19 November 2026 06:01
Собираем DC-CDI зажигание
Наверх Распечатать пост #361
Опубликовано 03-05-2014 08:03
Со дня регистрации: 4627
ATM,
на выходе плос управления как и в родного индуктивного датчика. При минусовом управлении двтгатель не будет работать. Я ж написал что схемы нет и еще написал что проблемы наблюдаются как с оптикой так и с родным индуктивным, а значит проблема не в датчике, а в очень качественных коммутаторах. Темболее что до того как он перестал развивать нормальные обороты я уже более менее нормально откатал две недели.
Наверх Распечатать пост #362
Опубликовано 03-05-2014 10:47
Mopedka, а от чего датчик и коммутатор получают питание? если проверить версию помех по питанию и запитать зажигание от отдельного акб не подключённого к генератору, то есть без зарядки, что бы возможные помехи от генератора не мешали...
Ты ж сам датчик собирал, как можно не знать его схему или его маркировку, если он заводской...
А все заводские имеют минус на управление...
У меня Восход2М и ЗиД Тарпан
Наверх Распечатать пост #363
Опубликовано 03-05-2014 15:09
ATM,
по питанию у меня самодельный шунтирующий стабилизатор с конденсаторами 44000мкф и аккумулятора, а сам генератор тоже мною перемотан. Мопед заводится даже без аккумулятора. Датчик я не собирал, а купил у человека который делает бсз Саруман для ИЖаков. Управление 100% плюсом. Поначалу пробовал переделать генератор и день ездил чисто на аккумуляторе, разницы не заметил. Сегодня на рынке хотел купить детали для схемки что вчера выкладывал, так оказалось что некоторые детали я просто не найду.. Наверное буду искать светильник 12В и собирать вашу схемку.
Наверх Распечатать пост #364
Опубликовано 03-05-2014 15:29
Со дня регистрации: 5211
Mopedka, я тут несколькими постами выше находил нужный блок отдельно от лампы , да еще и дешевле. и ссылку выкладывал.
Восход 3м 1990 г.в.
Наверх Распечатать пост #365
Опубликовано 03-05-2014 16:13
bayk, э нет, в соседней...http://www.electr...2v-1028819
Наверх Распечатать пост #366
Опубликовано 05-05-2014 09:51
Все оказалось намного проще чем я думал) Китайский коммутатор конечно тоже сиграл свою роль, но основной причиной такой отвратительной работы двигателя оказался разряжен в ноль аккумулятор. Небыло совсем зарядки и я гдето неделю ездил чисто на аккумуляторе. Он сдох настолько что вчера уже перестали работать даже светодиодные повороты и габариты. На аккуме осталось 6В) Не могу только понять как еще работало зажигание.
Наверх Распечатать пост #367
Опубликовано 05-05-2014 11:02
Mopedka, как всегда дело не в бобинеsm52
Наверх Распечатать пост #368
Опубликовано 10-05-2014 14:25
ATM,
вобшето комутаторы тоже виноваты. На одном едет плохо, а на другом лучше. Если вам не сложно напомните зачем вы перематывали вторичку трансформатора в своей схемке и обязательно ли это делать?
Наверх Распечатать пост #369
Опубликовано 10-05-2014 17:54
Mopedka, канешна, канешна...sm34
Вторичку перематывал, потому что в стоке там киловольт, а нам нужно 150-160В...
Наверх Распечатать пост #370
Опубликовано 26-05-2014 13:26
Со дня регистрации: 4833
ATM,
добрый день!
Собрал датчик и зажигалку по вашим схемам.
Замерил напряжение после диодов, получил 162 в.
После подключения катушки, на конденсаторах получил 187 в sm22.
К сожалению померить на трансформаторе не могу, показывает 580 в, видимо тестер врет.
Искра на свече есть, но слабая.
Когда подключал первый раз, с плюса катушки был пробой на сердечник, там больше сантиметра, наверно.
Не могу понять что мне делать, то ли отмотать с трансформатора витков 20, то ли я собрал что то не так, то ли сдохло чего.
Времени совсем нет разбираться, а мне очень нужна зажигалка.
Помогите плз. советом.
Спасибо!
Изменил(а) projektor, 26-05-2014 13:36
Наверх Распечатать пост #371
Опубликовано 26-05-2014 16:15
projektor, думаю что отматывать не стоит...
а вот катушку зажигания стоит попробовать поменять, возможно её пробило когда ты экспериментировал... без свечи. Кстати колпачок лучше если без встроенного сопротивления! сам заметил что сним искра много слабее... хотя у меня мот и с таким нормально работает.
sm51
Наверх Распечатать пост #372
Опубликовано 26-05-2014 16:49
ATM,
Спасибо, за совет и быстрый ответ sm51
Без свечи я не экспериментировал, кусочек не изолированного провода на входе плюса катушки пробил на сердечник.
Когда выключаю свет, видно в щель, между сердечником и корпусом, пробой внутри катушки sm07
А колпачок, у меня самый дешевый, без сопротивления.
187 в - так и должно быть?
Не пойму, почему 162 вольта увеличиваются после подключения катушки до 187 ((
Извините если вопрос глупый, я чайник в электронике..
Изменил(а) projektor, 26-05-2014 17:07
Наверх Распечатать пост #373
Опубликовано 26-05-2014 18:30
projektor, не забивай себе голову с напряжениями. у тебя все нормально.
Восход 3м 1990 г.в.
Наверх Распечатать пост #374
Опубликовано 26-05-2014 18:40
projektor, всё просто на выходе транса после диодов пульсирующее постоянное напряжение 160, когда ты подключаешь катушку замыкается цепь зарядки накопительного конденсатора, а тот в свою очередь накапливает и стабилизирует и ты меряешь уже эффективное напряжение... да и прибор имеет погрешность, одно дело мерять импульсы или постоянку...
Добавлено через 01:03 мин.
projektor, кстати, а фото изделия будут?sm38
Наверх Распечатать пост #375
Опубликовано 26-05-2014 19:40
ATM,
каюсь, с моей стороны свинство начать выкладывать фотографии датчика и пропасть на несколько месяцев..., но у меня есть оправдание!!
Мужики, у меня родилась ДОЧЬ sm02
Сами понимаете, времени сейчас совсем нет, ночью по часу...
На фото просто нет сил.
Чуть по позже когда своих отправлю выложу готовые изделия.
Наверх Распечатать пост #376
Опубликовано 26-05-2014 19:50
projektor, ПОЗДРАВЛЯЮ!smayli.ru/data/smiles/flowers-445.gif
Наверх Распечатать пост #377
Опубликовано 26-05-2014 21:12
Спасибо!sm20
ATM написал:
М-да, я где то, так и предполагал.
Получается у меня многовато, ведь нужно 150-160 в.
Катушку сегодня разберу, может она еще ремонтно-пригодна.
Че то мне с деталями не особо везет, купил новый генератор, кэт, катушку.
Генератор отказался выдавать электричество, хоть на язык провода клади ))
Катушку пробило..
Китай хе-хе..
Наверх Распечатать пост #378
Опубликовано 12-12-2014 16:00
Со дня регистрации: 4360
пожалуйста, обратитесь в замене R13, ERZC07DK270
http://www.ru-moto.ru/forum/attachments/sch_cdi11_1.gif
Наверх Распечатать пост #379
Опубликовано 16-02-2015 18:13
Со дня регистрации: 4870
ATM,
в первичке точно 4 витка? А то так бомбануло, что чуть глаз не вибило(((
pp.vk.me/c624730/v624730401/1ad7b/1FI_ekYYaHc.jpg
JAWA - явное преимущество!!!
Изменил(а) kindrat_3m, 16-02-2015 18:14
Наверх Распечатать пост #380
Опубликовано 17-02-2015 12:43
kindrat_3m, какие еще четыре витка?!?!?! ?
под схемой есть указание на примерное необходимое число витков вторички. а первичная должна остаться нетронутой. в смысле обе первичных.
если ты перематывал только вторичку, и у тебя рвануло транзюк - значит где-то в схеме напортачил.
вот схемка которую я подправил. просто если понимаешь что делаешь, то ты и так бы нашел этот косяк.
Восход 3м 1990 г.в.
Восход  3М Neat13
Восход 3М Neat13
117,574,732 уникальных посетителей
