19 November 2026 05:01
Стабилизатор переменного напряжения
Наверх Распечатать пост #361
Опубликовано 11-12-2011 21:08
Со дня регистрации: 5462
ну а насчет генератора с классики ?
Наверх Распечатать пост #362
Опубликовано 11-12-2011 21:17
Со дня регистрации: 6213
mishael94,
твои 175сс раскрутят его под нагрузкой?Grin расход заметно увеличится и приемистость уменьшится. и как ты его туда впихнешь?????Grin
Изменил(а) BrezhNev, 11-12-2011 21:22
Наверх Распечатать пост #363
Опубликовано 11-12-2011 21:35
mishael94, вот эта схема
www.ru-moto.ru/forum/attachments/newnewstab.jpg
хоть и собиралась под 90Вт генератор, но подойдёт и для 65Вт генератора в лёгкую...
Стоковый генератор и так ощутимо тормозит коленвал!, а автошный и подавно, ещё приплюсуй сюда сопротивление привода генератора которое тоже необходимо преодолевать... Короче мощей ты потеряешь половину...
Наверх Распечатать пост #364
Опубликовано 11-12-2011 21:40
спасибо большое за схему!!!! , а если генератор от скутера он то менше и легче крутить будет , а компенсировать мощность впуском и выпуском двигла Smile
Наверх Распечатать пост #365
Опубликовано 11-12-2011 21:46
mishael94 написал:
это как?
На скутере потребление мощности с генератора компенсируется аккумулятором..не вариант его поставить на восход. вобще скажи что именно ты хочешь повесить на восход? у меня создается впечатление что тебе турбины с ГЭС не хватит!
Наверх Распечатать пост #366
Опубликовано 11-12-2011 21:52
mishael94 написал: а если генератор от скутера он то менше и легче крутить будет
Генератору что бы выработать 65Вт мощности, нужно с коленвала отобрать определённое её количество. И какая конструкция генератора и его вес практически на это не влияет.
Так что генер от скута это не то! гемора будет больше.
Я например сделал так, когда мне не нужен свет генератор попросту отключается от стабилизатора, тем самым сопротивление его вращению уменьшается.
а это как? объясни...
Наверх Распечатать пост #367
Опубликовано 11-12-2011 21:56
ATM,
Может он говорит про запиливание окон в гильзе...?
mishael94, Тогда проще купить генератор 90вт..он помощнее будет
Наверх Распечатать пост #368
Опубликовано 11-12-2011 22:07
BrezhNev, скорее всего идея состоит в компенсации потерянной на генератор мощности форсированием двигателя путём изменения фаз газораспределения, о как...
Наверх Распечатать пост #369
Опубликовано 11-12-2011 22:08
ATM,
угу, но то, чем я сижу на стуле почему то подсказывает мне что он не сможет это грамотно сделать...
Наверх Распечатать пост #370
Опубликовано 12-12-2011 17:47
Со дня регистрации: 6674
BrezhNev написал:
+1
Изменил(а) taugras, 12-12-2011 17:48
Наверх Распечатать пост #371
Опубликовано 13-12-2011 12:33
не гфр не то , грамотно это я не сделаю , но могу грамотно сделать систему выпуска которая будет как бы с малым сопротивлением но и как бы вней будет чуть давить дуруг друга картерный газ чтобы это не считалось прямотоком и за 5км пройденого пути не кончился весь бензобак , а впуск думаю насчет холодильника для воздуха , а на счет электрооборудования хотел мощный свет , хорошую панель с доп датчиками информативную , и акб хотел бы
в основном занимаюсь авто , так как 17 лет и нету прав но есть машина и дед ее не даед , надоело жо*у свою тоскать и хочу ездить на короле , а на счет тюнинга авто проблем нет , занимаюсь , поставщиков знаю , а мот другая тема и я вот кручусь уже возле отжатого восхода 2-а месяца
успел сделать только двиг перебрал (спасибо карпатому научил двиг перебирать v50) раму переварил под кросс вилку пребрал заменил масло почистил , провода прочесал потратил 2-рубля на весь мот , немогу закрутить корзину нету сальников ну короч ппц посоны можт че то ещо сделал не помню
Изменил(а) mishael94, 13-12-2011 12:43
Наверх Распечатать пост #372
Опубликовано 13-12-2011 13:42
mishael94,
ты в этой теме не пиши свои мысли! Прочитай про что эта тема. Создай свою или в курилке пиши как ты над восходом издеваешься))
Наверх Распечатать пост #373
Опубликовано 20-01-2012 16:56
Со дня регистрации: 6793
ATM написал:
BrezhNev, я же писал, что схема хоть и рабочая но до ума не доведённая, постоянно на высоких оборотах пробивает транзистор. Надо как то организовывать его защиту.
А твой транзистор хорош по крайней мере внешне, параметры смотри сам, денег на интернет нет, сижу с телефона...
А если попробовать вместо полевиков IGBT??? Не думали....
И еще- я ,если стараюсь избегать тех схем для авто/мото техники, где есть электролитические конденсаторы очень большой емкости. Это связано прежде всего с тем, что они эту самую емкость теряют со временем, т.е. высыхают и эффективность схемы будет медленно, но уверенно падать.... Плюс еще работа при постоянных вибрациях и перепадах температур......
Мне импонируют на данный момент нижеприведенные схемы именно по отсутствию емкостей в деятки тысяч микрофаррад...А простая пленка на входе довольно добротно глушит всплески по обратке от генератора
Изменил(а) andr, 20-01-2012 17:36
Наверх Распечатать пост #374
Опубликовано 20-01-2012 18:10
andr, мне тоже хотелось бы исключить из схем электролиты, но как показала практика полностью от них избавиться не получается. Можно уменьшить их ёмкость, например используя стабилизатор с АКБ, в этом случае можно использовать кондёры меньшей ёмкости... да и применение индуктивного фильтра приветствуется.
А вот ты не задумывался над КПД твоих схем, с этой точки зрения они полная хрень...
Они предназначены для использования с сетевым трансформатором, то есть входное напряжение всегда должно быть больше на пару тройку вольт чем требуется поддерживать на выходе стабилизатора, иначе схемы просто не будут ничего стабилизировать!
А на мотоцикле на холостых оборотах при включённой фаре напряжение пониженное, например 8 Вольт, подключая твой стабилизатор к генератору мы получим на лампе фары вообще от силы 4-5 Вольт, и где стабилизация, где преимущества? Да и будет теряться мощность на твоих схемах, просто раскаляя стабилизатор.
А с транзисторами IGBT мысль то была! но дела с ними пока не имел и дороговаты вроде...sm04
Наверх Распечатать пост #375
Опубликовано 23-01-2012 14:58
Про КПД- согласен на все 200%... По поводу IGBT- на сегодня это не совсем и дорого.... IRG4PC50UPBF, IGBT 600В 55А TO-247AC - от160 до 270 руб. Это если по нету пробежаться.... Я сейчас , как говориться -для души, делаю сварочник- и там их пара стоит, так они не самая дорогая деталь аппарата, где-то в конце..... А вобще Ваша идея стабилизатора напряжения мне нравится... Как будет время, попробую ее покрутить, мож че получится..
Наверх Распечатать пост #376
Опубликовано 23-01-2012 17:31
andr, у меня же заработала, хоть в первом варианте и не очень долго, во втором варианте пока только дома испытывал, но в работоспособности уверен.sm49
Наверх Распечатать пост #377
Опубликовано 02-06-2012 09:39
Со дня регистрации: 5330
А может кто нибудь сказать номинальі деталей?
Наверх Распечатать пост #378
Опубликовано 02-06-2012 10:46
Lsvjy, эта схема лишь промежуточный вариант! Я не могу рекомендовать её для повторения!
Лучше используй вот эту схему
номиналы тут недалеко в предыдущих сообщениях...
Наверх Распечатать пост #379
Опубликовано 02-06-2012 13:34
Ок, а пойдет восходовский дросель др100 в схеме на ne555?
Изменил(а) Lsvjy, 02-06-2012 16:02
Наверх Распечатать пост #380
Опубликовано 02-06-2012 16:54
Lsvjy, нет, дроссель ДР-100 не подойдёт!
Дроссель вообще можешь не ставить!!!
Я его поставил в схему для дополнительного сглаживания выпрямленного напряжения, что бы было меньше помех для всякого рода электронных девайсов...
А так для обычных ламп накаливания что он есть , что его нет, по барабну...
The flying Merkel Model V 1911
Мотоциклы тех времен
117,574,351 уникальных посетителей
