*х...я даже незнаю чем заменить можно...нада искать оригинальную гайку.. или заварить н*х...тогда хер снимеш выхлопуху..
Изменил(а) SiR, 31-08-2008 11:30
Опубликовано 30-08-2008 23:05
Со дня регистрации: 6765
У меня на юпаке медная проволока и негде ничего не пробивает
Опубликовано 31-08-2008 09:23
а кройняк я предложу безумную идеюsm03...взять подходящую гайку наварить на неё заглушки чтобы на патрубке держалось и всё это дело как следует загерметизировать....если уж деваться некудаsm24
ИЖ Планета3 1980 г.
ваз 2103 1979 г.
Опубликовано 07-10-2008 00:10
Со дня регистрации: 6626
Я делаю так-добиваюсь прилегания колена к фланцу цилиндра 100% под гайку ставлю кольцо из алюминевой проволоки Д-3мм а между фланцем и коленом красный термостойкий герметик хорошо проганяю резьбы,чуть поездив нахолодную подтягиваю несколько раз
Восход  3М Neat13
Восход 3М Neat13
117,570,913 уникальных посетителей
