19 November 2026 05:10
Стабилизатор переменного напряжения
Наверх Распечатать пост #281
Опубликовано 27-11-2010 11:15
Someonesm46 ну разумеетсяsm47, ток потребления от АКБ будет до 10А(больше от гелевого не надо, да и предохранитель стоит).
Наверх Распечатать пост #282
Опубликовано 02-12-2010 20:57
Открыл для себя TL431 регулируемый параллельный(шунтирующий) стабилизатор напряжения или проще регулируемый стабилитрон. Думаю применить его в схеме стабилизатора вместо оптопары. Пока ещё не проверял но задумка есть.basemp3.ru/images/smilies/40.gif
Изменил(а) ATM, 02-12-2010 21:42
Наверх Распечатать пост #283
Опубликовано 13-12-2010 17:48
Со дня регистрации: 5853
извиняюсь не туда попал sm05
Восход 3М-01
СZ-350/634
Изменил(а) Lewontij, 13-12-2010 17:50
Наверх Распечатать пост #284
Опубликовано 19-12-2010 18:36
Со дня регистрации: 5814
ATM,
В связи с установкой автошного комутатора(0729.3734) перемотал генератор(выкинул заражающие обмотки и намотал 8 катушок 0.95 проводом по 51 витку-две ветки по 4 катушки соединенные последовательно, а ветки паралельно) ну ет так к слову..
Нужен стабилизатор напруги вот решил повторить Вашу схему стабилизатора из поста #261.Планируется устанока АКБ от упса 12В 7А/ч..так вот если ставить АКБ то стабилитрон в схеме управления надо ставить на 13В??А АКБ подключать по схеме из поста #279???И какое сопротивление резистора подключенного можду АКБ и микросхемой LM317T??
Извените за глупые вопросы я просто не очь силен в электронике))
Наверх Распечатать пост #285
Опубликовано 19-12-2010 19:34
VlayDer написал:
перемотал генератор(выкинул заражающие обмотки и намотал 8 катушок 0.95 проводом по 51 витку-две ветки по 4 катушки соединенные последовательно, а ветки параллельно)
Как заведёшь мот померяй на всех режимах параметры генератора, будет очень интересно...sm50
Для совместной работы с АКБ нужно что бы стабилизатор выдавал, примерно 14В, в моей схеме последовательно со стабилитроном на 12В включен светодиод оптопары(на нём падает примерно 0,7В) итого мы имеем напряжение стабилизации 12,7В. Для того что бы ещё повысить напругу либо цепляем последовательно ещё диод( станет 13,4В) и ещё один( станет 14,1В) либо просто ставим стабилитрон на 13В и вместе со светодиодом оптопары они дадут 13,8В, думаю арифметика понятна....sm03
Схема с LM скорее всего не заработает( поспешил выкладывать) так как для нормальной работы микросхемы нужно что бы напряжение на входе было больше на 2В чем на выходе(думал что это обязательно для стабилизаторов напряжения, оказалось что и для стабилизаторов тока тоже). Короче что бы заряжалась АКБ в этой схеме нужно что бы стаб выдавал 16В (14 плюс 2В),а это недопустимо, все лампы погорят и тд...
Думаю над этим вопросом... А пока АКБ включен просто параллельно стабилизатору, а он настроен на 13В, тем самым не даёт перезарядится АКБ.
Изменил(а) ATM, 19-12-2010 19:39
Наверх Распечатать пост #286
Опубликовано 20-12-2010 00:47
ATM написал:
Честно говоря самому интересно))) вот сходил в гараж нашел ещё один статор от генера 427..снял обмотки, почистил, заусеницы снял, так как ты писал..буду перематывать ещё один.
Я щя на практике в Тролейбусном ДЕПО, в цеху ремонта электродвигателей...пока есть возможность над ещё перемотать..Как бы ты посоветовал намотать?8 катушок, по сколько витков как соединить?? ты вроде уже немного наексперементиролвал в етом направлении))
На счет стабилизатора значит лучше поставить один стабилитрон на 13 вольт чем городить цепочку диодов и переделывать печатку)Буду тоже делать в коробке от КЭТ-1А уже печатку вырезал осталось розвести дорожки и травить)
Изменил(а) VlayDer, 20-12-2010 00:54
Наверх Распечатать пост #287
Опубликовано 20-12-2010 22:56
VlayDer, мне не даёт покоя схема где две катушки намотаны проводом в районе 0,5-0,8мм(что бы при их максимальном количестве, до заполнения, получить 14В) и соединить их параллельно с ещё такими же. Что мы получим, лёгкость намотки(проволока тоньше), низкое внутреннее сопротивление генератора, следовательно больший ток. Но это скорее уже на железе от 432.3701, а Г427 тут уже не покатит.
Наверх Распечатать пост #288
Опубликовано 21-12-2010 14:43
ATM, а мне как лучше перемотать??? я сегодня вырезал и уложил изоляцию из электрокартона 0,5 мм.. для перемотки есть провод 0.8 0.9 0.95 1.0 1.18 1.8Shock (1.8-м сегодня мотал катушки для обмотки статора генератора тролейбуса 24Вольта
18 катушок по 11 витков(2звезды в паралель) )
Скупился вчера на стабилизатор...оптронов таких как ты писал небыло купил sharp PC 817 и один LTV814А пойдут или нада шото искать другое??
Изменил(а) VlayDer, 21-12-2010 15:03
Наверх Распечатать пост #289
Опубликовано 21-12-2010 18:06
VlayDer, так я и предлагаю попробовать намотать четыре группы включенные параллельно, по две катушки в каждой (намотанные проводом до заполнения, в твоём случае 0,8мм) желательно что бы с этих двух катушек можно было снять 12-14В, а нужного тока добиться параллельным включением.
Только со статором от Г427 не знаю правда что получиться, думаю для этих целей больше подойдёт статор от 432.3701. Ну ты всё равно попробуй.
Оптопары думаю подойдут, sharp PC 817 обычная оптопара, а LTV814А с включением фототранзисторов по схеме Дарлингтона(вроде так называется) но нам всё равно должно подойти.
Наверх Распечатать пост #290
Опубликовано 27-12-2010 19:00
ATM,
Вот повторил твою схему стаба, как ты говоришь в железеSmile
Мот так и не заводил - нету ВВ катушки на 12В а 6Вольтовой комутатолр спалил уже..(благо поменял по гарантии)
Стаб собтвенно ниже, пришлось немного переделать плату.. купил конденсаторы а они толще твоих и при устаноке транзисторов под платой крышку не закрыть.Как демаеш охлаждения хватит при таком положении??
Изменил(а) VlayDer, 27-12-2010 19:04
Наверх Распечатать пост #291
Опубликовано 27-12-2010 20:49
VlayDer, Время зря не терялsm51
Охлаждения думаю хватит, сначала сам хотел так элементы разместить. Не поленись просверли четыре отверстия в плате и нитками притяни конденсаторы к плате, так оно лучше будет.
Ты надеюсь от трансформатора стабилизатор проверял? Напомню как я делал, брал ЛАТР к нему подключал транс ватт на 300, далее к вторичной обмотке 18В подключал стабилизатор через лампу 50Вт или резистор 10 Ом( а точнее реостат, ватт так на много) и постепенно прибавляя напряжение ЛАТРом мерял напругу на выходе стаба, сначала без нагрузки потом с лампой, для начала с габарита, потом со стопа. Посмотри что будет на выходе и если всё ОК то и на моте 99,9% тоже всё будет гут.sm08 Да и плату стаба лаком надо бы покрыть.sm47
А как насчёт генератора дела?
Изменил(а) ATM, 27-12-2010 21:39
Наверх Распечатать пост #292
Опубликовано 28-12-2010 23:53
Пасиб за поддержкуsm02
Да кондера набо обизательно привязать ато приклеил их кЭт упал и все отвалилось))
Проверять по твоей технологии буду в техникуме потому как дома нет латра, транса на 300 ват тож нет ..есть ТС 160Вт, а есть ещё электросварочный)))
Попробовал только подключать до транса ТС-80 на обмотку 12в на входе было 12В переменки,а на выходе 14.8В постоянки(без нагрузки).
Без нагрузки транс гудел, кода подключал лампочку ( 60вт галогенка) транс сразу переставал гудеть и напряжение на выходе падало до 8.5В.
Лаком покрою полюбому, но я его ещё как следует не испытал.Хотел на практике взять электроизоляционный лак для запекания..но где его запекать?!? надо 8 часов при температуре 140*С... потому и не брал. Если всё будет работать то покрою в пару слоев нитролаком Домолюкс.
Генератор намотал 8 обмоток по 75 витков 0.95проводом ...)(RеN0B0.. надо витков наверное по 60-65 вроди все норм уложыл но в трех местах затирает ротор об обмотку(( да ещё и пропитал лаком теперь немогу выковырять обмотки...
Вот собственно первый перемотаный 2фото и второй (тот шо по 75витков):
Изменил(а) VlayDer, 28-12-2010 23:57
Наверх Распечатать пост #293
Опубликовано 29-12-2010 19:07
Вот об этой ошибке я и хотел предупредить, нельзя напрямую подключать такой(шунтирующий) стабилизатор сразу ко вторичной обмотке!!! подключать надо только последовательно с каким либо мощным сопротивлением(лампа 60Вт или реостат на 10 Ом) иначе при достаточной мощности трансформатора можно просто спалить стабилизатор!!!
А вот с генератором такого не случиться, у генератора 90Вт ток короткого замыкания порядка 10А и как не крути движок больше не станет.
Генератор перемотал это хорошо, правда с лаком переборщил, я просто обматывал лакотканью(выше ремонтопригодность), и ещё вопрос как ты теперь будешь его заводить на генераторе нет зарядной катушки, если ты так и задумал то тебе сюдаhttp://www.ru-mot...ad_id=4393sm02
Изменил(а) ATM, 29-12-2010 19:09
Наверх Распечатать пост #294
Опубликовано 05-01-2011 22:38
Напрямую подключить TL431 к полевикам не получилось, так как через микросхему постоянно на затворы полевиков поступает напруга в районе 2,5В и немного их приоткрывает, что нарушает работу стабилизатора. Получилось только с развязкой на оптопаре. Схема получилась с большим количеством элементов, но позволяет плавно регулировать напряжение на выходе, в отличие от стоковой где напряжение регулировалось ступенчато с помощью стабилитрона и дополнительного диода. Сначала имеет смысл подключить переменный резистор в качестве делителя напряжения на управляющем входе TL, настроить это дело и потом уже измерив сопротивления половинок переменного резистора и подобрав постоянные резисторы впаять их.
Наверх Распечатать пост #295
Опубликовано 07-01-2011 20:54
На данный момент АКБ подключено параллельно стабилизатору, что мне не нравиться, по причине не оптимального заряда. Пытаясь решить проблему перепробовал много разных схем, но так и не выбрал оптимальную по причине того что в каждой из них существовал элемент на котором падала часть напряжения АКБ, при питании от него приборов.
Вот схема в которой, по моему мнению, я решил проблему зарядки АКБ в более менее оптимальном режиме. Так как недостаток тока заряда АКБ возникает при включении мощных потребителей, в схеме реализовано две ступени заряда. Первая с ограничением тока заряда с помощью резистора, сопротивление которого выбирается из условия того что при напряжении на выходе стабилизатора 14В, а АКБ разряжено примерно до 11В, ток заряда должен быть 0,7А. Вторая ступень, когда включены мощные потребители(фара) АКБ подключается, с помощью реле, непосредственно к стабилизатору. Когда фара выключается, АКБ снова отключается от стабилизатора. Все остальные потребители(стоп, повороты) питаются напряжением со стабилизатора, на холостом ходу если возникнет нехватка тока от генератора, потребители через диод могут питаться от АКБ. Два диода от лампы фары нужны для устранения взаимного влияния дальнего и ближнего света.
Наверх Распечатать пост #296
Опубликовано 25-06-2011 13:41
ATM,
У меня проблемка...как бы я не играл диодами(те что последовательно с оптопарой...) больше 8 вольт немогу выжать...генератор на холостом ходу дает без нагрузки 25 вольт.
Ещё было замечено что полевик тот что за конденсаторами гарачий, в то время как тот что за оптопарой еле теплый!!!
Что делать?? попробовать поменять полевик?
Наверх Распечатать пост #297
Опубликовано 26-06-2011 22:36
VlayDer написал:генератор на холостом ходу дает без нагрузки 25 вольт.
Shock Этж по какой ты схеме включил 4 на 4 или все последовательно?
Про полевики, вообще должны оба равномерно нагреваться, выпаяй и проверь, может где чё по креплению к радиатору чёт пробило и схема работает криво.
Наверх Распечатать пост #298
Опубликовано 27-06-2011 11:33
генератор сделан 2 по 4!!
ДА поеду куплю новые..
сначала думал чо дело в оптопаре, но поменал на новую так ничего и не дало!
значит дело в полевиках,наверно =(
Наверх Распечатать пост #299
Опубликовано 27-06-2011 14:38
VlayDer, то есть две группы по четыре катушки?! чё то я 4 на 4 загнул...sm41
Наверх Распечатать пост #300
Опубликовано 06-07-2011 22:54
ATM,
ДА две групы по 4 катушки!=))
Добавлено через 18:20 мин.
ATM,
Перепаял полевики сразу 14,78 Вольта стало!! Я все ето дело немного покатал, потом залил лаком плату, а крышку посадил на гкрметик, мзза чего потом поплатилса пробоем левого полевика изза перегрева...т.к. от там так скраешка так еще и крышка щитать в теплороссеевании не участвовала. но благо с первой пары полевиков один робочий остался, впаял его и все путем!
Щя ежжю без акума, в фаре галогенка 60/55 Вт и все как часики!!Тьху, тху, тху шоб не зглазитЬ!!
Спасибо огромное за помощ!!!
А вот кстати ссылка на видосик с роботой оптики:
http://vkontakte....os19313807
Восход 3М 01 Valek'a
117,574,387 уникальных посетителей
